HammDefy
Stamm-User
- 290
Kann ich bisher bestätigen
FaulFels schrieb:Klingt für mich so, als ob deine System-Partition voll ist.
Hatte das Problem auch mal. Dann ist kein Platz mehr die APK-Dateien (in deinem Fall Gallery2.apk oder aber GalleryGoogle.apk – je nach dem ob die 4.1er- oder die 4.2er-Version) vollständig in die Partition zu schreiben und deshalb funktionieren diese nicht.
D.h. du müsstest deine System-Partition mal kontrollieren.
Gib in einen Terminal auf dem Handy (oder mittels ADB) mal df ein und drücke Return, dann siehst du wie voll die einzelnen Partitionen sind.
Wenn die System-Partition voll ist, dann kannst du nicht benutzte Sprachen löschen…
… die englische Offline-Voice-Recognition entfernenCode:/system/tts/lang_pico/es* /system/tts/lang_pico/fr* /system/tts/lang_pico/it*
… oder ungenutzte Apps löschenCode:/system/usr/srec/config/en*
Code:/system/app/[APK-Datei]
HammDefy schrieb:Soo, bin mal gespannt: Hab die aktuelle Quarks drauf und erstmal wegen den Lags die gelegentlich im Einstellungsmenü und in Apps den aktuellen JellyX-Kernel vom 15.01. drüber installiert. Erster Boot lief schonmal sauber durch. GSM ist auch sofort nach Pin aktiv
Rest werd ich mal ausgiebig testen...
Den Kernel hab ich im XDA-Threat zu Quarks CM10 gefunden: xda-developers - View Single Post - [JB] CM10 Android 4.1.2 for the Defy(+)
Fight4Music schrieb:zRam , ressourcenfreigabe und KSM aus.
Interactive, SIO , standart halt^^.
Mittlerweile sind es 97 Stunden und wenn jemand anruft, geht der Bildschirm an und es klingelt, wie es sich gehört![]()
Jaaa, furchtbar ...Seit 4 Tagen nichts geflasht![]()
fairdroid schrieb:An zRam etc. kann es ja wohl nicht liegen ... ;-)
Wird wohl eher der JellyX-Kernel sein, der vom 15.01.13 ..., oder?
Jaaa, furchtbar ...
Aber heisst ja auch, dass die Developer arbeiten arbeiten ... wohl eher aber am 3er Kernel ...
m11kkaa schrieb:Display is not able now. It can boot into bootmenu but it's still far away from a successful boot into android.
franc schrieb:Kann mir jemand einen Tipp geben, welches CM10 built bisher am stabilsten ist und am wenigsten Akku schluckt?
Gibt es da eine Tendenz, also wird das immer besser oder gibt es in den letzten Monaten da ein besonders gutes?
Danke.
franc
fairdroid schrieb:@franc:
Kann (sic) nur zustimmen. Komme je nach Nutzung sogar auf über 2 Tage, aber das eher selten. Und der Ringtonebug ist nervig, aber - siehe @Fight4Musics Beiträge - soll da der JellyX-Kernel helfen.
