Dialer Sensor Usage nach Telefonat (CM 7.1.0)
  • 5 Antworten
moritzm
Wenn ich telefoniert habe, führt danach der Dialler zu stetigem Sensor Usage bei Spare Parts (und damit auch zum nicht einschlafen des Telefons).
Kenn hier jemand eine Lösung bzw. hat das Problem noch jemand?
Grüße
Moritz
Grüße
Moritz
Woher hast du die Info, dass das Telefon danach nicht mehr in den Deep Sleep geht?
Was sagt 'dumpsys sensorservice'? Wahrscheinlich bleibt der Näherungssensor aktiv, oder?
About Phone-> Battery Use zeigt ab dem Zeitpunkt, wo ich telefoniert habe einen durchgehenden Awake-Balken an.
Gibt es da noch eine bessere Möglichkeit, rauszufinden, wann sich das Telefon im Schlafmodus befand?
dumpsys sensorservice gibt vor und nach dem Telefonieren als Active Sensors aus:
KXTF9 3-axis Accelerometer (handle 0x00000001)
ISL29030 Light Sensor (handle 0x00000005)
Der Proximity Sensor (handle 0x00000008) wird zusammen mit allen anderen Sensoren gelistet, aber nicht als aktiv.
Nein, aber dieser Balken hat nix mit dem Sensor zu tun.
Bist du dir sicher, dass der Awake-Balken nicht von dem NotificationService-Wakelock-Problem kommt?
Das sieht normal aus. Der Beschleunigungssensor wird für das Drehen der GUI in Hoch- und Querformat aktiv gehalten, der Helligkeitssensor für die Displaybeleuchtungsregelung.
Der Sensor-Balken wächst trotzdem weiter?
Im Moment nicht mehr so ganz. Jedenfalls kann ich es nicht reproduzieren, dass der Awake-Balken wächst, wenn der Dialler an war und dumpsys power ein Partial Wake Lock vom NotificationService anzeigt.
Was immer noch zu beobachten ist, ist dass der Sensor Usage Balken für den Dialer in Spare Parts wächst. Ist das problematisch?
Ich werde erstmal ein Update von Stable auf Nightly machen und zusehen, dass sich der Wake Lock Bug erledigt. Und dann weitersehen.
Danke für deine Hilfe bis hierhin.
Ebenfalls erledigt.
Myxin
Myxin
NixusMinimax
Paul Schmitt
