• Wartungsarbeiten am Mittwoch (23.04.): Serverumzug ab 10 Uhr - Android Hilfe nur im Lesemodus verfügbar, alle Infos.
[ROM] CyanogenMod 10.1 (Android 4.2) Nightly Builds
  • 971 Antworten
Ahaa, dann nehm ich gern alles zurück, ma schauen, wie Blechdoses nächster Testkernel wird.
A Propos: Feine Sache, dass Du Quarks' Kernel gezippt hast, ansonsten hätte ich um die späte Uhrzeit nicht mehr ausprobieren können. :)
Reaktionen: Fight4Music
Hallo Gemeinde bin wieder da nach meiner Op.
Also ich liebe die Rom aber mein Defy hatte zu wenig Luft(RAM).Habe die 7€ ausgegeben f.RAM expander u.siehe da seit gestern mit allen Ramfressern läuft mein Baby ohne zucken.Ramfresser sind Go launcher,und live Hintergrund kein wifiprob Daten Tausch m.Blootooth auch OK.Werde weiter Berichten dieTage.
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: fairdroid und Fight4Music
Also noch ein Nachtrag.
Habe viel auf dem Defy rumgehackt heut und keine Aussetzer.Bis jetzt trotz whatsapp u.co kein reboot.Akku nach 6,5stunden bei 58%das ist echt OK.Mein Defy ist nicht wieder zu erkennen.Ich werde jetzt mal apps draufknallen was geht.Und ein paar Spiele mal sehen wie weit RAM expander glätten kann.
Heut Abend weiß ich mehr.:):beer:
Hatte den Post bei XDA gefunden.
Vor knapp 30Min installiert bisher läufts sauber. :)
Na ein wenig säubern kann ich mich über Ram nicht beklagen - hab knapp 125MB frei.
Reaktionen: Fight4Music und fairdroid
@HammDefy:
Was und vor allen Dingen wie hast Du denn gesäubert, wenn ich fragen darf.
Bei mir ist ja der letzte Versuch mit SystemCleanup leider nicht gut gegangen.
Danach war ich im roten Led "gefangen".
Weiter hat die Rom dann nicht gebootet.
Und welche Gapps hast Du genommen?
Mit säubern meinte ich das entfernen nicht benötigter System-Apps.
Fight4Music schrieb:
Man kann mit der cm Tastatur nun endlich Swypen, nur so als Randinfo, falls es noch nicht erwähnt wurde :)
Habe nun auch auf die 10.1 von heute umgestellt.
Bisher keine Probleme.
Was allerdings immer noch nicht geht ist das Swypen mit der Android-Tastatur.
Bei mir funktioniert es seit 26.06, sollte bei dir auch gehen, eigendlich :)
Alle notwendigen Haken unter "Bewegungseingabe" sind aktiviert.
Die Spur wird auch angezeigt - nur keine Wortvorschläge.
Was kann ich sonst noch tun?
@HammDefy:
Klar.
Und wie hast Du das gemacht? Manuell oder mit SystemCleanup?
Und welche hast Du entfernt? Das wäre für mich interessant, da ich, wie gesagt,
mit SystemCleanup beim letzten Mal eben - s.o. - Probleme bekam.
Oder hast Du vorab die Rom selber entpackst, die Systemapps entfernt und dann
wieder gezippt?
Und eben auch noch die Frage, welche Gapps Du genommen hast?
Danke für evtl. Anworten ...
Mit RomToolbox nach flashen des Roms (per Hand). Ich mag diese automatischen Programme nicht so, da weiss man nicht wirklich was alles passiert...
Hab auf XDA Minimal Gapps gefunden, die nur knapp 10,7GB gross sind. Frag mich aber bitte grad nicht wo. (Es gibt zum Glück ne Suchfunktion ;))
@HammDefy:
Ja danke!
Die Minimalgapps habe ich schon, wollte es ja nur wissen, ob Du genauso wie Fight4Music das mit den Minimalgapps gemacht hast.
SystemCleanup macht das auch nicht automatisch, da muss man schon auch auswählen. Hatte bisher bei mir gut funktioniert. Nu, vielleicht lag es ja auch an was Anderem.
