[ROM] CyanogenMod 11.0 (Android 4.4.4)
  • 8.263 Antworten
und hier auch mal meine Werte:
1200 = 60
800 = 40
600 = 30
300 = 20
Keine Probleme bei meinem damit.
Reaktionen: Alaska23, derjürgen und fairdroid
So habe ein kleine Problem, ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
1. Bootet in das Recovery
2. Installiert das Recovery Update
http://defy.bytekiste.de/cm11-nightl...e-recovery.zip
Neustart (WICHTIG!) und zurück in das Recovery booten
Im Recovery ..
.. Wählt "Wipe data/factory reset" (Achtung! Alle Benutzerdaten werden gelöscht!)
.. Installiert CM11 bzw. AOSP über den Punkt "install"
.. Installiert die GApps
.. Danach zur Sicherheit noch "Cache" und "Dalvik-Cache" löschen
.. Reboot!
Komme aber nach Pkt.2 dem Reboot nicht mehr in das Recovery
In welches Recovery sollte ich den das Recovery-Update installieren?
Ich habe es ins Team Win Recovery installiert.
Heist das jetzt alles von vorne?
wenn du nicht mehr ins recovery kommst musste wohl alles von vorne machen sbf usw .... hattest du denn vorher cm 10.2 drauf?
Ja das hatte ich vorher drauf, bin dann ins Recovery und habe die unter Pkt2 angegebene Zip installiert und seit dem geht nichts mehr
Der ursprüngliche Beitrag von 09:25 Uhr wurde um 09:26 Uhr ergänzt:
ich habe jetzt das Problem, das ich Zugriff auf die SD-Karte habe aber RSD mein Defy nicht erkennt
Der ursprüngliche Beitrag von 09:26 Uhr wurde um 09:27 Uhr ergänzt:
Das heist, ich komme ins Recovery aber nicht ins Custom
mhh kannste die treiber von der motorola seite nochmal installieren dann müsste es eig gehen
Kann ich TWRP Backup einspielen?
Die habe ich auf der SD-Karte gefunden?
ne wenn du nicht ins twrp recovery kommst gehts nicht denke erst sbf flashen dann cm 10 installieren und dann kannste backup wieder einspielen
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Ich sehe gerade, der Moto-Device-Manger hat mein Defy erkannt (Wenn ich die SD-Karte freigebe ansonsten nicht) und RSD-Lite auch nicht
Der ursprüngliche Beitrag von 09:44 Uhr wurde um 09:48 Uhr ergänzt:
Mein Defy wird nur erkannt, sofern ich über die Stock Recovery und USB-Tools die SD-Karte freigebe, ansonsten nicht.
Ist jemand aus dem Raum Freiburg hier, der mir das eventuell richten kann?
Der ursprüngliche Beitrag von 09:48 Uhr wurde um 09:49 Uhr ergänzt:
Gerne per PN
musst dein handy im bootloader starten dann erkennt rsd lite es
Gibt es keine Möglichkeit etwas über das Stock-Recovery zu flashen?
akku raus oberste vol taste +power taste gedrückt halten und den akku wieder rein
Der ursprüngliche Beitrag von 10:51 Uhr wurde um 10:52 Uhr ergänzt:
nope
ich habe
2nd boot
2nd boot uart
2nd system
unter bootmenu
Der ursprüngliche Beitrag von 09:54 Uhr wurde um 09:56 Uhr ergänzt:
tja darau kommt man nicht mehr, wenn man nur noch updatet, Danke
Der ursprüngliche Beitrag von 09:56 Uhr wurde um 09:58 Uhr ergänzt:
Mein Defy wird als S Flash OMAP3630 erkannt?
Bootloader ist 9.10
jap genau zeigt er dir akku ok an?
Ja Akku OK
ExIphone schrieb:
dann kannste jetzt sbf flashen
Der ursprüngliche Beitrag von 11:06 Uhr wurde um 11:14 Uhr ergänzt:
erst sbf flashen dann 2nd init 2.3 installieren dann cm 10 erst und cm 10.2 dann nochma recovery update neustarten dann wieder ins twrp dann nochmal cm 11 installieren
Reaktionen: ExIphone
Hat geklappt, Danke werde heute Abend den Rest machen
So Arzt Besuch und Einkauf erledigt, jetzt geht es weiter
Der ursprüngliche Beitrag von 14:36 Uhr wurde um 14:54 Uhr ergänzt:
Super, nach dem flashen der gerooteten sbf kommt Fehler im Bootloader:
Bootloader
09.10
Err: A5,69,35,00,27
Was jetzt, Defy bootet nicht?
Beide noch einmal flashen?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:54 Uhr wurde um 15:12 Uhr ergänzt:
Wo bekomme ich 2nd init 2.3 her?
Im Playsore finde ich nur die 2nd-init Recovery aber ohne Versionsangabe?
flash nochmal und google mal nach 2ndinit 2.3 apk dann findest du die schon
K3nny999 (siehe Beitrag #484),ExIphone und meine Wenigkeit, sind wohl über die gleiche Hürde gestolpert.
Im Startbeitrag steht:
Cua schrieb bei mir:
"Aber du hättest nach dem installieren des recoveryupdate nicht booten dürfen, sondern direkt danach die CM11 installieren."
Das sollte man vielleicht im Startbeitrag fixen.
Reaktionen: dg4feq
Also ich hatte nach dem recovery update voll durch gebootet, und erst dann frischer Neustart und cm11. Ging ohne Hänger... ?!?
