[ROM] CyanogenMod 10.2 (Android 4.3) Nightly Builds
  • 929 Antworten
Fight4Music schrieb:
Bazinga! :D 1000er Beitrag :)
Unter Einstellungen - Sichern und zurücksetzen - meine Daten sichern wieder Aktiviert, Lesezeichensynchronisation aktiviert & deaktiviert, sowie Daten vom Browser gelöscht, einer der Punkte war es :p Vorher war unter Einstellungen - Google Konto nur die kontaktsyncro da, jetzt sind alle Punkte wieder vorhanden, Sachen gibts :D
Mich nervt, das es nicht übernommen wird, wenn man im cm Browser Lesezeichen aus dem Google Konto löscht , das sie beim nächsten syncen wieder da sind. Am PC mit chrome gehts so ^^
:ohmy:
"1000" Glückwunsch:thumbsup:
Reaktionen: Fight4Music
Hallo, habe die Version von 30.07.13 nach vorschrift installiert. Bis auf den fehlenden blauen Hörerbutton der phone.apk habe ich keine Probleme. Die apk ist installiert mir fehlt blos der button. Meine gapps heißt so: gapps-jb+-20130730_defy-minimal.zip . Hab ich hier irgendwo einen link dazu gefunden.
Kann ich die apk nachinstallieren? Kann ich die Verknüpfung selbst erzeugen?
Bitte um Hilfe.
danke
Update mal auf die Version vom 01.08 :)
Rom flashen
Gapps flashen (ist bei dem Update auf die Version vom 01.08 nötig)
Cache & dalvik wipen
Reboot
Reaktionen: dv03
Ok versuche ich. Wenn ich das richtig sehe geht das aber nicht über die Update Funktion oder? Ich denke ich muss über das recovery die neue Version installieren, also install zip von sd-card.
Gut mache ich.
Hab gerade gelesen: "Dialer included" Tja wie so oft: "Wer lesen kann ... ist klar im Vorteil".
danke
funktioniert - Daumen Hoch -
Kurze Frage, hat noch jemand den Bug, dass die AOSP Tastatur immer zuerst aufploppt, auch wenn was anderes (in meinem Fall Swype) als Standard definiert ist?
Oder gibts dafür ne Lösung?
MfG
Kannst doch deinstallieren dann ist s gleich ganz weg.
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
*Links geupdatet*
Guten Morgen!
Es gibt ein Kernelupdate von Blechdose:
Blechdose schrieb:
Good evening
Had some time to make another update. Short changelog;
* changed the behaviour of interactive in terms of scaling up to max_freq instead of hispeed_freq
* patched in google's sync driver for android
* backported the cgroups timer slack controller
* some little fixes, check out github
* (and of course all previous changes in case you missed it.)
Yep, the last change is quite interesting. It also requires a modified ramdisk, so this update contains a modified ramdisk by me.
I attached both CM10 and CM10.1 zips. The one for CM10.1 should also work for CM10.2, but keep in mind i have only tested
it with CM10.1.
The following is confusing and can cause headaches. Be warned.
So you are probably asking yourself "what about ion?". Well ion is tough. Everything looks, it compiles, it boots up, it
registers the ion_device properly. The funny part is the initialization; on our 3.0 branch we use module_init(ion_init) to
load the ion driver like a module. On 2.6.32 we have to use subsys_initcallion_init) otherwise it wont even boot and we
have no clue why. Now the subsyscall has some special thing; its order of execution and because of that the ion_device
can't allocate its memory and can't use anything.
So here is what i assume; because of the very early init the ion_device tries to allocate memory thats not ready yet and
therefore fails. With module_init(ion_device) this is probably no problem because it gets way later initialized. Now we have some
other devices that gets memory allocated that early, namely our gpu or the be more precisely vram. In fact it gets allocated
right before the ion stuff is happening. Also i assume the problem is not related to our driver/gpu/ion driver instead i think
the problem is in our platform code namely in arch/arm/mach-omap2.
To put even more questionmarks in your heads; the current nexus 4 kernel head uses ion too. But they init it with subsys_initcall.
As i said, pretty tough.
Downloadlinks:
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2214505&d=1377512688 CM10
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2214503&d=1377512688 CM10.1
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2214504&d=1377512688 CM10.2
Reaktionen: aporreh und Aslolo
Bin mir nicht sicher, ob das nicht evtl unerwünschte Auswirkungen haben könnte.
ich habe versucht das ZIP per Nandroid einzuspielen, bekomme aber immer einen Fehler nach dem öffnen der Datei.
Hab sie schon mehrmals runtergeladen und auf die SD-Karte gezogen.
