Von CM10 zurück auf CM7?
  • 8 Antworten
Sorcer
Hey,
wollte soeben nochmal auf meinem Defy von CM10 (mit Custom Kernel) zurück aufs stabile CM7.2. Habe mir also wie gewohnt die 7.2-ZIP auf die SD-Karte gepackt und zusammen mit den Gapps per Recovery nach einem Factory-Reset installiert.
Beim Bootvorgang jedoch komme ich noch nicht mal zur Bootanimation sondern bleibe beim Roten M hängen. Liegt das daran, dass immer noch der CM10 Kernel installiert ist? Jemand eine Lösung dafür?
Sorcer
Mach einen Fullwhipe im Motorola Recovery und Flash eine Froyo SBF.
Wenn du kein Stable CM7.2 geflashed hast dann ist kein Kernel dabei aber ansonsten musst du zusätzlich noch alles auf EXT3 Formatieren.
Wenn du keine Lust auf SBF hast kannst du probieren zuerst die EXT3 Versionen hier
[CWM][ZIP] Defy Ultimate Wipe™ - xda-developers
im Recovery zu Flashen und dann direkt den Kernel CM7.2 und Gapps zu flashen und dann Cache und Dalvik Cache(Sollte funktionieren muss es aber nicht)(Zwischen drinnen nicht aus und anmachen sonst musst du ne SBF flashen)
Habe die Fullwipe EXT3-Version geflashed und anschließend CM7.2-stable + Gapps installiert. Gleiches Ergebnis wie eben. Ich muss jetzt also ne FroYo .SBF flashen?
Falls ja, muss ich danach auch noch neu rooten oder bleibt der bestehen?
Gruß und Danke
Sorcer
Musst neu rooten.
sent from my Nexus 7
Hei,
wenn du von einer CM10 Version kommst, die dein data/cache auf ext4 formatiert hast, musst ins Bootmenu-> Tools da steht was mit Memory tools und musst dort vorher wieder data/cache auf ext3 formartieren. Hab das selbst schon probiert, als ich vor ein paar Wochen von CM10 auf CM7.2 gewechselt hab und es hat so ohne Probleme funktioniert.
Reaktionen: Copkiller2011
Moin. Ich kann achelo0s nur zustimmen: in den Tools auf ext3 formatieren, danach im Recovery das "Full-Wipe" von xda ausführen.
Vorher natürlich das gewünschte Rom mit den gapps auf die SD-Karte und direkt nach dem Full-Wipe ohne Reboot installieren :D
Gesendet vom Sofa...
ich versuche auch von einer CM10 auf die CM7 zu wechseln! Auf ext3 zu formatieren ist mir schon klar, aber was meinst du mit im Recovery das "full-Wipe" von xda ausführen?
Gruss
Joke44
Hallo Joke,
steht oben, siehe Beitrag von steveletack...
Full-Wipe von xda runterladen und wie ein Rom installieren, danach ohne reboot das gewünschte neue Rom flashen.
ragras schrieb:
Hallo Joke,
Das Full-Wipe-Script löscht die Dateien nur. Wenn data/cache als ext4 formatiert sind müssen diese Partitionen zusätzlich noch ext3 formatiert werden.
bahiano
Android-Frischling
Z
Defier
