[ROM] CyanogenMod 11.0 (Android 4.4.4)
  • 8.263 Antworten
Super Werte du hast ja 1200mhz kaum unterschied zu meinem bei 1380mhz 5300
Ich habe nun auch auf die von heute gewechselt. Wie immer die volle Rom im TWRP. Keine Probleme soweit. Auch booten ins recovery geht jetzt.
@jung: die Editierzeiten sind begrenzt. Aber da du das hier jetzt aufgelöst hast, sehe ich da kein Problem drin, dass du den post nicht mehr editieren kannst. ;)
Deine Fehlermeldung lässt aber eher auf die Dialerapp schließen. Da hilft oftmals das löschen der Daten und des Caches der betroffenen App.
@all es gibt ein update von Aero Control :)
Reaktionen: fairdroid und MB526
rio66 schrieb:
moin,
kann ich, wenn ich ein oder mehrere updates auslasse, einfach das aktuelle
nehmen, oder sollte ich dann das jeweilige vollupdate einspielen?
kann ich das twrp backup mit compression machen und muss ich
den cache mit sichern?
viele grüße
Ja,nein,ja,nein
Update ist update... Das monthly (M1,M2,...) ist IMHO etwas stabiler, mit dem nightly bist du näher dran, kann aber auch schlimmere Fehler enthalten.
Mit Kompression dauert es länger, mache ich zu 50% weil ich nicht Unmengen Platz hab.
Den cache kann man mit speichern, muss man nicht, ist wie als würde man beim sichern eines PC-Betriebsystem (von einer live-cd aus) das Betriebssystem nicht herunter fahren, sondern in den stand-by/suspend-to-disk fahren.
Gruß Peter - (Android-Hilfe.de APP aufm N7-2012)
Reaktionen: rio66
Nein, sind auch bei 1300 gemessen. Ist trotzdem merklich schlechter zum Vortag! Enttäuschend.
Reaktionen: Fufu2
Viper schrieb:
AnTuTu 16.02.: 5198
AnTuTu 17.02.: 4691 :rolleyes2: :confused2:
Genau, das habe ich heute morgen auch gesagt + kein GPS + mind. 20 × Neustart.
Hoffentlich läuft BT morgen.
Dann ist ja die vom 15.02 besser zur Zeit
Gruß Jürgen
PS: Obwohl ich bei der 15.02er heute einen höheren Akuverbrauch empfinde... kann natürlich auch täuschen
Reaktionen: Fufu2
nach dem ich bisher nur mit gelesen und ausprobiert habe möchte ich mich bei den Entwicklern und bei euch Testern bedanken.
Ich hatte zuerst die Jelly Bean Canon längere Zeit drauf gehabt und bin dann auf die CM11 vom 17.12 direkt gewechselt und von der auf die vom 10.02, seit dem jedes update über die update Funktion durchgeführt. Die updates liefen bisher alle problemlos bei mir durch. Zweimal musste ich nach dem update nochmal rebooten, da keine Pin Eingabe abgefragt wurde. Nach reboot war aber alles in Ordnung.
Mir fehlt momentan nur noch BT-Freisprechen, was ja hoffentlich mit dem morgigen update auch geht.
Reaktionen: ExIphone, MB526 und Fufu2
Moin da bin wieder.
Nach einen Ausflug auf die omnirom bin ich jetzt doch wieder auf cm11 gelandet.
Wird eigentlich bei jeden Neustart die batt stat gewipe?
Hatte vorhin 14% hab das ladegerät rein gesteckt und das defy ausgeschaltet.
Wollte nach einer Stunde schauen ob der Akku schon fast voll ist, aber das defy hat nicht geladen.
Hab den powerknopf gedrückt es kam das motorolalogo und dann die Akkuanzeige.
Alles gut soweit bei 44% habe ich das Netzteil abgezogen und das defy gestartet.
Cm11 sagt mir aber ich habe 74%.
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Viper schrieb:
Würde wenig Sinn machen!
Ok weil dann die Akku Laufzeit.
Für den a..... Wäre
Stimmt nächstes mal Frage ich den Gmv
So mein Defchen läuft erste Sahne und pers. Rekord Antutu .
