Probleme & Problemlösungen bei/für CM7
  • 611 Antworten
Hallo Community,
eigentlich läuft mein RC0 super und stabil, heute allerdings bekam ich plötzlich ein Problem.
Wenn man auf einen Homescreen geht, kann man ja am Handy (Defy) wenn man auf dem Display draufbleibt auf dem dann erscheinenden Menü Widgets etc. und Verknüpfungen anlegen. Zudem kann man durch dieses "Gedrücktlassen" die Größe der Verknüpfungen und Widgets ja verändern. Mein Touch funzt einwandfrei, allerdings kann passiert beim Draufbleiben auf dem Screen nichts mehr. Das ist sehr lästig, da ich überhaupt keine Größe mehr einstellen kann. Widgets oder Verkn. kann ich zwar manuell machen, aber die Größe nicht verändern, oder die Symbole auch nicht mehr löschen zu können, verderben mir jeden Spaß. Vielleicht habe ich aus Versehen diese Funktion irgendwo abgeschaltet, allerdings kann ich es nirgendwo finden. Weiß jemand, ob man das abschalten bzw. wieder einschalten kann bzw. wenn nicht, an was es liegen könnte?
LG
Jay
@jakobk
Du hast wahrscheinlich nur versehentlich die Lock-Funktion von ADW eingeschaltet. mehr nciht, also du hast den Desktop gesperrt, die Entsperrfunktion findest du auf der Softtaste unten links, dann mehr mehr klicken und den Desktop entsperren
Kein Problem
Reaktionen: JakobK.
Grandios - besten dank
Ein Problem hab ich noch: wie kann ich den Homescreen so einstellen, dass er nicht automatisch rotiert?
Thx vorab
Einstellungen -> Display -> dann das Häckchen bei "Diplay autom. drehen" wegmachen
Edit:
Allerdings dreht sich dann der Bildschirm garnicht mehr mit, also auch nicht im Browser oder ähnlichem...
Damit sich nur der Homescreen nicht dreht: Einstellungen -> ADWLauncher -> System-Einstellungen -> Homescreen-Orientierung und dann eben Hoch -oder Querformat auswählen
Reaktionen: JakobK.
Ruckelt bei euch der ADW Launcher eigentlich auch so derb? Find den zwar ganz schick aber der LauncherPro läuft da wesentlich geschmeidiger.
Oder gibts da irgendeine Einstellung beim ADW die ich übersehen habe?
Das geht mir auch so, habe den Launcher Pro auch drübergelegt, weil der ADW so scheisse lief.
ADW ist echt bescheiden. ADW Ex dagegen ist auch super gut, aber nur 95% so smooth wie Launcher Pro. Deshalb bleibe ich auch beim Launcher Pro, obwohl der ADW Ex viel mehr Einstellungsmöglichkeiten hat. :(
Teste mal den go launcher ex. Hab launcher pro damals gekauft aber der ex ist einfach unglaublich gut :)
Das am Rande...
Mein Problem mit cm7 ist das ich einfach die htc ime mod Tastatur nicht ans laufen bekomme.
Hat das irgendjemand mal geschafft? Ist leider die beste Tastatur mit telefonlayout ...
Vielen dank im voraus
@farmer
Läuft doch.
  • htc_ime_jonasl_hires22_27.zip
RATTAR schrieb:
@farmer
Läuft doch.
Aaaaoooooh. Mega fett :)
hab nochmal neu installiert, lag an der Backup Datei die ich immer gleich zu Anfang eingespielt hab.
Danke
Ich habe dass problem das ich keine mms senden und auch nicht empfangen kann.
Hab schon die einstellungen geprüft und auch neu konfiguriert, aber leider ohne erfolg.
Kann es sein das cm7 das nicht kann? Wäre schön wenn mir jemand einen tipp geben
Kann
Sent from my defy Android
seit einigen Tagen wird mein Defy nicht mehr erkannt am PC.
Der Speicherkartenzugriff klappt, der PC öffnet ein Fenster.
Doch Portal & Tools funzt nicht. Der Computer macht den typischen "Windows Hardware erkannt" Sound, doch es passiert nichts mehr.