Werde mich jetzt mal drangeben und vorher aber nicht nur Cache/Dalvikcache, sondern auch system und data wipen ...
Reaktionen: Aslolo und HammDefy
Upps - Einer hat aufgepasst...
Ich meinte natürlich ca 10,7 MB ;)
Übrigens: Bisher läuft das Rom vom 02.07. sauber, ohne Reboots und OHNE WLan-Störungen. Morgen werd ich dann sehen, wie es mit der mobilen Datenverbindung aussieht...
Hoffentlich wird irgendwann in naher Zukuft jemand BT-Headset fixen, das ist zur Zeit der einzige grosse Bug. *Daumendrück*
Installation gut gelaufen.
So, stelle jetzt mit MyBackupPro die Apps und Daten wieder her.
Positiv im Vergleich zu meinen vorherigen Versuchen: Noch kein Reboot!
Hoffe, dass das auch bei entsprechender Belastung so bleibt.
Aber das Wiederherstellen ist sicherlich ramfressend,
also toi toi toi dann mal für mich selber ... ;-)
Changelog, auf Quarx Github basierend :)
@fpriot schrieb:
So, to be clear and also to ease our tests, here are the changes seen on Quarx's GitHub for 2013-07-02 CM10.1 build :
Global CM updates and Kernel updates (2.6.32) :
* Misc translations
* Add media-caf repository
* add google external bits
* Revert "use omapzoom wpa_supplciant"
* [android_external_bootmenu] : disable advanced cpu settings
* [android_frameworks_av] : camera: add more htc parameters
* [android_frameworks_base] :
- Merge "Keep on notification LED while dreaming."
- Frameworks: privacy guard fix possible NPE
- Merge "am: Fix the privacy guard notification"
- Merge "Correctly release lockscreen lock on tile destroy."
* [android_system_core] : rootdir: Set permissions for additional ondemand sysfs nodes
* [android_frameworks_opt_telephony] :
- SamsungQualcommRIL: support google play edition blobs
- Add SMS Middleware layer
- CallTracker: Add back-off and retry toggle to getCurrentCalls
* [android_packages_apps_Settings] : Fix derp./ Merge "Handle cancellation of the 'enabling PrivacyGuard' alert box."…
* [android_hardware_ti_wlan] :
- disable some compat functions
- disable compat sysfs_bin_attr_init
- disable compat kstrtos
* Fix wifi jamming(thanks to sunnyqeen)
* disable PowerHal for non interactive governor(YetAnotherForumUser patch)
* Disable software HDR on non-hw HDR devices
* set only chargeonly mode prop
* Add USB accessory mode support
* Replace 'Linux File-CD Gadget' by 'Motorola MB526', fix MotoCast
* Reduce the number of expensive division instructions done by _parse_i…
* lib/kstrtox: common code between kstrto*() and simple_strto*() functions
* lib: make _tolower() public
* simplify GPU control, fix ability to change real clock speed
* allow to disable GPU COntrol
* enable GPU Control for all devices
I hope I didn't make mistakes...
Reaktionen: HammDefy und fairdroid
Kurzer Zwischenbericht: Habe soweit fast alles wieder hergestellt.
Das Wipen von system und data, nicht nur von cache und dalvikcache, hat es dann
diesmal für mein defy+ wohl gebracht, so dass nicht die ganzen Schwierigkeiten wie vorher wieder aufgetreten sind.
hab jetzt auch das Build vom 02.07. drauf, läuft 1A!!! Keine Probleme, W-Lan funzt! Hab es einfach als Update über die Version vom 26.06. drüber installiert.
Supi!!:lol:
Hab noch ne Bitte: Hat jemand ne Idee wie ich den Lockring vom Lockscreen editieren kann? Hab bei Xda was gefunden,
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2325718
geht auch super! Möchte gerne ein eigenes Logo einbinden, aber es funzt nicht!
Wär toll wenn jemand was weiß!!
samdroit
Fight4Music
  • Angepinnt
  • Fight4Music
45 46 47
Axel.B.
ExIphone
