[ROM] CyanogenMod 11.0 (Android 4.4.4)
  • 8.263 Antworten
Danke, jetzt ist es zu spät, zumindest für mein Defy.
Da mir der Fehler auch beim zweiten mal passiert ist, wollte ich neu beginnen jetzt habe ich das Problem, dass es im 3 Sek-Takt Rebootet.
Oder weis jemand einen Rat, wie ich die Reboots wieder weg bekomme?
Da mir der Fehler auch beim zweiten mal passiert ist, wollte ich neu beginnen jetzt habe ich das Problem, dass es in 3 Sek-Takt Rebootet.
auf welcher rom biste grad?
Der ursprüngliche Beitrag von 19:52 Uhr wurde um 19:53 Uhr ergänzt:
nach dem sbf flashen hab ich das auch immer aber das hört auf sobald du cm installierst
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Auf:
DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_GR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTCEE_P022_A022_Service1FF.sbf
Der ursprüngliche Beitrag von 18:54 Uhr wurde um 18:55 Uhr ergänzt:
Ich kann es nicht mal abschalten, so schnell kommt der Reboot :(
Der ursprüngliche Beitrag von 18:55 Uhr wurde um 18:57 Uhr ergänzt:
Ich glaube ich ziehe mal den Akku und schau morgen früh noch mal danach, vielleicht hat es sich dann beruhigt
@ eldoncamino,
Ist ja eigentlich Stockrom
wenn dein handy rebootet kannst ja ins recovery booten dann cm installieren
Der ursprüngliche Beitrag von 19:57 Uhr wurde um 19:59 Uhr ergänzt:
ich hab genau das gleiche nachdem ich die rooted sbf flashe aber dann einfach cm 10 installieren und siehe da reboots weg
Hi
mal ne allgemeine Frage: Unterstützt das Defy OTG Funktionen?
LG
Meimarkter
ich denke mal, da es so schnell rebootet,
dass ich 2nd-Init nicht installieren kann obwohl es auf der SD-Karte ist, ist mein Defy jetzt um :(
ohne die gerootete sbf kannste auch net 2nd init installieren
Also ich bräuchte jetzt mal etwas Entscheidungshilfe!
Ich hab jetzt die letzte CM11-Build installiert und auch alles eingerichtet wie ich es will. (Leider ist auf einmal die transparente Leiste oben wieder schwarz)
Meine Frage ist jetzt was eurer Meinung nach besser ist CM11 oder ASOP?
Welche Einstellungen gibt es und lohnt sich (wenn denn das ASOP besser ist) der umstieg in Sachen Stabilität?
(Sorry falls das jetzt ein Doppelpost ist, ich will jetzt nicht die fast 90 Seiten durchlesen)
Hallo ich glaube man kann das so nicht fest machen.
ASOP ist bei mir zwar stabiler aber kann bei jedem anders sein !
Es gibt nur testen.
Ok, dann bleib ich wohl bei CM11 (das läuft bei mir ganz stabil und flüssiger als CM 7.2) und warte mal auf die nächste Build.
Reaktionen: Fufu2
Wenn Du aber Zeit und Lust hast könnest auch die ASOP testen .
Die ist aber von der Anpassung etwas schmaler.
Fehlen ein paar Sachen.
Ich selber finde bis auf die Stabilität (keine reboots bis jetzt)aber gegenüber der Quarx+ Blechdosen Kombi keine Vorteile.
Aber wie Fight sagt, spielen.
Macht Spaß :sly:
Reaktionen: fairdroid, filter55, derjürgen und 2 andere
Ich habe mal eine Frage wegen der CPU Last .
Bei CM 10.2 hatte ich neben DeepSleep das meiste unter 300 MHz an Zeit.
Nun bei CM 11 KitKat habe ich kaum noch 300 MHz sondern viel Deepsleep und an 2. Stelle dann 600 MHz. Alles mit CPU Spy. 300 MHz habe ich kaum.
Wäre es dann sinnvoll die 300 MHz höher zu setzen ( z.B. 400 MHz ) damit die 600er nicht so oft anspringt?
Was meint ihr.
Man ich bin so zufrieden mit CM 11. Bis auf ab und an Reboot alles flüssig. Hab die PinSim rausgenommen damit das Handy dann direkt durchstartet, statt in der Hosentasche ne Stunde " taub " zu sein.
Was ich noch festgestellt habe... Nach dem Reboot muß ich Swiftkey in den Einstellungen neu anklicken, weil ich sonst die Stock Tastatur drin habe
Lieben Gruß Jürgen
@ eldoncamino und Cua,
ich habe eine gerootete sbf drauf, dass Defy rebootet aber so schnell, dass ich 2ndinit nicht installieren kann.
das war nach der ersten Installation gestern eben nicht der Fall, da hat auch alles geklappt, bis ich nicht den Fehler gemacht habe:
HowTo installation von CM10/CM10.1/CM10.2 aus
Ausklappen
1. Bootet in das Recovery
2. Installiert das Recovery Update
http://defy.bytekiste.de/cm11-nightl...e-recovery.zip
Neustart (WICHTIG!) und zurück in das Recovery booten
Anscheinend hätte ich aber erst CM11 installieren sollen und dann das Recovery Update.
Dann erst beim zweiten mal hat das mit den Reboots angefangen, ich habe alles wie beim ersten mal gemacht,
somit weiss ich nicht warum der Fehler jetzt da ist.
Habe es gerade eben nochmal getestet,
ich kann die RSD-Lite Installation nicht mal mit please manually power up this phone abschließen, so schnell Rebootet das Defy.
Was ist mit dem factory reset im Stock-Recovery? Den schon mal probiert?
Wenn das nichts bringt, lade deinen Akku auf und flashe noch mal neu. die beiden sbf's
Reaktionen: fairdroid und ExIphone
Also ich versuche es jetzt noch mal, nach dem factory reset.
Der ursprüngliche Beitrag von 05:18 Uhr wurde um 05:39 Uhr ergänzt:
Stock läuft ohne reboots, werde jetzt erst mal Akku laden, der hat nur noch 20%
Danke Cua
Meimarkter schrieb:
Hi
LG
Meimarkter
Ich dachte auch das es mit 4.x funktionieren könnte. Tut es aber nicht, zumindest nicht mit der 4.11 vom 10ten. Vermutlich gibts die Hardware nicht her.
Beachtlich, das Defy ist auf dem 6. Platz mit über 190.000 Geräten mit CyanogenMod.
hier
Reaktionen: Android Siggi, fairdroid, deblured und eine weitere Person
Hallo Leute,
hab ein Problem, dass mein Defy+ nicht mehr aus dem rotem M mehr weiter bootet.
Komme nicht mehr ins Bootmenü.
Was kann ich machen?
Reaktionen: eldoncamino
Für mich hat sich vorerst cm11 erledigt, bin froh das mein Defy+ wieder läuft
@ motorsportler
schau mal post #875 hat mir auch geholfen
und dann von vorne
