[ROM] CyanogenMod 10.2 (Android 4.3) Nightly Builds
  • 929 Antworten
Hallo Peterpopel
Bin bisher ( ok erst paar Stunden im gebrauch 9 sehr zufroeden ohne bisherige erkennbare Macken.
Gruß Jürgen
Reaktionen: Fufu2
So nochmal zur Lupentaste
man muss Google suche installieren dann gehts auch.
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
Reaktionen: fairdroid, Radical_53, derjürgen und eine weitere Person
ich habe nach Problem beim Update auf den neuesten Build im Recovery "ausversehen" alles gewiped (auch system)
Nach meinem Verständnis müsste ich nun wie im ersten Post erwähnt die SBF flashen. Hier habe ich ein Problem:
Ich kann (ich denke aufgrund von wipe -> system) nicht mehr ins Recovery weil es keins mehr gibt? Ich muss also mit RSD Lite flashen. Ich installiere folgenden Treiber https://motorola-global-portal-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/91819 installiert und bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
https://www.android-hilfe.de/forum/....576/how-to-motorola-defy-flashen.150752.html
Mein Defy wird allerdings nicht vom PC erkannt. Nachdem ich in den Bootloader gebootet habe stecke ich das USB Kabel ein und bekomme leider das Handy nicht in RSD Lite angezeigt.
Ich hab das ganze unter Win 8 und Win 7 versucht. Hat jmd. noch einen Tipp?
Danke
Dieses Problem hatte ich m.einer veralteten Version habe RSD gelöscht und neu installiert u. Treiber von der Moto Website geladen u.siehe da ging.Ladet es denn noch wenn ja lass es hängen bis es voll ist.
Viel Glück
Reaktionen: h3isenberg
Hier ist nochmal ne gute Anleitung.
Die nächsten Schritte sind in der rechten Spalte verlinkt. hat mir damals auch geholfen.
Gruß Jürgen
Die aktuelle Rom ist Spitze
Die neueste Version die ich gefunden habe ist RSD 6.1.5
Der ursprüngliche Beitrag von 19:55 Uhr wurde um 19:56 Uhr ergänzt:
Fladhbon progress ist gut das läuft jetzt ein paar min. gedult.
Welche Gapps habt ihr?
Iwas ist bei mir falsch^^
_____________________________
Den BatteryStats kann man null trauen:
Rom 2010: 1h10min Display an und trotzdem Display Hauptverbraucher
Rom 1709: up to 4h15min Display an AndroidOs Hauptverbraucher
Also kann was ned stimmen :))
H3eisenberg wie siehts aus?....... Spannung .
Und und....
Fight4Music schrieb:
@Alaska23
Also ich hab die Probleme nicht, lad dir mal das Update von Quarx und schau dann mal :)
Jap, die nightly funktioniert einwandfrei.
Bin gestern erst einmal wieder auf die Version vom 17.09. zurück und dann jetzt auf die nightly, nochmal gapps drüber (Tastatur wollte nicht mehr so richtig) und dann den neuen Kernel von Blechdose -> ein Traum! Alles fein bisher. Mal sehn, was der Akku sagt.
Mein herzlichster Dank an quarx &co :thumbsup:
Reaktionen: derjürgen und Fight4Music
@Fufu2
Wie hast du diesen Akkuverbrauch hingebracht?
7% in 5h ist super.
Hab momentan mal wieder die 2.3.6 am laufen - da ist der Verbrauch der Hammer.
Und und....
Also:
Das lief nun alles durch (SBF flashen), leider bin ich nur an folgendem Punkt stecken geblieben:
Ich habe wie im ersten Post gerootet und danach das custom Recovery installiert. Leider bekomme ich wenn ich CM flashen will folgenden Fehler
E: Error in /sdcard/"name of rom".zip (status 0)
Ich habe bereits versucht ein älteres CM zu flashen, geht leider auch nicht, gleicher Fehler. Data Wipe habe ich auch gemacht.
Jmd. noch ne Idee ?
Hallo bei mir hat eine neue SD Karte o.die alte formatieren geholfen.
Vielleicht hast du ne alte Version von 2ndinit hatte damals das gleiche Problem
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Ok,
nun rennt Android 4.3 und alles ist gut. Fehler war folgender, ich hab einfach nicht damit gerechnet dass es wirklich notwendig ist zuerst CM 10.1 zu flashen und dann erst CM 10.2 zu flashen. Als ich das erledigt hatte lief alles wie erwartet.
Danke nochmal für die Ratschläge.
Mal noch eine zwei andere Fragen:
Nutzt ihr noch einen seperaten Kernel oder den Standard von CM 10.2 ?
Ich hatte mit CM 10.2 (Build 17th Sept.) täglich mehrere Neustarts weil das Defy scheinbar ein Problem mit dem Modem hatte, ist dieses Problem bekannt tritt mit dem neuen Build (20th Okt) auch auf?
Danke,
Ich benutze seit jeher den originale Kernel.
Hatte aber auch bei beiden 10.2 Versionen nie Probleme mit Absturz.
Gruß Jürgen
Habe auch bei allen 10.2 builds Probleme mit dem modem
ich habe gestern versucht die neuste nightly vom 20.10 (http://quarx2k.ru/cm10.2-nightly-defy+/cm-10.2-20131020-NIGHTLY-mb526.zip) zu flashen.
Leider ohne Erfolg, da die Installation sofort abbricht.
Verwendet wird das Android Bootmenu <v1.1.8-jordan>
Dann standardmässig install zip from sdcard.
Nach Auswahl erscheint folgende Meldung und die Installation wird abgebrochen.
Error in ***.zip
(Status 0)
Installation aborted.
Kann es sein das eventuel die zip beschädigt ist? Auch mehrmaliges downloaden, umbennen, neu packen brachte keinen Erfolg.
Reiner
Von welcher Rom kommst du?
samdroit
ExIphone
Fight4Music
HeuteNeuMorgenAlt
