[ROM] Android 4.0.4 - CyanogenMod 9 mit HWA - Stand: 06.07.2012
  • 958 Antworten
Welche Version benutzt ihr?
  • CyanogenMod 9 by Defy+++ "normal"
    Stimmen: 44 42,3%
  • CyanogenMod 9 by Defy+++ "untervoltet"
    Stimmen: 21 20,2%
  • CyanogenMod 9 by Defy+++ "übertaktet & untervoltet"
    Stimmen: 39 37,5%
  • Umfrageteilnehmer
    104
app2sd find ich persönlich nicht gerade wichtig, weil das defy schon einen relativ großen internen speicher hat, 180apps installiert und bei weitem nicht voll. aber trotzdem nette funktion ;)
Reaktionen: Dominik+++
Hab momentan CyanogenMod 9 (Android 4.0.4) Nightly von Epsylon drauf, auf einem normalen defy mit roter Linse.
Kann ich denn deine ganz normal drüber ziehen, oder brauch ich einen anderen kernel??
du brauchst ein anderes handy (defy+)
Basiert dein app2sd auf einer ext partition?
gesendet von meinem Motorola Defy+ @1,2ghz mit defy+++'s cm9
Hallo Gemeinde!
Habe vergeblich versucht, CM9 (undervolted und übertaktet bzw. normal) auf mein Defy zu spielen. Allerdings ohne Erfolg. CM7.2 läuft einwandfrei und ich habe auch vor dem Flashen auch die Übertaktung gestestet (setVsel). Für das Flashen bin ich so vorgeegangen: Full Wipe/Factory Reset (Custom Recovery), dann Istallation zip File from SD-Card, dann Wipe Cache, Wipe Dalvik Chache und Wipe Batterie Stat.
Defy bleibt mit CM9 immer beim Booten hängen. Habe aich Akku mehrmals herausgegeben, was nichts genützt hat. Frage: kann ich CM9 üebrhaupt am Defy instalieren? Und wenn ja, was hab ich falsch gemacht? (BIN KEIN PROFI, daher Erklärung bitte für DAUs) THX
erstmal danke für die super Arbeit die du hier leistest! Ich habe ein Defy + und deine Version vom 07.07. (CyanogenMod 9 by Defy+++ "normal") drauf. Habe leider nach ca. 30 min das Problem, dass die Empfangs-anzeige grau wird und die Internetverbindung abbricht. Ich habe schon in den Einstellungen bei der Baseband-Auswahl 3.4.2-145 eingestellt, leider gibt es dadurch keine Besserung... Hast du noch einen Tipp?
ph2 schrieb:
Hallo Gemeinde!
Die Version ist fürs Defy+, wenn du etwas spendest, wird sich defy+++ bald ein defy zu legen können, um auch für dein Handy die ROM anpassen zu können.
MfG
Mir gehts es genauso. Leider habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
Mich würde mal interessieren ob es hier noch andere gibt die das gleiche Problem haben? Für mich macht es im Moment die ROM unbrauchbar.:cursing:
Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen:
Ein Großes Lob an Defy+++!
Hallo miteinander,
Ich habs dann auch mal hinbekommen, jetzt wollte ich auf die ROM vom 7.7. updaten und wieder BOOTLOOP, hab keinen factory reset gemacht weil ich nicht nach jedem Update alles neu installieren will. Kann mal bitte jemadn die genau update Reihenfolge posten? Oder andersrum wo könnte mein Fehler liegen?
Danke schon mal
Sean
Flanagan schrieb:
Hallo miteinander,
Danke schon mal
Sean
Hast du vorger Dalvik cache und cache gewipet ( eventuell noch die Battery-Stats) und danach musst du noch die gapps flashen;)
Hallo
hab alle wipes vorher und hinterher gemacht, bin jetzt nochmal zurück auf die originale ROM 2.3.6 , -> 2edinit, -> factory reset, -> wipes -> Rom Defy+++ 7.7 -> Gapps -> reset -> wipes -> reboot -> bootloop : abgedunkeltes M-Logo
:cursing:
Sean
Flanagan schrieb:
Hallo
:cursing:
Sean
Hast du ein defy oder defy+? Eventuell solltest du den CM9 Kernel flashen? ( aber da bin ich mir nicht sicher. Warte lieber auf defy+++'s Antwort)
Ist ein Defy+ mit 2.3.6 Kernel
Sean
Sean
Dann solltest du kein extra Kernel installieren müssen, auch der Battery fix wird dann nicht gebraucht.
Sean
Hmmm...... Dann bin ich langsam auch ratlos. Welche Version hast du denn geflasht? Eventuell sind sie VSel zu niedrig?
Die vom 7.7. aus den Startpost
Sean
Sean
Die normale oder undervoltet oder oc & uv?
Flanagan schrieb:
Hallo
:cursing:
Sean
So wars bei mir auch. Aber ich hab die undervolted Version installiert gehabt und schwups gab's 'n bootloop. Mit der normalen hatte ich keine Probleme!
Dann waren die VSel zu niedrig;)
Jap, das wurde schon ein paar posts zuvor erörtert. xD Deswegen jetzt auch die fette rote schrift im Download-Bereich.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Launcher und den Dialer persistent zu machen?
samdroit
Fight4Music
  • Angepinnt
  • Fight4Music
412 413 414
dmasu
  • Gesperrt
  • Gironimo64
Cua
Cua
