Netbook
Dauer-User
- 713
Aslolo schrieb:Nur so zur Info: Das Defy+ kann nicht höher als 1350 Takten...
Gut zu wissen. Und weniger als 300 MHz kann es wohl nicht, sonst hätte das sicher jemand ausprobiert, richtig?
LG N
Aslolo schrieb:Soweit ich weiß, kann es das.
Das Problem das dabei dann auftritt ist oft eine enorme Wartezeit beim Display anschalten, beim angerufen werden, und manchmal geht das Display garnicht mehr an, was nur mit einem Reboot zu beheben ist.
Netbook schrieb:Ich habe es jetzt mit 200@16 laufen und sehe kein verändertes Verhalten.![]()
Huch, naja wenns läuft isses ja gutNetbook schrieb:Ähm, doch, sehe ich: Mit GPS und Bluetooth aktiviert: 1% pro Stunde, solange es nicht benutzt wird. Das ist klar weniger als ich jemals zuvor gesehen habe. Im Anhang noch die Prozeß-Liste und die Wakelock Auswertungen...
Aslolo schrieb:Huch, naja wenns läuft isses ja gut
Ich hab im Standby permanent nen Verbrauch von 0,6%/h und mit permanentem Bluetooth an und Verbindung zur Liveview 0,7%/h ^^
Netbook schrieb:Danke für die Hinweise! Ich habe es jetzt mit 200@16 laufen und sehe kein verändertes Verhalten.![]()
Blechd0se schrieb:The first part is what my patch will do, but we don't want to limit it to 600 all time when screen is on
Btw i finished the work on suspend/resume and i am pretty happy about the result, as soon as you turn off screen it locks at 300.
I even tested some apps like music player while screen is off, there is no disadvantage for me at the moment. Maybe we dont need a
time concept..
I also tweaked the tunables a bit, 600 should be still used more, but 300 should be now closer to it.
I will release a build here for testing, if everything works fine i will do a final commit.
I let debug-messages enable, so you can see yourself how it scales during screen off/on
Have fun![]()
niksy+ schrieb:[MENTION=4855459]Blechd0se[/MENTION] You've tuned the hell out of it, my phone is A LOT smoother after I flashed this kernel. Could anybody else please confirm this, because I'm not sure whether I'm high on air or what the hell, but it's insanely fast! I just flashed the new kernel over the latest nightly... I've never seen stuff dance like this on the DEFY's screen until nowI even thought that this might have ION enabled already, but then I remembered that Quarx made a temporary separate branch for it, so... idk, it's cool
Will report more laterHaven't tested much apart from going through the home screens and the app drawer
Fight4Music schrieb:Testen lohnt sich also!
(Und dann könnt ihr auch sicher mal Antutu laufen lassen)
Da Blechd0se mit Quarx am Kernel arbeitet, ist das wieder Ontopic
H5
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Fight4Music schrieb:@canplus
Aber stimmt, 4.2.2 läuft besser als wie 4.1.2, wenn auch nur ein wenig![]()
Blechd0se schrieb:So 2nd turn, new day, new nightly.
I finished the code with suspend/resume so far, it should now really stay at 300 as soon as screen is off.
I let all my debug messages enabled, this will spam dmesg, but you get exactly the current speed of our cpu,
if you like it i can finally make a cleanup and push it, took some time to get to this stage
The app i recommended is Trickster Mod, there is not only a panel which shows cpu usage, but also a option
to tweak the governor and really you can do everything you want here. If you want to have a explanation about
those tunables look over here
search for your the thing you want to change, there should be a comment about it.
To have two governors may a interesting point, but its to hard to maintain (in the end we have a completely different
governor and not the concept behind interactive).
Bluetooth is working just as it should, did you used this kernel on a 4.1 rom ?
[MENTION=4442286]niksy+[/MENTION]
Hope you like the new nightly too!
Back to 0415 ohne zusätzlichen Kernel. 6% Verbrauch pro Stunde mit BS aus WLAN an, sind ein "no go". Ein wenig verwenden will ich es schon noch.Fight4Music schrieb:Wieder was neues von Blechd0se
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1962338&d=1368559467
obiwan schrieb:Und was haben die letzten Posts jetzt mit den Nightly Builds von cm10.1 zu tun? Ich nehme die Antwort vorweg, nichts. Seid brav und macht hieraus kein Plauderthread über Akkulaufzeiten anderer Roms oder deren Verbesserungen.
