GRW
- 6
Hat noch jemand das Problem, dass bei der installation/update auf die aktuelle Nightly (maniac) einfach nur abgebrochen wird?
-z3r0- schrieb:@RATTAR
Downgrade von CM10 nach CM7
Wähle jetzt das Menü advanced aus, in dem Untermenü wähle zuerst das Menü wipe Dalvik Cache aus, dort Yes Wipe Dalvik Cache und lösche den Dalvik Cache
Im selben Menü wähle Fix Permissions
Jetzt gilt es sich, nur noch soweit in der Menüstruktur mittels Go Back zurückzuhangeln bis der Punkt Reboot system now erscheint
Danach müsste deine CM7-Installation sauber hochfahren
RATTAR schrieb:Das Problem könnte in der unterschiedlichen Formatierung des Speichers zwischen den neuesten CM10-Nightlys und CM7 liegen.
Da die neuen CM10-Nightlies einen Custom-Kernel verwenden hilft beim Zurückwechseln von CM10 auf CM7 oft nur ein komplettes Neuflashen einer frischen SBF was.
-z3r0- schrieb:Wenn man von CM10 auf CM7 downgraden will lohnt es sich vorerst in dem neuen Bootmenu das mit CM10 dazu kam unter
Tools -> File System Tools -> Format Data and Cache to ext3
auszuführen. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert bevor man sich die Mühe macht und von Stock wieder anfängt.
Edit: Vielleicht kann ein Admin das noch an den Anfang von Post Downgrade CM10 nach CM7 einfügen...
Also nur die cache/data auf ext3 formatieren, dann die CM7 und die Gapps drauf ziehen und neu starten
