[ROM] CyanogenMod 10 (Android 4.1.1) Nightly Builds
  • 1.753 Antworten
Ausm market? Seit wann gibt die denn da? Zeigt er mir nie an... hab die Gmail v4.2 grade von xda aber die hängt noch fest... gab da irgensqas mit data löschen oder so...
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
da bitte...
  • Google_Gmail_4.0.5.apk
Mann mann, so eine Grütze....
Handy von Rep. wieder da, aber sonst klappt nix!
Habe es geschafft, zu rooten. Recovery Menü klappt, Blaue LED und so.
Aber, custom rom nach anleitung klappt nicht, kommt immer fehlermeldung:
kann nicht tmp:/ recovery oder so ähnlich, egal was ich mache.
Fehlermeldung auch bei restore meiner alten rom (white Rabbit), egal wie oft oder was ich restore....
Die Anleitungen klingen immer so simpel und dann der fehler im detail....mist.
Nicht nachvollziehbar.
Gruß Bommel:thumbdn:
Ja Doppelmist ... :cursing:
Im Thread https://www.android-hilfe.de/forum/...d-4-1-2-defy.279744-page-40.html#post-4083765
fand sich Folgendes:
Zitat comjay:
Ich habe gestern versucht die rom zu installieren. Mein defy+ ist gerootet Sndinit defy 2.0 ist stable installiert.
Wenn ich versuche einen factory reset/ WIPE zu machen bekomme ich die mitteilung: E: error can't open tmp/recovery das gleiche beim wipe davlik cache. Wenn ich versuche die rom zu installieren wird die installation abgebrochen. Was mache ich falsch? Hab schon mein erstes defy erfolgreich auf Cm7.2 umgestellt und hatte keine probleme.
Mfg Comjay
Zitat Fight4Music:
Lad dir mal Sndinit 2.3
Ansonsten habe ich irgendwo die Frage gelesen, ob denn clockworkrecovery installiert sei ..., aber müsste ja ...
Viel Glück!
Reaktionen: newstarter
FAIRDROID = Mein Held :thumbsup:
Danke, danke, danke.
Lag an dem Prob mit 2nd-Init. Habe version 2.3 geladen und alles war easy!!!
Jetzt ich auch mit Jelly Bean Cannon unterwegs :love:
Gruß Bommel
Ab ins Bootmenu, d.h. mit Power + Volume Down das Handy starten. Dann wenn das Androidmännchen erscheint Volume Down+ Volume Up und dann hast du die Möglichkeit deine Partitionen neu anlegen zu lassen. Lass dir trotz dem noch die Möglichkeit offen, anschließend ein SBF zu flashen. Ich weiß nicht mehr ob CWM danach überschrieben wurde. :\
Ja suupi!
Danke drücken wäre dann auch bei Fight4Music richtig! Der hat es ja gewusst!
Suche seit gestern den Danke-Button, hab da keinen gefunden....
Auch mit Anmeldung. Habe nur Zitat-Button.
Gruß Bommel
Edit: Jetzt gibt es ihn auf einmal....hihi. Komisch.
Ist das eigentlich richtig, das die linke der vier Hardware Tasten ( mit den 4 kleinen Vierecken) nicht mehr geht? oder liegt das an meinem Handy?
Weil wie komme ich den ohne die Taste in "meine Apps" im Playstore?:confused:
Hast du das Problem nach dem neuen Rom oder schon davor?
-von Unterwegs!
Hab ich schon was länger, ist mir aber noch nie so bewusst aufgefallen.
Die ROM von heute hab ich noch nicht installiert.
Ist das bei euch nicht so?
Allerdings wenn ich die "Taste" drücke, vibriert diese wie die anderen auch.
Und die Beleuchtung der Taste ganz rechts is defekt, allerdings auch schon länger. Ob das zusammenhängt?
Gute Frage, tippe aber eher auf nen Zufall, funktioniert die Taste denn in anderen Anwendungen?
-von Unterwegs!
Ne, nirgends!
Vibriert hat nur
Hmm...ich kann mir jetzt leider nicht vorstellen, was das sein könnte, denn deinen Finger scheint das Feld ja zu erkennen, ist dir das Handy vielleicht runter gefallen?
-von Unterwegs!
Reaktionen: NicoTiehn
Ich glaube ich mach ma nen full wipe wenn ich jetzt die neue ROM drauf mache
OHH mann, man kann in den einstellungen auswählen was die Menütaste machen soll.
Bei mir war nix ausgewählt!
Hups :)
Zum heutigen Rom-Update (20121102) von Quarx:
1.
Wenn man die "button backlight brightness settings" wieder nutzbar machen will (statt nur ganz oder gar nicht), dann hilft wohl das Folgende aus dem xda-developer-thread:
Fix button backlight brightness in 1102
The button backlight brightness settings don't work because the relevant module (backlight.ko) is not loaded on boot. It is not loaded because a module it depends on (symsearch.ko) is not loaded before the attempt to load the backlight module (in /system/etc/init.d/08backlight) . It used to be loaded in /system/bootmenu/script/overclock.sh but that code has been removed.
To get your buttons back the way you want them to be just edit /system/bootmenu/script/overclock.sh, adding the line marked 'ADD THIS LINE' (without adding '<<<<<******** ADD THIS LINE *******' of course...).
Code:
install_module()
# load module
insmod $MODULE_DIR/symsearch.ko <<<<<******** ADD THIS LINE *******
insmod $MODULE_DIR/overclock_defy.ko omap2_clk_init_cpufreq_table_addr=0x$cpufreq_table
#set cpufreq_stats_update_addr
echo 0x$stats_update > /proc/overclock/cpufreq_stats_update_addr
busybox chown -R system /sys/devices/system/cpu
busybox chown -R system /sys/class/block/mmc*/queue
2.
Ein Swap-File muss vorher wieder beseitigt werden, um eine USB-Verbindung herstellen zu können zum PC. Das ist weiter so, wie auch vorher.
3.
Macht einen noch etwas flüssigeren Eindruck ...
Hups :)
Am besten du wählst "Kontextmenü" aus :scared:
Scherz... also wenn cih mal die Tag emit dem neuen Update "rumgespielt" habe meld eich micha uch zu Wort, sonst habe ich bisher keine Veränderungen festgestellt.
Der "File Manager" funktioniert nicht mehr auf Grund von fehlenden Rechten.......
Kann das jemand bestätigen ?
Ja! der "neue" File Manager funktioniert noch nicht. Es ist auch schon Thema bei xda-developers
samdroit
Fight4Music
  • Angepinnt
  • Fight4Music
45 46 47
Axel.B.
ExIphone
