[ROM] CyanogenMod 11.0 (Android 4.4.4)
  • 8.263 Antworten
Nein. - Ich meinte mit
SBF > Framaroot > 2nd-init > Factory Reset > TWRP 2.6.3.0 zip > Nightly
dass du erstmal so deine alte Nightly@2014-09-20 installieren sollst, um zu überprüfen, ob dein Phone überhaupt noch irgendetwas fehlerfrei laufen lassen kann.
Also zum einen die Stock-ROM (geht das noch?) und zum anderen eine ALTE Nightly (2014-09-20 - geht das auch noch?).
Erst danach kümmern wir uns um die neuen Nightly ...
_____
Für später (nach den Tests zu Stock und alter Nightly):
Hast du im TWRP Recovery beim Installieren die Überprüfung der MD5 Checksum und
der Signature aktiviert?
Wenn nicht, dann mach das mal.
Vllt. ist mit der Nightly.zip etwas nicht in Ordnung.
Beim Installieren wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn etwas nicht stimmt.
Du kannst auch die Nightly nochmal oder eine andere (jüngere) Nightly downloaden und die Checksum überprüfen (steht immer dabei oder ist in der zugehörigen Datei *.md5sum).
Der ursprüngliche Beitrag von 21:34 Uhr wurde um 21:35 Uhr ergänzt:
_____
@Markus P.
Nein, das geht nicht.
___
Markus P. schrieb:
Hallo, hat jemand schon mal erfolgreich sein Defy+ verschlüsselt?
Habs mit der Version vom 21.10 versucht, jedoch außer dem grünen Android Männchen ist nichts passiert. Habs über Nacht laufen lassen.
Markus P.
Das geht.
Also zum einen die Stock-ROM (geht das noch?) Ja, geht auch. und zum anderen eine ALTE Nightly (2014-09-20 - geht das auch noch?).
k.A. aber die 0920 läuft.
_____
Für später (nach den Tests zu Stock und alter Nighly):
_____
@Makus P.
___
:ohmy:
Der ursprüngliche Beitrag von 21:40 Uhr wurde um 21:43 Uhr ergänzt:
Habe die Dateien mit Firefox "Down them all" runtergeladen, das sollte komplett sein.
Und die Checksum hast du dabei überprüfen lassen?
http://quarx.cm-for.us/device-mb52x.html
Wenn die Datei dann auf die SD Card kopiert wird, kann das die Nightly.zip ebenfalls beschädigen. - Mit dem CM Filemanager kann man die Checksum berechnen lassen: langer Touch auf die zip-Datei > im Pop-up-Menü dann "Prüfsummen generieren" antippen > warten > "MD5"-Wert vergleichen mit dem auf der Webpage oder mit dem Wert in der zugehörigen *.md5sum-Datei. - Evtl. vor dem Kopieren die SD Card neu formatieren (Nicht Schnell-Formatieren).
Prüfsumme wird nicht angezeigt.
@ooo schade und Danke für die Info.
Wo wird die Prüfsumme nicht angezeigt?
Wenn DownThemAll:
Die Prüfsumme muss man vor dem Download-Start manuell in das Feld via Copy & Paste hineinkopieren und als Prüfsummen-Typ "MD5" auswählen (vor dem Feld). - Nach Abschluss des Downloads wird ein rotes Pluszeichen angezeigt, wenn alles in Ordnung ist.
Wenn DownThemAll:
Ah, alles klar.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:17 Uhr wurde um 22:32 Uhr ergänzt:
Wo finde ich denn die MD5 s für bootstrap und resize?
Checksum einer heruntergeladenen Nightly und deren md5sum-Datei mit CM-Filemanager berechnen lassen und vergleichen (copy screenshot 3 & nach paste screenshot 6) (siehe Screenshots)
Edit:
bootstrap und resize haben keine explizite Checksum. - Teste es selbst mit dem CM-Filemanager mit folgenden Checksums gegen:
1. defy_bootstrap_ext3.img hat bei mir MD5 39e18eb0e12042eed0ace134a3c7f710
2. resize.zip hat bei mir MD5 5efafd684ca70bbe03b97b70f46efa17
wollte mal kurz melden das ich die Nightly vom 23.10. installiert habe.
Kann ich leider nicht weiter empfehlen. Habe öfters reboots und frozen screen. Hoffe die vom 24. ist wieder besser.
moncada
Reaktionen: okij, imker und jandroid
moncada
Kann ich bestätigen. Die war bei mir auch ziemlich zickig. Ich hatte zwar keine Reboots aber das System war sehr träge beim Aufwachen, Apps starten usw.