Habe es auch schon mit USB Debugging on/off probiert, doch es geht nicht. An den Treibern kann es eigentlich auch nicht liegen, da ich über denselben PC schon gerootet habe usw., also eigentlich alles drauf sein müsste.
USB Ports habe ich auch schon gewechselt.
PC: Windows 7 Home Premium
Defy: Cyanogenmod-7.1.0-RC0-jordan
Das Defy wird übrigens geladen, wenn es per Portal & Tools angeschlossen ist.
Das Defy, während es angesteckt ist, mal neu gestartet?
Das Problem habe ich auch, Win7 kann einen Treiber MTP-USB nicht installieren, das Problem habe ich unter allen 2.3 Versionen fürs Defy. Komischerweise tritt das Problem Daheim nur an 2 von 3 Rechnern auf, doch alle drei haben die gleiche Software drauf (Image). Also wieso geht es bei einem und bei zwei weiteren nicht :-/
Hallo
mein problem ist ich hab mein defy gerootet dies das alles richtig gemacht und cm7 drauf gemacht hatte vorher 2.2.2 drauf aber orignal nichts aus frankreich oder so nach dem ich alles gemacht hatte und mein handy fertig war, war alles schön und gut ich konnte mein handy benuzen ich hab etwas rumgeguckt aufm handy und hab dann irgendwie den market nicht gefunden deswegen wollte ich werkeinstellungen zurück setzen dann ist mein akku leer und seit dem hab ich alles versucht ich hab wipe gemacht erst cache hat nichts gebracht dann alles gelöscht trz nichts gebracht und dann hab ich es mit rsd versucht ging auch nicht erkannte mein handy nicht wenn ich boot an hatte stand da low battery not...
und wenn ich jetzt mein handy anschalte leuchtet erst kurz die blaue LED und dan die grüne und das rote moto zeichen kommt kurz ca 10 sekunden dann wieder LED moto zeichen stunden lang ohne das was passiert wie gesagt hab schon alles versucht
@umutcan
Nimm erstmal den Akku aus den Handy, ich brauche etwas Zeit um einen der möglichen Lösungswege zu schreiben.
Bei der blauen LED Lautstärketaste unten drücken > Recoveryschirm erscheint > Boot > 2nd-init auf default stellen > goback > auf Recovery navigieren > CustomRecovery (Falls nicht vorhanden Latest Recovery), keinesfalls StockRecovery > - wipe data/factoryReset > yes -- delete all user data > goback > advanced > -wipe dalvik cache > -- yes wipe dalvik cache > fix permmissions ausführen (falls vorhanden) > goback > install zip from sdcard > choose zip from sdcard > cm7???.zip auswählen > goback > goback > reboot system now
jetzt bleibt nur zu hoffen das der Akku noch genügend Saft hat für das durchstarten
Ansonsten muss man den Akku extern laden ,sich einen leihen, einen kaufen, den Akku aufladen lassen beim freundlichen Händler oder so man sich traut den McGyver machen
Reaktionen: umutcan
So, CM7 habe ich gestern mal Flott nebenher installiert und bin eigtl ganz glücklich.
z.Z. stören mich aber noch die 5 Punkte zur Anzeige auf welchem "Desktop" ich mich befinde (Am Oberen Rand) und das ich nicht "limitless" scrollen kann.
Gibts diese Funktionen auch iwo im ADWLauncher oder muss ich nun beim LauncherPro bleiben?
Desweiteren habe ich noch kleineren Ärger mit HandcentSMS, wenn ich ein Wort "doppelklicke" um es zu Markieren und zu ändern (Sprich es steht "dr" anstatt "du" da) kann ich nichts im Auswahl Fenster anwählen da wohl die dicken "Pfeile" zur Angabe in welchem Wort ich mich befinde die Oberfläche überlagern, kann ich dies auf die Standarteinstellung von Android ändern? (Mir gefallen die dicken Pfeile eh nicht)
ADW-Launcher Einstellungen:
Anzeigeeinstellungen Haken bei Statuszeile ausblenden setzen
Benutzeroberfläche Bildschirm-Indikator: Indikator automatisch ausblenden Haken setzen
pseudodeed
Myxin
Myxin
Micha-CGN
  • Micha-CGN
Cua
Cua
