[ROM] CyanogenMod 10.2 (Android 4.3) Nightly Builds
  • 929 Antworten
Euer Forum ist super, die Anleitung spitze, nur manchmal wird man doch im Tatendrang ausgebremst..
dev-host scheint temporär offline zu sein, demnach sind die benötigten gapps (gapps-cm10.2_only-20130813-minimal_edited_20130814.zip) nicht verfügbar, für eine frische Installation auf einem Defy+ :| Hat dies vielleicht grad parat und kann das ggf. teilen ;|
*edit* Hab was in auf ner taiwanesischen Seite gefunden, nur versteh ich die Sprache nicht.. hm...
*edit2* Denke, hier hab ich was, werd ich mal ausprobieren, Mirror auf Mega für die o.g. zip.
*edit3* Läuft. Scheint alles zu funktionieren! :)
Reaktionen: Fight4Music
Möchte auch kurz sagen das ich bisher noch keine Probleme mit CM 10.2 hatte. Läuft bisher wirklich gut. Habe den Wechsel von CM 10 auf CM 10.2 kein Stück bereut. Hoffe das bleibt so.
Tolles Forum und sehr gute Entwickler.
Prima vielen Dank an euch alle.
Ich werde weiter am Ball bleiben mitlesen und weiter testen.
Lieben Gruß Jürgen
PS: Deepsleep ist bei mir besser geworden
Reaktionen: fairdroid
Hallo zusammen.
Kann ich nun den auf der SD Karte verbliebenen CWM Ordner bedenkenlos löschen?
Gruß Jürgen
Wenne die CWM-Backups nicht mehr brauchst, ja.
Reaktionen: derjürgen
Hallo Hammdefy,
danke dir. Ne brauche ich nicht mehr.
Gibt es eigentlich eine Liste in der alle Funktionen wie eine Anleitung über CM 10.2 beschrieben ist?
Gruß Jürgen
Google mal, glaub es gibt n Wiki ;)
ich habe frage wie kann ich einfach update zwischen Builds machen und nicht alle Apps wieder instalieren ob das geht?
Danke
Hallo zusammen, ich kämpfe immer noch mit meinem AndroidOS Batterie Problem. Was mir mit Catlog auffällt ist ein regelmäßiges Fail beim Starten von auditd. Kann dass zum erhöhten Batterieverbrauch von AndroidOS führen?
Hier der Logauszug;
09-28 08:01:04.404 E/libaudit(20243): Could net set pid for audit events, error: Protocol error
09-28 08:01:09.412 I/auditd (20249): Starting up
09-28 08:01:09.420 I/audit_log(20249): Previous audit logfile detected, rotating
09-28 08:01:09.420 E/libaudit(20249): Could net set pid for audit events, error: Protocol error
09-28 08:01:09.420 E/auditd (20249): Failed on audit_set_pid with error: Connection refused
09-28 08:01:09.420 I/auditd (20249): Exiting
09-28 08:01:14.436 I/auditd (20252): Starting up
09-28 08:01:14.436 I/audit_log(20252): Previous audit logfile detected, rotating
09-28 08:01:14.436 E/libaudit(20252): Could net set pid for audit events, error: Protocol error
09-28 08:01:14.436 E/auditd (20252): Failed on audit_set_pid with error: Connection refused
09-28 08:01:14.436 I/auditd (20252): Exiting
09-28 08:01:19.475 I/auditd (20256): Starting up
09-28 08:01:19.475 I/audit_log(20256): Previous audit logfile detected, rotating
09-28 08:01:19.475 E/libaudit(20256): Could net set pid for audit events, error: Protocol error
09-28 08:01:19.475 E/auditd (20256): Failed on audit_set_pid with error: Connection refused
09-28 08:01:19.475 I/auditd (20256): Exiting
09-28 08:01:20.107 I/dalvikvm(20014): Jit: resizing JitTable from 4096 to 8192
09-28 08:01:24.490 I/auditd (20259): Starting up
09-28 08:01:24.490 I/audit_log(20259): Previous audit logfile detected, rotating
09-28 08:01:24.490 E/libaudit(20259): Could net set pid for audit events, error: Protocol error
09-28 08:01:24.490 E/auditd (20259): Failed on audit_set_pid with error: Connection refused
09-28 08:01:24.490 I/auditd (20259): Exiting
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Ich bin jetzt auch umgestiegen. Fühlt sich bisher gut an :rolleyes2:
@WiinieH
Also bei mir ist der Android OS Verbrauch bei 16 % über mehrere Tage jetzt.