Ich bin wieder zurück zur Version vom 14.10. (Backup sei Dank). Mit keiner Version war ich bislang so zufrieden was Stabilität und Geschwindigkeit angeht. Auch über die Akkulaufzeit kann ich mich nicht beklagen. Ich nutze das Defy als einziges Smartphone und kam jetzt seit Ewigkeiten auf eine Laufzeit von gut 3 Tagen. Es war sicher auch kein Fehler das System mal wieder komplett sauber zu installieren... Hat zwar ne Weile gedauert bis alles wieder eingerichtet war, aber jetzt ist alles top:thumbsup:
Reaktionen: okij, imker, jandroid und eine weitere Person
Hallo Leute,
ich habe mein Defy+ auf CM10 (Jelly Bean) geflashed und das läuft auch sehr gut. Hat jemand das drauf gehabt und später nach CM11 gewechselt?
Dann würde mich interessieren, ob sich die Mühe wirklich lohnt und ob es mittlerweile genau so stabil läuft wie CM10?
Danke und LG
WJB
@wjb:
Ich habe den Umstieg auf CM11 keine Sekunde bereut. Ich finde, es lohnt sich. Zumal an CM11 aktiv gearbeitet wird und ständig Verbesserungen einfließen. Ich glaube nicht, dass das bei CM10 der Fall ist.
Die Version vom 23.09. soll stabil laufen. Ich habe mittlerweile das Nightly-Build vom 14.10. drauf und bin, was Stabilität angeht, sehr zufrieden.
Danke jandroid!
Aber was meinst Du genau mit Verbesserungen, sind denn da noch Bugs drin, oder meinst Du kosmetische Verbesserungen?
Kennst Du eine gute Anleitung, wie man von CM10 auf 11 umflashed (ich bin da nämlich nicht so fit!)?
Ja, zu verbessern gibt es ja immer etwas. Und sei es "nur" Sicherheitslücken zu schließen, die bekannt geworden sind. In der Nightly@2014-10-21 wurde u. a. eine lange Liste an Änderungen/Bugfixes an der Kamera eingespielt.
Deshalb auch die Empfehlung auf CM11 umzusteigen. Bei CM10 hast du den Nachteil, dass es wesentlich mehr Sicherheitslücken aufweist als CM11.
Die Anleitung aus dem Startpost beim Update von CM10 auf CM11:
HowTo installation von CM10/CM10.1/CM10.2 aus
1. Bootet in das TWRP Recovery
2. update-recovery.zip aus dem Anhang downloaden
Installiert das Recovery Update (Einfach als normale .zip flashen)
Neustart (WICHTIG!) und DIREKT zurück in das TWRP Recovery booten
Im TWRP Recovery ..
.. Wählt "Wipe data/factory reset" (Achtung! Alle Benutzerdaten werden gelöscht!)
.. Installiert CM11 über den Punkt "install"
.. Installiert die GApps
.. Reboot!
sehe ich das richtig, dass wenn man eine aktuelle CM11 nightly ohne custom kernel aufspielen will, es EINE .zip gibt, die sowohl für das defy als auch das BRAVO geeignet ist?
bspw: cm-11-20141024-NIGHTLY-mb52x.zip
kann ich diese datei gefahrenlos über eine CM11 nightly von ende september spielen? (nachdem ich die resize anleitung befolgt habe?)
- Ja Defy, Defy+ und Bravo sind jetzt integriert in einer Nightly (Was meinst du mit "Aufspielen ... ohne Custom Kernel"?)
- Ende September heißt Nightly@2014-09-23? - Dann ja, aber gefahrlos ist es ja nie ganz ... (Nachdem du die resize.zip installiert hast, hast du bereits nichts mehr auf dem Phone, außer dem TWRP Recovery = vorher Backup machen)
@dionysos:
Du kannst die aktuelle Nightly (wobei ich dir die vom 14.10. empfehle) über die Nightly von Ende September spielen, wenn du die Resize-Anleitung befolgst.
@all:
Muss er dann nicht noch die bootstrap_ext3.img.zip herunterladen, entpacken und auf die Speicherkarte schieben und folgenden Befehl im Terminal ausführen?
Code:
su
cat /sdcard/defy_bootstrap_ext3.img > /dev/block/mmcblk1p1
Oder galt das nur für diejenigen, die eine Nightly mit bestimmtem Datum installiert hatten?
So ganz einfach ist das ja jetzt hier nicht mehr. :winki:
Danke, aber lass mal stecken das ist mir dann doch zu kompliziert! :confused2:
Edit:
Die MD5ś hab ich auch. Mal sehen, was ich für ne Nightly lade,
dann ein neues Spiel, ein neues Glück.
