GreGo
yep. hatte ich mal ausprobiert - das war grausam._mocus schrieb:Danke!
Tip: nie powersave nutzen
Sent from my MB526 using Tapatalk 2
fritz15 schrieb:Hat es eigentlich jemand geschafft Pdroid auf die Rom vom 24.9. zu spielen?
Danke und MfG
Berlosin schrieb:neue nightly online Index of /cm10-2ndboot-nightly-defy(+)
18.10 Kernel update:fix wifi tether(reboot), reduce battery drain, fix charge only mode, cleanup unused drivers, fix button lights, fix slow boot and lags after boot.
fairdroid schrieb:Der Download dauert etwas lange momentan ...
Es gibt aber laut xda-developers-thread einen Mirror:
Index of /quarx2k.ru/
Na, ob's Booten jetzt flüssiger und ohne alle Tricks geht?
Ich werde erst am Woe dazu kommen, hoffe ich ...
sapper schrieb:Habe es gerade installiert, nun hängt das defy+ beim M Logo fest
Hatte voher die aktuellste Version drauf. Auch die Fix.zip hat nix gebracht. Hatte nach der Installertion noch wipe cache und dalvic cache durchgeführt.
Es erscheint das M Logo anschließend switched die LED von blau nach rot, dann erlischt sie und der Bildschirm dunkelt mit dem M ab. Nach 5 min habe ich den Akku raus genommen. Aber auch das hilft nicht
Berlosin schrieb:klingt als ob du die erste 18.10 version erwischt hast...lad dir das file nochmal runter...danach gings bei mir auch![]()
