Cyanomod-Installation mit Linux-Rechner
  • 7 Antworten
heikowb
ich besitze einen Linux-Rechner, und möchte trotzdem auf einem Motorola Defy Cyanogenmod installieren.
Ich hab bei der Suche folgende Internet-Seite gefunden, auf der eine Installation beschrieben wird:
How To Install CyanogenMod on Your Motorola Milestone
Was haltet Ihr davon ?
Funktioniert das genauso mit einem Motorola Defy anstatt des beschriebenen Milestone ?
Was mir etwas fraglich erscheint:
Meint Der mit "media" die SD-Karte oder den Telefonspeicher ?
Hoffentlich meldet sich Jemand ...........:confused2:
Heiko
Nimmste das hier im Forum!
Rein haun,
David
Die Installation von irgendwelchen SBFs ist nicht nötig, nur um CM zu installieren. Du kannst das Defy einfach via apk rooten (vorher apk unter linux auf die sd-karte spielen) und dann ganz normal CWM und CM installieren.
@defier:
kannst Du das mal genauer beschreiben? Gilt das auch für das Defy+?
thx
Ja, müsste auch mit dem Defy+ so gehen, bis auf ganz neue Bootloader. Grob funktioniert das wie folgt:
- du lädst Gingerbreak runter und packst es auf die SD-Karte
- du schaltest USB-Debugging ein
- du startest Gingerbreak und rootest das Gerät, das Gerät startet neu
- du schaltest USB-Debugging wieder aus
- du installierst Clockworkmod wie hier beschrieben: https://www.android-hilfe.de/forum/...od-cwm-ueber-2ndinit-installieren.393171.html
- du lädst dir das ROM deiner Wahl runter (z.B. CM7) und speicherst es auf die SD-Karte
- du bootest ins Clockworkmod Recovery und installierst das ROM von SD-Karte
Beim recovery auswählen darauf achten, dass man NICHT das stock recovery auswählt. Sonst darf man wieder von vorne anfangen.
Vor und nach der Erstinstallation wird immer ein data- und cache- wipe empfohlen.
Außerdem die gapps nicht vergessen zu installieren.
Zum Anfang wird hier meist CM7 empfohlen. Das läuft so gut wie bugfrei, flüssig und absolut stabil.
Wenn du dich dafür entscheidest, findest du die zip und die gapps, wenn du dem link in meiner Signatur folgst.
Da muss ich widersprechen, denn
1. braucht man die gapps nicht, wenn man keine Google-Dienste nutzen möchte und
2. kann man die jederzeit problemlos nachinstallieren.
Ich wollte es nur der Vollständigkeit wegen erwähnen. :p
schakal
tobias.kapp
Joska
