[ROM] CM9 by defy+++ (HWA)
  • 305 Antworten
Du musst in den Einstellungen auf Erweitert und dann ganz unten "Baseband Auswahl"...ist etwas versteckt.
Edit: Defy+++ nein ich hab deine normale mit CM9 Kernel.
Gesendet von meinem MB526 mit der Android-Hilfe.de App
Also bei mir steht/stand das Baseband auf Mitteleuropa. Deutsch kann ich dort nicht wählen... Hatte auf die aktuellste Version bei Mitteleuropa gewechselt, musste neustarten und dann kam wieder der Einrichtungsbildschirm... Das gleiche Problem jetzt 2 mal in Folge... Keine Ahnung was da nicht geht, der scheint irgendwie keine Einstellungen zu speichern?
Ich hab Mitteleuropa 3.4.x. Nicht Deutschland (sry hatte ich in cm7)
Am Besten du flashst die normale Skank. Und guckst, ob alles gut läuft. Wenn nicht, ist irgendwas mit dem Kernel. Wenn doch alles läuft, liegts an der Version hier.
Müsste ich evtl. wieder neu rooten?
Eigentlich kann das nicht sein. Wenn du eine andere cm9 Rom flashst, kannst du nix falsch machen. Wenn dort auch Probleme auftreten, haben wir den Übeltäter.
Habe mal auf Root getestet... Root ist noch vorhanden... Habe mal Dalvik Cache im Mod selber leeren lassen, mal schauen ob es was gebracht hat
Das kann eigentlich nix bringen, da der Dalvik sowieso immer nach jeder Rom Installation geleert wird. Vllt. solltest du noch einmal den CM7 Kernel flashen.
Ok, danke. Als Update von SD oder so wie den Mod selber? Dachte ich muss wieder was per RSDLite flashen
Neiin einfach "install zip from SD Card" :) Und dann den Kernel auswählen. Und danach Cache und Dalvik wipen und gucken.
Wenns dann immer noch Probleme macht, empfehle ich die Epsylon oder Skank zum Testen.
Reaktionen: Julsen
Funktioniert leider auch nicht. Wenn ich wieder den CM7 einspiele, dann hängt mein Defy beim Booten. Wäre es jetzt sinnvoll per RSDLite die vorhin genannte Version wieder zu flashen?
Ich würde Kernel immer mit CWM flashen.
Aber klar, dann probier mal den Kernel :)
Notfalls könntest du sogar den cm9 Kernel mit Akkufix wagen. Dann könntest du testen, ob der Rest so funzt. Nur die Kamera geht dann bei den Grünlinsen nicht.
Also wenn ich das Defy auf english beim Start lasse, kommt die Einrichtung nicht erneut... Alle weiteren Einstellungen werden leider nicht gespeichert. Baseband steht da eigentlich auf den richtigen Settings, allerdings bei About phone steht Unknown. Somit hats wohl in den internen Settings keine Baseband Einstellung vorgenommen. Habe auch schon die Zugriffsrechte reparieren lassen, auch ohne Erfolg.
Ich werde jetzt schlafen.
Wenn du noch Fragen hast, kannst du Defy+++ in seinem Thread schreiben. Vielleicht weiß er noch einen Rat. (auch wenn er noch keinen vollen Grünlinsen Support gibt)
Edit:
Das ist schon sehr ungewöhnlich. Hier in dem Thread haben schon einige die Rom getestet und bis jetzt gab es keine Probleme.
Übrigens wird jetzt eine weitere Person die grüne Version testen und dann schreiben. Dann sehen wir, ob die Version noch nicht i.O. ist oder irgendetwas mit deinem Handy (also Software) nicht stimmt.
Ich weiß mittlerweile auch keinen Rat, außer evtl. das Flashen einer Standard cm9 Version. Wenn du dafür keinen Nerv mehr hast, dann bleib erstmal bei Cm7.
Und jetzt gute Nacht.:)
Ok, dann mal gute Nacht und besten Dank.
Habe jetzt noch im Terminal nen su und fix_permissions eingegeben, der hat so einiges repariert, mal schauen ob es geklappt hat
//Edit: hat auch nicht gebracht, habe den Befehl aber noch mal erneut eingegeben, aktuell tut er dabei aber nichts mehr
Also
hab mal für die grüne Linse installiert und alles läuft einwandfrei.
Nachdem ich die Playstore.zip installiert habe, klappt es auch einwandfrei mit dem Market, allerdings habe ich jetzt alle Kontakte doppelt, einmal in "meiner" Form und einmal in vorgegebener Form mit "-" alle 3 Ziffern.
Kann man das irgendwie automatisch löschen?
Werde morgen mal weiter rumprobieren und berichten, bis jetzt sieht alles ganz gut aus.
Aaaaaaalso ich glaubei ch habe das Problem gefunden... Hatte per RSDLite wieder JRDNEM_U3_3.4.2_179-002_DEBLUR_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTCEE_P016_A016_HWp3_Service1FF.sbf.gz geflasht, gerootet, SndInitDefy_2.3.apk installiert und wieder versucht CM9 zu installieren. Jedoch wieder ohne Erfolg.
Danach direkt wieder per RSDLite die Rom geflasht, gerootet und dieses Mal SndInitDefy_1.42.apk installiert. CM9 draufgeprügelt und siehe da, direkt beim Startvorgang wurde ich nach meiner PIN gefragt. Weiß jetzt aber nicht wirklich ob es am SndInit lag, jedenfalls 2 Mal hats mit der 2.3er nicht funktioniert aber mit der 1.42er.
Jedenfalls besten Dank für eure Hilfe. Bin jetzt auch mal zu Bett. Gute Nacht
Reaktionen: Android94 und Tapi
Hatte vorhin das gleiche Problem, das nach Installation des Roms nichts mehr ging. Wollte eigentlich auf CM7 zurück, hab dann deinen Beitrag gelesen und auch die 1.42er Version genommen. Funktioniert auf anhieb :scared::smile:
***grünlinsenfeedback*** :flapper:
So, alles wie beschrieben gemacht -> läuft bis jetzt 1a
Kamera geht, Netz da etc.... das beim Akku die Prozente nicht angezeigt wird ist nicht so toll, kann man aber ja ändern.
An sich wirkts recht flüssig aber "dauertest" steht noch an.
10 EUR gespendet, weiter so !
grüße hawk20 / Norbert
*** edit *** irgendwie haut der playstore nicht hin. komme rein, wähle was aus, will downloaden und dann kommt immer "... konnte aufgrund eine fehlers nicht heruntergeladen werden (403)" ....
pseudodeed
evilware666
  • evilware666
Cua
Cua
V
villeneuve
V
