Fight4Music
Ehrenmitglied
- 2.870
- Themenstarter
- #6.601
Du täuscht dich, Terminal gibts im Play Store
imker schrieb:STOP!!!!
new_bootstrap.zip ist ausschließlich für die BEGINNER gedacht. Das heißt vom Stockrom aus oder noch alte (orginale vor 2.10.2014) Partitionstabelle. Wenn bereits die neue (new live ab 2.10.2014) Partitionsstruktur eingerichtet ist, gibt es nur...
cat /sdcard/defy_bootstrap_ext3.img > /dev/block/mmcblk1p1
su
sh: cat: /sdcard/defy_bootstrap_ext3.img: No such file or directory
ooo schrieb:Ist die Datei defy_bootstrap_ext3.img denn auf
der SD Card im obersten Verzeichnis? (siehe oben Spawn84)
Edit:
Wenn du die ZIP-Datei bootstrap_ext3.img.zip heruntergeladen hast, dann musst du die darin befindliche Datei bootstrap_ext3.img entpacken.
Die Datei bootstrap_ext3.img dann umbenennen in defy_bootstrap_ext3.img, auf die SD Card kopieren und die o. g. Befehle im Terminal absetzen.
This wipe your data except sdcard
Before installing CM11 you need ROOT your phone. And download latest ROM from here
Also download all files from here and copy them to /sdcard
After need install bootstrap. To install bootstrap, via terminal or adb shell write command in this order:
su (May you need approve superuser request after)
cat /sdcard/defy_bootstrap_ext3.img > /dev/block/mmcblk1p21 (image name depend on device)
reboot (or reboot normally)
After reboot enter to recovery and install resize.zip, then reboot phone and enter to recovery again and install downloaded firmware
Google apps can be downloaded here
Reboot your phone again be happy with CyanogenMod 11![]()
starbright schrieb:[...] Was muss dann von dieser Version ausgehend gemacht werden?
ooo schrieb:Prima. - Die Nightly ist bereits installiert und funktioniert? - Die kommenden Nightlies kann man sich dann wieder ganz regulär installieren.
) - dann kann ich TWRP starten.
... - das mit dem löschen des Android-Verzeichnisses probiere ich heute Abend mal aus...
