Wlan sehr langsam-hoher Ping
  • 14 Antworten
schalkeole
Hallo zusammen.
In letzter Zeit ist mir aufgefallen das die Geschwindikeit des Wlans über mein Defy etwas zu wünschen übrig lässt und habe dann via Speedtest.net App einen Speedtest gemacht.
Das Ergebniss:
Ping:394 ms
Download:1789kbps
Upload:483kbps
Bei meinem SGS sind da weitaus schnellere Werte:
Ping:16,8ms
Download:8037kbps
Upload:1152kbps
Habe eine 20000er Leitung und einen WlanRouter mit dem G-Standart.
Mein Defy läuft mit der neusten CM7.
Sind diese Werte normal und wenn nicht wie kann man die verbessern?
Danke schonmal im vorraus :smile:
Hi habe es auch schnell mal durchlaufen lassen:
Das Ergebniss:
Ping:101 ms
Download:4218kbps
Upload:547kbps
OK mit 14er
war WLan an? Versuchs mal nach Reset der Box bzw. Defy
Gruß Peter
Reaktionen: schalkeole
Ja Wlan war an und Handy hab ich auch rebootet aber jetzt hab ich schon einen Ping von 1269 und einen Downloadspeed von nur 0.40 Mbps.
Hat sich also noch verschlechtert :huh:
Und ab und zu bricht die W-Lan verbindung auch ganz ab..
Sonst jemand ne idee:confused:
ich komme auf
51 ms latenz
9231 down
978up
am pc hab ich 17 27598 1036
nightly von heute morgen
FB 7390 mit labor firm
Versuch an Box mal auf anderen Kanal wegen der Störeinflüsse anderer Wlannetze.
Mh am Router kanns ja eigl nicht liegen,da ich ja am SGS und am Laptop optimale Werte habe.
EDIT:
Würde jetzt versuchen eine Nightly-Version draufzuspielen,mich störts nur das dann wohl wieder ein Full-Wipe fällig wird?!
nightlys kannst du von der RC1 aus so aufspielen mach nur erst die BOOTSEA drauf und dann die von heute.
GANZ WICHTIG CACHE WIPEN
So hab jetzt die Nightly aufgespielt,hat sich aber immer noch nichts gebessert ._.
Cache wipe???
hatte die Nightly vom 29.07. und habe momentan die RC1 drauf.
Hatte auch massive WLAN-Probleme. Seit einem Kanalwechsel habe ich gar keine Probleme mehr mit WLAN.
Der Router lief 2 Jahre auf dem alten Kanal. Laptop und das Defy mit 2.1 liefen ebenfalls problemlos. Absolut keine Abbrüche.
CM7 mit dem alten Kanal - eine Katastrophe. Habe hier viele verschiedene Fremdnetze und anscheinend reagiert CM7 wesentlich sensibler auf Störungen.
Versuch mit dem Kanalwechsel ist es wert.
(Hatte mir mit dem Wifianalyser den optimalen Kanal gesucht.)
Hab jetzt den Kanal gewechselt,sodass sich das Signal mit keinem mehr Überschneidet,und nochmal einen Cache-Wipe durchgeführt.
===> keinerlei Besserung.
Mittlerweile kann ich den Speedtest auch nicht mehr wirklich ausführen,ich denke weil mein Ping einfach zu hoch ist. (ca.380 oO )
Sonst jemand noch irgendeine Möglichkeit? :(
Warum denn zuerst Bootsea? Aktuell ist doch wieder der 179 bootloader. Habe dann die nightly vom 08.08.draufgemacht. Damit ist Ping deutlich besser. Habe auch Router nur mit G-Standart.
Ja genau, BOOT179 ist wieder der "aktuelle" Kernel.
Ich hatte mit der BOOTSEA ja Probleme, dass ich auf Arbeit gar nicht ins WLAN kam. Mein Passwort war plötzlich angeblich falsch. Nachdem wieder BOOT179 drauf war, funktionierte mit der ansonsten gleichen Nightly-Version das gespeicherte WLAN-Passwort wieder ...
Viele Grüße
Ok,hab jetzt nochmal die BOOT179 und dann die neuste Nightly drübergespielt und jetzt hab ich leicht verbesserte werte (download:2,5 mbps;Upload:1,01 mbps) Wobei der Ping immer noch mit 376 sehr hoch ist.
Dafür hab ich jetzt aber eine stabile Verbindung,die nicht mittendrin dauernt abbricht.
Imomment scheints nicht besser zu gehen,wenn aber jemand einen weiteren Lösungsvorschlag hat würd ich mich trotzdem freuen :smile:
Kann Dir nur noch mal die Version vom 08.08. empfehlen. Damit ist Ping bei mir besser als bei manchen
neueren Versionen. Habe die ganz aktuelle allerdings nicht getestet.
Paul Schmitt
Andro4.0
  • my-defy
my-defy
