Jung
Heute hatte ich mal Zeit und Lust die MMS-Funktion zu testen, da okijs Fehlerliste bei Nr. 48 besagt, das dies nicht zuverlässig funktionieren würde.
Resultat in Kurzform: Es geht problemlos (getestet mit der ROM vom 24.7.2014), egal ob über W-LAN, 2G oder 3G.
Ich musste zwar einige Dinge einstellen und anpassen damit es funktionierte, allerdings haben diese Einstellungen nicht das geringste mit unserer speziellen CM11-ROM zu tun. Die Einstellungen sind lediglich abhängig vom genutzten Provider und Vertrag. Eventuell (und dies ist nicht gesichert) könnte man der ROM vorwerfen, dass man keine Einstellungs-SMS vom Provider für den Zugangspunkt (APN) erhält. Aber das kann auch am Provider liegen. Ich hatte jedenfalls diese SMS vom Provider extra nochmal angefordert, jedoch daraufhin trotzdem nichts erhalten.
Deswegen musste ich mir die Einstellungen vom Provider besorgen und mich erstmal schlau machen, wie man diese überhaupt manuell einträgt.
Unter Einstellungen -> Mobilfunk -> APNs hatte ich bereits 3 Zugangspunkte vorgefunden, die jedoch allesamt falsch waren. Also erzeugte ich einen neuen APN.
Diese Einstellungen wurden abgespeichert und anschließend nochmal nachgeprüft, ob sie auch wirklich übernommen wurden.
Anschließend wurde ein Bild geschossen und direkt aus der Kamera-App heraus an die MMS-App gesendet. Trotzdem ging die MMS nicht raus, weil ich den "Datenzugriff übers Mobilfunknetz" deaktiviert hatte, W-LAN war natürlich in dem Moment auch aus. Dadurch stand ewig da: "Nachricht wird versendet...".
Nachdem ich aber die "mobilen Daten" und/oder W-LAN aktiviert hatte und auch meiner Firewall Bescheid gegeben hatte, dass die MMS-App Daten versenden bzw. empfangen darf, klappte es auch mit dem MMS-Versand/Empfang.
Deswegen habe ich heute wieder etwas gelernt: MMS benötigt Internet, ganz im Gegensatz zu SMS. Auch können die Abrechnungsmodalitäten total verschieden sein, während in Deutschland i.d.R. kein Datenvolumen durch MMS erzeugt wird, weil diese separat abgerechnet werden, kann es in anderen Ländern schon wieder anders aussehen.
Bei manchen Verträge können eventuell außerdem erst dann MMS empfangen werden, wenn zu aller erst eine MMS verschickt wurde.
Für Prepaid-Verträge wäre es schön, wenn man den APN-Typ allein auf "mms" einstellen könnte, damit keine anderen teuren Daten von Apps darüber laufen. Leider läßt sich dann der APN nicht mehr auswählen/aktivieren, so dass ich "default,supl,mms" einstellen musste. Weiß hier jemand vielleicht näheres dazu ... ?
Code:
Name: GPRS-MMS (oder irgendwas anderes, vollkommen egal)
APN: internet.beispiel.de
MMSC: http://11.72.1.9:8002 (manchmal auch "Nachrichtenserver" oder "Startseite" genannt)
MMS Proxy: 81.109.213.4 (manchmal auch "IP-Adresse" genannt)
MMS Port: 8080
MCC: 262
MNC: 07
APN Typ: default,supl,mms (allein "mms" geht leider nicht, blöd bei prepaid)
Auth-Typ: keine
Die restlichen Einstellungen bleiben leer (nicht definiert)!
