Diskussionsthread zu CyanogenMod 9 by Defy+++
  • 58 Antworten
Auf dem Defy mit grüner Linse leider mir persönlich zu buggy. Hängt ab und an, random reboots...
ne, da bleib ich bei meiner CM7, die läuft 1a! Und bald hol ich mir das Nexus, da macht ICS oder gar JB mehr spaß :)
Auf meinem Defy mit grüner Linse rennt es problemlos. Fand den Apex Launcher der vorherigen Version zwar angenehmer, aber ansonsten keinerlei Probleme bislang :thumbup:
Reaktionen: zweisonnen und Dominik+++
@flanagan
Eindeutig ein Fehler von Berechtigungen. Es kann an einem alten Kernel liegen, hast du den 2.3.6 drauf? SuperUser verursacht dass manchmal wenn ihm der Kernel nicht passt.
Ansonsten kann es auch sein dass du kein Factory Reset gemacht hast als du defy+++ Rom installiert hast, hierbei können alte/falsche Einstellungen vorhanden sein.
//OFFTOPIC: Ich würde ja noch warten: Es wird gemunkelt, dass im Oktober zum 5 Jährigen gleich 5 neue Nexus-Modelle auf den Markt geworfen werden.
Flanagan schrieb:
Schön dass es jetzt einen noob-thread gibt.
Wenn ich die im terminal etwas nach su eingebe, bekomme ich immer die Meldung: segmentation fault. Egal ob ich die Bravia engine aktivieren will oder die speedtweaks.Mit dem berseits erwänten SManager komme ich zwar ran, aber nicht weiter, ( Kein neues Browserfenster oder änliches).
Sean
führst du das skipt im skript manager mit su rechten aus ?
wo hast du das denn her ?
Es geht mittlerweile, also es ist durchgelaufen. Aber wie führe ich es aus? Ich habs quasi installiert und jetzt geht es nicht weiter
Sean
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Dominik+++
Sean
du müsstest dann zu einem menü kommen, wo du zwischen den 1-33 wählen kannst für verschiedene optionen !
hast du die start me up datei oder v6 geöffnet ?
Ganz blöde frage, wie öffne ich die?
Mit dem Smanager als ausführbare Datei ?
einfach im skript manager die dateil v6.sh öffnen
den haken an "is script"
su-rechte geben (ist dieser android totenkopf)
dann oben links auf run
und dann sollte es losgehen
Ok bin bei den optionen, welche sind wichtig? Oder sollte ich alle durchlaufen lassen?
Was mich noch nervt: ich synchronisiere mein Kalender mit Google Mail. Jetzt habe ich einen ganztägigen Termin der über zwei Wochen geht. Jetzt zeigt er mir im Kalender Widget jeden einzelnen Tag am, statt den einen Termin. Ich meine das war mit der Stock Rom nicht so. Kann man da irgend etwas machen?
Und noch etwas, gibt es ein werbe blockiert für chrome? Auf manchem Seiten kann man ihn nicht benutzen, weil die Werbung alles verdeckt und man sie nicht geschlossen bekommt. Würden die Leute Werbung dezent einbauen, würde ich ja gar keinen haben wollen, aber die meisten übertreiben es einfach....
Hallo Zusammen,
ich bin am Wochenende auf die Rom von Defy+++ gewechselt. Läuft bei mir flüssig und rund. Großes Lob an Defy+++. Nur meine E-Mails werden nicht automatisch geladen. Wenn ich die Standard E-Mail-App öffne, werden die Mails geladen. Laden alle 2 h ist eingestellt.
Gruß Baerengel
hätte da mal zwei Fragen: kann ich den Apex Launcher problemlos installieren und den anderen (Trebuchet?) deinstallieren?
Und wie sieht's mit der neuen Version aus, auf der App2SD vorinstalliert ist? Kann ich das ebenso problemlos wieder runterschmeissen? Ich benutze nämlich Link2SD?
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Kannst du beides installieren. Trebuchet kann aber nicht deinstalliert werden, da es einer System App ist. Und App2SD kann auch nicht deinstalliert werden, da es eine Funktion und keine App ist.
Mir ist es jetzt schon 2 mal passiert, dass das Defy über Nacht nicht in den Deepsleep wechselt. Das habe ich mit CPU Spy geprüft. Where is my Droid Power bringt auch nichts aussagekräftiges an den Tag.
Hat noch einer ne Idee wie ich den Übeltäter entlarven kann? Ich habe nicht viele Apps und das Phänomen trat bei mir irgendwie auch erst unter CM9 auf. :\
Trebuchet kann deinstalliert werden, einfach die Trebuchet.apk ausm system/app Ordner löschen ;)
Was mit App2SD weiß ich nicht, es kommt drauf wie es integriert ist ;)
keim kalender kann ich nicht mitreden
aber zu der werbung : benutze das programm adfree .
damit verbannt man sämtliche werbung von seinem telefon ! also auhc in apps !
Denke eher nicht, dass AdFreee auch als Popup und Werbeblocker auf Webseiten funktioniert...
kommt drauf an wie du es haben willst !
defy+++ hat es ja schon alles eingebaut, also solltest du nur was ändern, wenn du nicht zufrieden bist oder andere einstellungen verwenden willst.
optionen 1-9 sind zum einstellen bei verschiedenen ram größen(defy hat 512mb) und und dem user verhalten
10. stellet den minfree ( ich hab keine ahnung was es sein soll ) und verschiedene tweaks ein !
11-13 stellt den lauchner ein, wie der im speicher gehalten werden soll+ weiter fixe
14-15 macht eingestellte sachen rückgängig
16-22 detallierte einstellungen in den klammern stehen ja die erklärungen, was da gemacht wird
23-26 einstellungen wiederherstellen, die service.jar datei austauschen ( neu bei android 4 )
27-33 hilfe
für genaueres gibts ja die supercharger html auf der sd karte !
ich hoffe mal das alles richtig ist
Wenn ich nun ein Update mache, funktioniert dann link2sd noch? Oder muss ich die verschobenen apps erneut installieren weil das script gelös von link2sd beim flashen? Oder muss er nur das script neu installieren?
gesendet von meinem Motorola Defy+ @1,2ghz mit defy+++'s cm9
samdroit
Y
ooo
O
  • Dr.Proton
Cua
Cua