Geile Rom
Tolle Entwickler
Noch besseres Forum
Reaktionen: Jung, MB526, derjürgen und 2 andere
Habe schon die Rom vom 18.02. gerade geflasht. Senile Bettflucht.
Bluetooth-Audio Probleme wohl laut Änderungsprotokoll behoben.
Lustiges Batterieprozentanzeigeherumgespringe. Temperatursensor spinnt auch.
Kaum mit Elektrokabel verbunden, hat man sofort 100%. Ok - spart Energie.
Oder lädt wirklich nicht mehr auf? Das will ich mal nicht hoffen.
Na, bin mal gespannt, was die Nutzer von Bluetooth im Auto dann berichten werden.
Frühe Grüsse, aber ich fange mir keinen Wurm.
Reaktionen: Jung, derjürgen, redskin und 3 andere
Jaund grüne led ist lade led.Leuchtet bei mir dauerhaft.
Habe diese unter display led ganz unten Akkuled ausgeschaltet.
Mal sehen scheinen ein paar Fehler drin zu sein.
Ich habe heut morgen gesehen das die Rom nur 122 MB hatte.
10 min später 163mb
Reaktionen: MB526, derjürgen, redskin und 2 andere
Ich hab das neue update auch direkt mal getestet.
- grüne LED leuchtet dauerhaft
- Prozentanzeige des Akkus wird in der Statusleiste nicht angezeigt nach 35min immer noch 100% :confused2:
- Freisprechanlage geht leider nicht, man hört keinen Ton:sad:
Reaktionen: Jung, Fufu2 und derjürgen
Quarx hat gestern an der Batterie gebastelt, daher kommen wohl die Batterieprobleme :)
Ich hatte bis heute das Update vom 15.02 drauf und hab die Speicherkarte am Sonntag getauscht, nun wollte ich heute Updaten und die Speicherkarte wird im Recovery nicht erkannt - seltsam, im System hatte ich vollen Zugriff auf die Karte. In der Hoffnung das es "nur" ein Recovery Problem sei, hab ich CWM über Sndinit eingespielt - auch hier wurde die Karte nicht erkannt. Jetzt darf ich wieder mit SBF flashen, beginnen, da mein Defy nun auch noch im Bootloop hängt, irgendwas ist da wohl reichlich schief gelaufen :p
Reaktionen: Jung, Fufu2, MB526 und 3 andere
Vielen Dank für die Hinweise zum Build vom 18.2. Dann werde ich das Build lieber überspringen und hoffen das das nächste wieder besser ist :)
Reaktionen: Fufu2 und Fight4Music
Wer ein dawngrade möchte, kann die von heute nehmen.
Da erlebt man die Vorzüge von pre-alpha wieder
Fast
Ich habe das Gefühl, dass die 17.02. irgendwie träger ist, als die 06.02., die dich davor draufhatte.
Wenn ich mir mit Aero Control die Statistik anschaue, taucht 1000MHz auch nicht mehr auf, sondern nur 800Mhz, obwohl als Max.Frequenz 1100MHz eingestellt ist. Hat/Hatte jemand ein ähnliches Problem?
Edit: hab jetzt mal die input_boost_freq von 800000 auf 1100000 erhöht, jetzt wird die max.Frequenz auch wieder benutzt
Gestern Feldversuch mit Defy 525. Das Ding läuft richtig mies, wenn Verkehrsinfo an, dauern Reboots und auch sonst meldet sich das Telefon gern ab. Vers. 1229
Reaktionen: Fufu2 und rabbaber
@Fight4Music: Hast du die SD-Karte vom Defy formatieren lassen?
Habe bei nem Kumpel auch CM11 aufgespielt (von der Stock aus).
Am Anfang hatte er jede Stunde einen Modemfehler. Nachdem ich seine SD-Karte formatiert habe und die Daten auf die Karte zurückgespielt habe war alles in Ordnung. Sehr mysteriös... :scared:
Reaktionen: Fufu2, MB526, HamsterX und eine weitere Person
samdroit
Gironimo64
  • Gesperrt
  • Gironimo64
Cua
Cua
Fight4Music
  • Angepinnt
  • Fight4Music
45 46 47
Axel.B.
