[Cyanogenmod 7.1] Musik synchronisieren?!
  • 15 Antworten
defymotocyanogen
Ich hab ein echtes Problem mit Cyanogenmod 7 (CM 7.1.0-11) und dem Synchronisieren von musik. Ich benutzte als player auf dem Defy Winamp, so wie auch am PC. Wollte jetzt das Handy ganz normal anschließen und meine Wiedergabelisten Synchronisieren aber irg wie funzt das nicht so richtig PC will bzw findet einfach keinen Treiber zum Installieren des Defy's. Hab mich auch schon umgeschaut und nicht wirklich was gefunden womit es ging. Hab in einem Beitrag gelesen, dass es gar nicht möglich wäre?! hm hoffe ihr könnt mir helfen...
http://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=15892311
ximg.php
MFG
Ich benutze das nicht, aber ...
Debug-Mode einschalten?
BW
Alles schon versucht jedoch ohne Erfolg debugging ist an ja selbst im wifi Modus kackts ab.....
Nach Deinem Screenshot oben hast Du keine Treiber installiert - würde ich mich zuerst drum kümmern.
Christoph
folgendes hab ich jetzt gemacht:
- Motorola Mobiltelefon USB-Treiber klick
- USB-Debugging aktiv
- USB-Verbindung: Portal & Tools
- Handy war während der Installation angesteckt und im besagtem modus...
- OS: CM 7.1.0-11
.... ist gleich....
ximg.php
MFG
Stell das Defy mal von Portal & Tools auf Speicherkarten-Zugriff - vllt. braucht die WinAmp-Sync. direkten Zugriff auf die SD-Karte...?!
Christoph
MTP geht mit CM7 nicht, das ist also 'normal'.
Sent from my MB525 using Tapatalk
Hhmmm... und wie bring ich dann meine wiedergabelisten aus winamp ins Handy?...
Das könnte es sein:
Ok now that your library is loaded up, you need to connect your Android/PMP in mass storage mode.
Make sure USB debugging is not on, unless you have the proper drivers installed. Also, remember which way you set this up, as going back and forth may mess things up. So if you sync without USB debugging on, make sure you do it that way every time!
Onward!
So, Like I had mentioned before, connect your Android/PMP to your computer with the sync cable, enable mass storage through the pull down menu.
After your computer recognizes the drive, WinAmp should pick it up and ask if this is a portable device. If it doesn't pick it up right away, just close WinAmp, and restart it. It will pick it up then.
When it asks you if you want to manage this as a portable, select yes!
It will then show up in the portables section as a usb mass storage device.
aus: HOW TO: Flawlessly sync your music to your Android with Winamp! (56k warning!) - Android Forums
Viel Erfolg!
Christoph
Danke werd ich morgen testen und meld mich hier wieder ...
wie natürlich schon zu erwarten war geht auch nicht
1. Handy am PC angeschlossen
2. USB-Verbindung: Speicherkartenzugriff (wird im explorer angezeigt)
3. Winamp starten...
4. Fail
ximg.php
Kann doch nicht wahr sein ?!
Hast Du denn da die Erkennung schon gestartet? Oder verabschiedet sich Winamp gleich nach dem Start wieder? Sonst versuch einfach mal, Winamp neu zu installieren (ansonsten gehen mir langsam die Ideen aus...)
Christoph
erkennung wurde noch nicht gestartet verabschiedet sich 2sek nachdem die gui geladen wurde...
Na dann ist das doch ein Problem der Winamp-Installation... Würde ich einmal komplett neu machen und dann nochmal probieren.
Christoph
hab schon mehrfach reinstalliert auch andere Versionen doch ohne Erfolg...
  • derfreundlichenutzer
MaGiXeN
MaGiXeN
MaGiXeN
Julsen