Habt ihr mir einen Tipp?
Danke euch.
Was meinst Du mit "per nandroid" ?
Der Kernel wird im custom recovery (TWRP-Recovery) per "Install Zip" installiert.
Servus.
Ich habe bei mir nur das ClockworkMod recovery drauf. Dort habe ich es mit Install Zip versucht.
Geht leider nicht.
ich habe eine Frage, und zwar würde ich das gerne auf meinen Defy flashen, aber ich habe ein paar bedenken. Was genau ist mit "Memory Leak" gemeint? Und wie lang ist die Verzögerung bein Einschalten? Wäre schon toll, als einer der ersten Android 4.3 zu besitzen :)
Welche cwm version hast du denn drauf ? Denn es gibt ja fürs devy keine offizielle und von der stock recovery gehts nicht hast du denn 2ndinit 2.3 installiert?
2ndinit 2.3 habe ich nun installiert.
Der Fehler bleibt allerdings. Ich habe jetzt sogar die SD Karte formatiert. Alles ohne Erfolg.
Vermutlich musste mal ab RSD-Lite neu installieren.
Ich wollte z.B. von Taki Jeden auf CM10 mit dem aktuellen Blechchdose-Kernel -> funktionierte nicht. Jetzt nach sbf-Flash und CM10/Gapps/Kernel ist alles ok.
Wenn nix mehr hilft, hilft n sbf-flash ;)
Reaktionen: Semper Fi, fairdroid und Fight4Music
Habe ich nun gemacht.
Danach ein Wipe und dann Install from Zip.
E:Error in /sdcard/cm-10.2......zip
(Status 0)
:confused2:
(Status 0)
:confused2:
Kannst du denn ne andere Rom flaschen? Evtl. die CM10.2....zip nochmal neu runterladen. Und dann nochmal versuchen.
SD Karte könnte natürlich auch nicht richtig partitioniert oder defekt sein.
Hab die 10.2 bereits mehrmals runtergeladen.
Die 10.1 lies sich ohne Probleme flashen.
Gibt was neues von xdaid :)
xdaid schrieb:
I tested the build i made for some days, it is supposed to solve/reduce data connection issues. All is working good but disconnections still remain, maybe just a slight improvement, before i had to turn the data off/on at least 5-6 times per day, now it's 2-3 times per day, however, i would not exclude some placebo effect.
If you want to test it by yourself:
cm-10.2-20130823-UNOFFICIAL-mb526.zip
cm-10.2-20130823-UNOFFICIAL-mb526.zip.md5sum
It's not the result i was expecting, so now i'm trying again. I saw this commit, ec107cb8a36181fa26e61ab51f423ba862deb0fa, which is involved in the data stall and recovery mechanism. I think that, as a side effect, it prevents the code added by the patch.to take effect.
So what now? I will revert that commit before applying the patch, then i will compile again... hope this time is the right time
Soll der letzte Absatz heißen, das er sein Update nochmal überarbeitet?
Der ursprüngliche Beitrag von 12:58 Uhr wurde um 13:09 Uhr ergänzt:
@MyMoto
Handy voll laden
SBF flashen
Rooten
CWM per 2ndinit einspielen
Ins CWM booten
Im CWM dann
Factory Reset
Rom flashen
Minimal Gapps flashen
Cache & Dalvik Cache wipen
Rebooooooooooooooot :D
Dann geht es zu 100% :)
*Edit* hab das build von xdaid mit dem letzten blechdose kernel drauf, bugs werden sich schon mit der zeit zeigen :D
Reaktionen: FaulFels, Semper Fi und fairdroid
(Status 0)
:confused2:
Genau das habe ich heute auch als Fehler bekommen.
Ich hatte davor Ice Cream Sandwich als CM drauf, daher hab ich das neu-rooten etc. weggelassen. Ich lade mal die Datei nochmal neu runter.
Hoffentlich gehts dann :)
EDIT: Nein, es geht nicht :(
zum thema "Geht denn irgendein Rom", ja, ich habe gerade nochmal CM9 drüber gebügelt da es ja nicht ging - diese Installation ging problemlos.
EDIT 2: Fast Problemlos. Er kann den internen Speicher nicht nutzen und daher wird bei jedem normalen Neustart ein art Factory Reset gemacht, da alles einfach nur im cache/ram läuft -> interner speicher nicht ansprechbar. Und netz hab ich keines, und flugmodus lässt sich nicht wieder deaktivieren.
In dem Log im Recovery Modus kommen Meldungen dass diverse logs fehlen und sachen nicht gemountet werden können.
Ich verzweifel ziemlich und hoffe das es mit neuem SBF, ROOT, etc. klappt
