[ROM] CyanogenMod 10.1 (Android 4.2) Nightly Builds
  • 971 Antworten
@HammDefy:
Netzmodi? Das habe ich drin, aber dann stellt sich zwar auch Internet an aber nicht HSDPA?
Wenne 3G aktivierst sollte sich das schnellere Internet automatisch aktivieren, wenn Du nicht grad telefonierst...
Funzt! Man kann auch das Menü frei konfigurieren :D
Na geht doch ;)
Trotz der Fehlermeldungen bei der Installation und Einrichtung des Defy+ läuft es jetzt seit 3 Tagen normal. WLAN, 2G/3G GSM geht, bisher keine Hänger. Bluetooth, GPS noch nicht getestet. Aber so weit in Ordnung,
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Heute, 24.06., Navigation mit Navigon getestet. Klappt auch mit Version vom 16.06. einwandfrei. Bluetooth zur Freisprecheinrichtung von Seecode klappt auch, nur die Lautstärke ist auch bei dieser Version zu leise. Fazit:
GPS und Navi mit Navigon funktioniert einwandfrei, Bluetooth funktioniert, Ton aber zu leise. Akku nach 4 Std. noch 85% mit WLAN Nutzung von ca. 1-2 Std.
Reaktionen: Fight4Music und fairdroid
Auch lustig:
Jedesmal, wenn ich eine MMS bekomme, muss ich anschließend die Pin-Nr. neu eingeben ...
Sonst noch jemand?
Rom vom 07.06. mit Blechdoses Kernel vom 14.06.
fairdroid schrieb:
Auch lustig:
Sonst noch jemand?
Ich bekomm leider keine MMS, deshalb kann ich dir dazu leider nichts sagen :(
Hab aber was anderes interessantes zum Thema Recovery gefunden :)
[APP][2.3+] TWRP Manager 6-20-13 - xda-developers
Muss halt nur mal ausprobiert werden :D
Edit
Bootet leider nur in's stock recovery, schade eigendlich :(
Reaktionen: fairdroid
Den TWRP-Manager hatte ich schon drin...Komisches Teil...aber recht lustig^^
Reaktionen: fairdroid und Fight4Music
Der TWRP-Manager macht also einiges, was auch TWRP macht, aber im laufenden Betrieb. So habe ich das dann doch richtig verstanden? Ist ja komfortabel dann ...
@JuggedHareBoy:
Wäre ja gut zu wissen, ob Du damit schon mal ein Restore gemacht hast und es geklappt hat?
Hi, habe noch keinen Restore gemacht...Habe ich aber auch noch nie :D
Hab nur WipeBatteryStats nicht finden können...Sonst vom Handling recht einfach =)
Im Prinzip ja nur konsequent, WipeBatteryStats stellt TWRP ja auch nicht zur Verfügung, wenn ich mich nicht irre.
fairdroid schrieb:
Auch lustig:
Sonst noch jemand?
ich habe die Version vom 16.06. und musste auch schön öfters den PIN neu eingeben, aber ich weiß nicht, was der Auslöser dafür war.
Es gab auch noch andere Ereignisse kurz vorher.
MMS bekommen war aber für mich eindeutig ein paar Mal identifizierbar.
Ich habe jetzt die CPU-Einstellungen mal nicht mit SetVsel verändert und hoffe,
dass sich das weiter bestätigt, dass die Reboots weniger geworden sind.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:58 Uhr wurde um 19:41 Uhr ergänzt:
User okij berichtet über die verschiedenen Test-Builds, die noch so auf xda rumgeistern, was ganz Gutes.
Der User xdaid hat die Quarxrom vom 16.06. noch verändert und mit der als Grundlage hat User okij dann den Testkernel von Quarx noch dazu genommen.
Wen es interessiert ...
[JB+][3.0.8/2.6.32 kernel] CM10.1 Android 4.2.2 for the Defy(+) - Page 245 - xda-developers
Habe jetzt auch die Version vom 16.06 drauf, läuft super nur kann ich in ROM Toolbox die Schriftarten nicht mehr ändern. Hängt dann nach Neustart im Bootloop! Weiß jemand Rat?
Also mein WLAN wird immer noch gestört ... :(
Werde demnächst mal die FritzBox 3131 gegen eine TP-Link W8961NB tauschen...
