Defy mit Pays v5: Wipe nicht abgeschlossen, bootet nicht...
  • 31 Antworten
Versuchs mal mit deinem Defybrillator :D
Nein, ernsthaft: Wenn gar nichts mehr geht (keine LED?), dann hilft nur noch einschicken.
Allerdings vermute ich, daß nicht das Herausnehmen des Akkus schuld ist, sondern beim Einfrieren schon was kaputt gegangen ist.
Wobei fror es denn ein?
Hast du grade einen flash gemacht oderso?
@Defybrillator Dann bleibt leider ein Einschicken als letzte Möglichkeit.
Bitte leg denen eine gute Fehlerbeschreibung bei.
@BadRandolph Ist das so übel mit den Akku? Na dann bin ich mal gespannt,
wie lange meiner hält.:blink:
@Casius: naja, mein handy ist einfach während der arbeit ausgegangen, ohne sturz oder ähnliches, kein zugang zum bootmenü, oder bootloader, halt völlig tot.
ans ladegerät angeschlossen, läd.. und die akkuanzeige zeigte 90% ^^
ich habe beim überbrücken des akkus definitiv nicht die falschen pole verwendet, k.a. was da los ist.
BTT: das es ein hardware defekt ist ist auch die einnzige möglichkeit, als nutzer kann man den bootloader ja garnicht schrotten so abgesichert wie das defy ist.. hat also doch was gutes der bootlocker ^^
@Defybrillator hab deinen neuen Thread mit diesem hier zusammen geführt ! 1 Thread reicht wohl oder ??
Nunja im neuen Bootmenu gibts irgendwo die Möglichkeit den Akkustatus zu
reseten. Aber du hast recht, ich glaube auch das der Akku platt ist.
Da du ja Ersatz hast, würde ich den mal dreist einschicken.
Also mit Verpolung kann da auch nichts gehen. So verbiegen kann man
den auch nicht. :D
Ähm, wenn die den tauschen, hast du dann wie viele Akkus?:D
garkeine schlechte idee ^^
selbstverständlich hab ich erstmal versucht die stats zurückzusetzen, ohne erfolg, ohne anschluss an steckdose macht das defy mit DEM akku garnichtsmehr...
hm, den den ich jetzt habe habe ich für unter sechs euro gefunden und zweimal nachbestellt, wenn die den umtauschen hätte ich dann vier :D
*edit* juhuu, scheiß auf ne akkuladung von 100% beim basteln xD
wo schicke ich den ein? dat repair?
Es fror auf dem Desktop ein während ich es als Modem benutzt hab.
und ich kann wipen starten und den bootloader aufrufen...
noch hält der akku und ich hab den flash gerade mit einer anderen sdkarte probiert. Keine Chance.
Nun schick ichs ein.
Danke für alle Beiträge, schade, dass der Auslöser nicht identifiziert wurde.
Grüße Chris
Hier noch die Fehlermeldung aus RSD
Failed flashing process. Phone(0000): Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003F Command: ERASE (0xE013203F); phone connected
Hi, den gleichen Fehler habe ich auch mit meinem Defy wenn ich es per RSD flashen möchte. Per sbf_flash unter Linux hängt das Program auch. Es gibt ein Fehler beim erase.
Wenn jemand eine Idee hat, bitte melden!
@Defybrillator: Hast das Defy schon eingeschickt? Weisst ungefähr was der Spass kostet? THX
Na Grüße:)
Komme aus Schottland ausm Urlaub, Defy hat schon auf mich gewartet, nachdem es ja erst über w-support zu dat repair gegangen ist.
Hab auch das gleiche Gerät wieder funzt wie Sau weil die gleich irgendein FWupdate gemacht haben.
Es ist über Garantie gegangen und es stand nur elektronisches Bauteil gewechselt (kann aber auch sein, dass die gleich den Lautsprecher mit getauscht haben, hab sowas in die ecke gekritzelt, wer weiß)
Also freu ich mich riesig.
Fazit: wipe schließt nicht ab->Reparatur
evilware666
  • evilware666
Cua
Cua
pseudodeed
V
villeneuve
V
