[ROM] CyanogenMod 11.0 (Android 4.4.4)
  • 8.263 Antworten
Nee , aber du kommst nicht weiter.M Boot Logo ohne Bewegung das wars.Dann geht das ganze von vorne los.
#1-Post überarbeitet, alternativer GApps Mirror hinzugefügt, wer noch Fehler findet (ich saß da jetzt 1,5 Stunden drann..) melde diese bitte :)
Reaktionen: 0-8-15, Defy_64, Fufu2 und 13 andere
factory reset gemacht?
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Fufu2
Fac.reset vorher und nachher
Die zip eventuell beschädigt?
Wahrscheinlich ???
Dann neu runterladen und wieder KitKat genießen :D
Auf jeden Fall ,bin voll auf Entzug!!!!!!!!!!
Hellersche schrieb:
Solte eigentlich seit 0.9.7 gefixt sein steht zumindest hier im changelog.
0.9.7
Fix governor specific settings won't save when "Set-On-Boot" is set
Fix strange behavior with back button (double tab back to exit)
Reworked the settings panel and start new activity (also some new and fresh icons, less hacky more Google guideline)
Der gesammte change log ist hier zu finden 2ter post unterm OP.
[DEV] Aero Control (Alpha) v0.9.7 - xda-developers
Leider auch Mut der neusten Version keine Besserung vlt. Sollte ich die CPU Einstellungen gleich im recovery andern damit areo controll die über nimmt
Wenn du sie im recovery änderst, muss Aero Control das ja nicht mehr machen ;)
Das Problem ist aber bekannt, dass auch die 0.9.7 dieses Problem hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte die App schon Rootrechte, wenn die SU-App noch gar nicht bereit ist beim booten. Aero Control ist also einfach zu schnell. :D
Reaktionen: fairdroid und Android Siggi
Ja schon richtig aber im recovery sind ja nicht alle Option von Aero controll
Kann man nicht du Boot Reihenfolge ändern :)
Hi
Wie läuft denn cm11 auf dem defy? Ist die Rom schon Alltags tauglich?
Habt ihr auch das Problem dass sich nach ein paar Stunden der RAM füllt und das Handy nur noch deutlich langsamer reagiert?
Bei mir ist das gerade irgendwie so.... Dann wird es zäh ^^xD
ElP@yoMalo schrieb:
Hi
m.E. ja und mir ist es wichtig, dass ich nicht dauernd abstürze habe. Plage mich aber noch mit einem Fehler rum, musst ggf. mehrere Installationen im kauf nehmen.
Ist bei mir je nach menge der geöffneten bzw. aktiven Apps so... das reine OS läuft sonst schnell bei mir.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:36 Uhr wurde um 21:37 Uhr ergänzt:
Welche Option meinst du?
Reaktionen: ElP@yoMalo
Na zum Beispiel low memory oder das der GPU Takt switch
Hallo melde mich zurück.
Gleich mal vorneweg das Defy o. die Rom können nix dafür!
Kaum macht mans richtig funktioniert.
Habe versucht ganz normal zu flashen wie CM10 z.B.
Klar der im Vorteil der lesen kann!
Dafür habe ich ein paar andere Sachen für mich entdeckt.
Ich habe 12 x geflasht von stock bis CM10.2
Aber egal mein Baby Schnurrt wieder wie ne 1.
Diese Rom hats mir echt angetan!:sly:
Reaktionen: derjürgen und Fight4Music
Dank Greenify und Autostarts habe ich immer ca 150 - 200 MB RAM frei :)
Reaktionen: fairdroid und derjürgen
bin Neu hier, deshalb erst Mal meinen größten Dank an alle hier vor allem an die Entwickler, quarx und blechdose! Ihr seid die Besten! Viel zu lange gewartet, bis ich mein Defy endlich richtig kennen lernen durfte:thumbup:
ElP@yoMalo schrieb:
Hi
Bin mit 4.4 mehr als nur Zufrieden! Das Rundeste und Beste, was ich jemals auf meinem Defy+ hatte, da mich die Reboots, welche alle paar Tage auftreten, nicht stören. Einziges Manko: Mein Defy hing zwei mal eine in einer Rebootschleife fest.
Aber im Vergleich zu CM 10.2 fehlen noch einige Features, ich persönlich mochte den Launcher von 10.2 mehr, da dieser einige "coolere" Features beinhaltete, zB. die mehrseitige Anwendungsleiste unten. Auch fehlen mir zum Beispiel ein paar Kacheln und Einstellungsmöglichkeiten in der Schnelleinstellungsleiste. Aber das alles mindern den Spaß nur geringfügig.
Insgesamt sehr empfehlenswert, bis auf ein paar Features die fehlen und 2er Rebootschleifen (die nur bei mir auftraten) läuft die ganze Sache extrem rund!
Noch ein Kommentar: Ich bin gerade auf den "Privatsphäre-Trip", habe dem entsprechend keine Gapps drauf. Vielleicht bringt es ja was.
Habe deshalb auch meistens um die 240 MB RAM frei.
Zu guter Letzt noch eine Frage: Ist es möglich, Daten auf den Telefonspeicher zu schieben? Habe nichts entsprechendes in der Forun gefunden, der "Chuck-Norris" Modus bei Titanium Backup hat mich auf die Idee gebracht.
Sorry, wegen der Länge, tolles Forum :thumbsup: hier!
Reaktionen: derjürgen, fairdroid, Fufu2 und 2 andere
Das klingt interessant, gab bis jetzt noch cm7, da mir 9 und 10 auf dem defy nicht so zugesagt haben. Werde diese Rom bei Zeit auch Mal testen. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. :D
samdroit
Gironimo64
  • Gesperrt
  • Gironimo64
Cua
Cua
Fight4Music
  • Angepinnt
  • Fight4Music
45 46 47
Axel.B.