Das wifi jamming Problem (defy im wlan - alle anderen geräte schlechte oder keine verbindung) liegt am defy, nicht an deinem Router :)
Hmm,.. Trotzdem Verbesserung im Bereich Stabilität und Reichweite ;-)
Aber wie kann ich das Jamming unterbinden? :(
Ich denke heute wird's ein Update geben, das CM10 Update ist schon da :)
Edit:
Los gehts :D
http://quarx2k.ru/cm10.1-nightly-defy+/2.6.32/cm-10.1-20130626-NIGHTLY-mb526.zip
Changelog, basierend auf Quarx Github:
disable PowerHal for non interactive governor(YetAnotherForumUser patch)
Apply SlugZero patch(adapted to 4.2 by xdaid)
-> This is just a hack to get data connection up again, proper way would be to actually trigger recovery
reboot to Android after bppanic
disable wifi calibration after first boot
Revert "Revert "Completely updated crc32 lib""
Revert "crc32: some minor cleanups"
Revert "crc32: minor optimizations and cleanup"
enable COMPACTION for all devices
Revert "Revert "libstagefright: Fix incorrectness nPortIndex value
& als Basis dient, so denke ich die 10.1.1 Stable Version :)
Ich kann auch nicht mit allen Dingen etwas Anfangen, aber besser als kein Changelog, der offizielle wird sicher bald folgen, HF :)
Neue Funktion gefunden :)
Ansonsten smooth & bisher keine gravierenden Fehler gefunden :)
Hier noch die Erklärung der anderen Reboots
Quarx schrieb:
Before compiling. Else, OMX eats all memory in 2sec and device rebooted:)
Reaktionen: Aslolo, Fufu2 und fairdroid
So, habe sie jetzt auch schon drauf, die vom 26.06.
Alles bisher reibungslos geklappt.
Werde die CPU-Einstellungen lassen, nicht mit SetVsel was verändern und
hoffen, dass keine Reboots kommen.
Ob ich mich mal traue, Evernote über Android-Einstellungen zu syncen? Hm ...
Und noch ein Test kommt, wenn mir jemand eine MMS schickt,
was ich gerade bei einer Kollegin angefragt habe.
Und leider: Musste wieder die Pin eingeben ...
Und danach gibt es richtige Probleme, die MMS doch noch zu empfangen.
SMS kann ich verschicken, aber ich bekomme die MMS erstmal nicht.
Mußte tatsächlich neustarten, um die MMS zu bekommen.
Nu, so viele bekomme ich nicht, aber ist blöd.
Der ursprüngliche Beitrag von 15:27 Uhr wurde um 17:08 Uhr ergänzt:
Nach einer Stunde Inaktivität bei einer Raumtemperatur von 20°
zeigt das Defy+ für sich 31° an.
Recht hoch, oder?
Der ursprüngliche Beitrag von 17:08 Uhr wurde um 17:16 Uhr ergänzt:
Und rummsdich ...
Sobald ich in den Android-Einstellungen das Evernotekonto synchronisieren will - Reboot.
Im Widget selber geht es. Ist leider immer noch so.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:16 Uhr wurde um 17:32 Uhr ergänzt:
Wipe von Cache und Dalvikcache hat nicht geholfen.
Werde wohl nochmal flashen müssen ...
Gut, dass ich heute schon früh zu Hause bin ...
Hat aber leider auch nicht geholfen, dann muss ich mein TWRP-Backup bemühen ...
Ok, jetzt kann ich nochmal neu flashen die Rom von heute und es wird dann wieder funktionieren.
War einfach nur neugierig, ob das Evernotesyncen wieder den selben Mist hervorbringt wie vorher.
Tja, selber schuld.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:32 Uhr wurde um 18:41 Uhr ergänzt:
Oh Mann, jetzt wird es richtig doof. Selbst im Widget kann ich jetzt
Evernote nicht mehr synchronisieren, ohne dass es zu einem Reboot kommt ...
Gottseidank nicht zu einem Bootloop wie über das Synchronisieren des Evernotekontos in den Android-Einstellungen.
Werde mal den Appcache löschen ...
Der ursprüngliche Beitrag von 18:41 Uhr wurde um 20:08 Uhr ergänzt:
Den Appcache löschen hat geholfen.
Jetzt geht das Synchronisieren über das Widget wieder ohne Reboot.
Ob ich mich noch mal an das Evernotekonto in den Android-Einstellungen ran traue ..., hm ...
Temperatur hat sich wieder gesenkt.
Du machst Sachen :)
Mach ein TWRP Backup & dann probiers ;D
Aber das mit der Temperatur war bei mir bisher garnicht zu merken, mal sehen :D
Doofe Frage, aber warum MMS schreiben wenn du es bei whatsapp, viber etc. das gleiche für Lau kriegst?
samdroit
Fight4Music
  • Angepinnt
  • Fight4Music
45 46 47
Axel.B.
ExIphone
