Verbindung wird inaktiv angezeigt, "funktioniert" aber (CM 7.2)
  • 6 Antworten
cuthbert
Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass die Verbindung auf meinem Defy zwar funktioniert (GPRS/EDGE/3G/HSDPA/WLAN), also ich kann normal browsen, Mails abrufen, Whatsapp nutzen etc.. Allerdings wird die Verbindung dennoch als inaktiv angezeigt.
Normalerweise sollte die Verbindungsart/-qualität bei aktiver Verbindung bei mir blau angezeigt werden. Doch nach wenigen Sekunden oder Minuten wird diese bei mir immer wieder weiß. Die meisten Funktionen kann ich nach wie vor nutzen (s.o.). Das bisher einzige Problem ist mir bei Google Talk aufgefallen. Das scheint immer offline zu gehen, sobald die Verbindung mal wieder "inaktiv" ist.
Ich kann mein Handy also zwar noch fast vollständig normal nutzen, nerven tut es aber dennoch (gerade wenn man in Talk was schreiben möchte). Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Das einzige, was ich noch hinzufügen kann, ist dass die Probleme aufgetreten sind, nachdem ich eine Woche lang im Ausland Roaming genutzt habe. Ich kann mir aber nicht erklären, wie das damit zusammen hängen soll..
EDIT:
Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Ich habe kürzlich meine Google-Konto von googlemail auf gmail umgestellt (ziemlich genau nach dem Urlaub). Das Handy versucht sich nun also immer mit dem "alten" Konto zu verbinden, was nur halb zu klappen scheint. Das Problem ist nun, dass ich diese kleine Änderung scheinbar nirgends im Handy eintragen kann. Da das Konto, mit dem man sein Android zuerst registriert hat, scheinbar unveränderbar ist. Das einzige wäre ein factory Reset, was ich aber sehr nervig fände, da dann alle Apps und Einstellungen flöten gehen.
Hat jemand eine Möglichkeit, das Haupt Konto von Android von googlemail auf gmail umzustellen, ohne wipe/reset?
Hab genau das selbe Problem, bei mir hängts dann anscheinend auch mit der Umstellung von googlemail auf gmail zusammen. Ne Lösung habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
Unter Einstellungen - Konten & Synchronisation - Kontoentfernen und neu hinzufügen müsste gehen
Hab ich schon probiert. Da es sich wie gesagt um das Haupt-Konto auf dem Gerät handelt, war es nicht möglich, das alte Konto zu entfernen, obwohl ich schon das neue eingerichtet habe..
Habe nun in den sauren Apfel gebissen und factory reset gemacht. Verbindung geht zwar wieder, aber ich darf jetzt erst mal ewig recovern :/...
Ja, aber fürs entfernen muss man halt wieder auf Werkseinstellungen gehen.
Ich habs nun hoffentlich anders rum gelöst. Hab meinen Gmail-Account wieder auf googlemail umgestellt. Die Nachrichten die an die Gmail-Adresse geschickt werden, sollen ja auch wieder bei der googlemail zugestellt werden. Werde mal testen ob das Problem dadurch beseitigt ist. Falls ja lass ich es so bzw. warte bis google die Umstellung richtig hinbekommt.
Ich hatte exakt das gleiche Problem. Ich habe verschiedenste Sachen probiert aber am Ende ist es bei mir dann doch auf den Factory Reset hinausgelaufen. Seitdem läufts auch mit dem @gmail.com Konto wie gewohnt.
Ja, bei mir läuft nun auch wieder alles normal.. Ich finde es aber schon ärgerlich, dass man wegen so einer Kleinigkeit zu solch drastischen Maßnahmen greifen muss.
Ich installiere auf meinem Smartphone ja mittlerweile öfter das OS neu als auf meinen PCs, da kann ich auch mal ein factory reset zwischendurch vertragen, auch wenns mich nervt dann erst mal alles wieder einrichten zu müssen wie ich es haben will.
Aber man stelle sich mal vor, jemand aus der Großeltern-Generation wäre mit diesem Problem konfrontiert.
Der würde das (zumindest in den meisten Fällen^^) doch nicht checken...
Hier hätte Google auf jeden Fall etwas machen können. Entweder eben eine Änderung des Haupt-Kontos zulassen oder in genau diesem Fall eine automatische Umstellung von googlemail auf gmail auf Android Geräten. So schwer kann das dies noch nicht umzusetzen sein.
Myxin
Myxin
NixusMinimax
Paul Schmitt