Gruß Jürgen
PS: Mein Problem ist das bei google Now nun bei gleichen Vorraussetzungen die Standortgenauigkeit nachgelassen hat. Bekomme dauernd die Meldung wie lange ich nach Hause brauche, obwohl ich zu Hause bin. Laut google now bin ich ca 5 km weg.
Danke
Hallo!
Dann vermute ich mal, dass Du ein Factoryreset gemacht hast. Das ist aber nicht immer nötig.
Wie in der wunderbaren Anleitung am Anfang dieses Threads von Fight4Music differenziert wird, wann man das braucht oder nicht,
da kann ich mich nur wiederholen, kann man dort gut nachlesen.
Und er schreibt als Bedingung dort, dass man kein Factoryreset machen sollte:
HowTo installation von CM10/CM10.1 aus:
Halt stop! Du hast bisher kein CM10 oder CM10.1 installiert und möchtest CM10.2 nutzen?
Heisst also im Umkehrschluss, wenn man schon CM10 oder CM10.1 oder eine CM10.2 älteren Datums als die neueste CM10.2.-Rom hat,
dann muss man kein Factoryreset machen.
Oder?
Der ursprüngliche Beitrag von 13:13 Uhr wurde um 13:20 Uhr ergänzt:
Hier der Logauszug;
Hallo!
Ich habe ähnliche logs, aber nicht soo ein Batterieproblem ..., also vermutlich liegt es, leider, doch an was Anderem, aber was heisst leider ...
Als Nicht-Programmierer hilft einem das Wissen, woran es liegt, erstmal auch nicht weiter ...
Viel Glück noch bei der Suche ...
Irgendwo gibt es eine Anleitung für BBS zur Suche von Wakelocks ...
Vielleicht mal googlen ...
Oder halt die App hier ...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uzumapps.wakelockdetector&hl=de
Danke
Fürs updaten: im recovery install from sd (ohne wipes und ohne Gapps)
habe jetzt die 17.o9.er neu aufgesetzt (Full Wipe) und schaffe nun
-23h mit Akku (9h Flugmodus)
-Display 4h on(40%)
-AndroidOS(23%)
-AndroidSystem(9%)
Geht bei euch eig. spracheingabe für z.b. sms/whatsapp? oder ist das bei minimalgapps nicht dabei?
Hier gibts ein inoffizielles Update:
MarcinRN schrieb:
this time a properly compiled build :p
don't forget to make a twrp backup just in case:
cm-10.2-20130928-UNOFFICIAL-mb526.zip
changelog:
- fixed disabling hwa
- Quarx's github
only flash with minimal gapps since Defy's system partition space isn't big enough to contain normal gapps.
Nach dem ersten Start hatte ich einen Playstore FC, Gapps nachgeflasht - läuft :D
Reaktionen: fairdroid, derjürgen, HammDefy und eine weitere Person
Im moment teste ich die Illusion von Kayant (wegen Holo). CM10.2 von Quarks ist bald auch wieder an der Reihe :)
Hallo Fight4Music
hat sich was geändert oder verbessert mit dem Update bzw gegenüber der Version vom 17.09 ?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Bisher ist's einfach flott wie eh und je, Auffälligkeiten gibts aus meiner Sicht keine :)
Mal abwarten was Quarx aus dem 3er macht, sein Github steht schon wieder seit einigen Tagen still. Würde mich freuen, Kitkat mit dem 3er erleben zu dürfen :)
Ja das würde mich auch freuen. Stimme ich dir zu.
Du sag mal, ist deine Version vor dem Update nach und nach langsamer geworden?
Gruß Jürgen
Hier der Logauszug;
Das ist SELinux geschuldet, sollte kein Problem darstellen, ist nur nicht "schön". In zukünftigen Versionen sollte das verschwinden ;)
Im 3er Kernel funktioniert nun idle perfekt, kein Freeze mehr, das ist ein Fortschritt :)
Wegen Android OS, das ist mehr oder weniger normal und vermutlich laut diversen Berichten den Gapps geschuldet. In diesem Prozess werden mehrere Apps zusammengefasst.
Reaktionen: HammDefy, fairdroid, derjürgen und 2 andere
Hallo Blechdose,
... wobei mein AndroidOS seit dem Umstieg von 10 auf 10.2 rapide gesunken ist. Bei gleicher Nutzung und gleichen apps. on vorher ca 60 % auf 15 %. Meiste Akkuverbrauch haben bei mir die google Dienste. Denke das kommt durch googl now mit seinen Arbeiten.
Gruß Jürgen
samdroit
ExIphone
Fight4Music
HeuteNeuMorgenAlt
