CWM über Bootloader oder Stockrecovery neu installieren?
  • 3 Antworten
LittleMischa
Hallo allerseits!
Habe seit zwei Jahren ein Defy und es seit über einem Jahr gerootet und mit CM7 laufen gehabt, hat eigentlich wunderbar funktioniert.
Gestern bin ich auf ein CM10 Defy ROM gestoßen und habe mir gedacht, das probiere ich mal aus. Wollte ein Backup mit CWM machen. Habe mich im ROM Manager umgesehen und dort stand, dass es irgendwas für das Defy nicht gibt und ich eine manuelle Installation bestätigen sollte (2.xx oder 3.xx wenn ich mich richtig errinnere). Daraufhin habe ich beschlossen meinen CWM upzudaten und habe mir für das Defy 2.5.1.8 besorgt (wieder falls ich mich richtig errinnern kann). APK ausgeführt, root Rechte erteilt und neu gestartet. Dann blieb das Defy in der Bootschleife (rotes motorola M).
Ich kann in den Bootloader (RSD lite connected) und ich kann in das stock recovery. Alles andere ist nicht erreichbar. Ich denke dass ich mir damit den CWM zerschossen habe (keine blaue LED leuchtet), vermute/hoffe aber ganz stark, dass dahinter alles noch da ist, wie es war.
Da ich mich nicht mehr erinnern kann wie ich vor einem Jahr zum CWM gekommen bin, habe ich das mal nachgeschaut. Und zwar geht das normalerweise über das App 2ndinit. Die kann ich nun aber nicht mehr verwenden, da mein Defy nicht mehr ins CM7 bootet (ist eine APK Datei).
Daher die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit über USB (oder wie auch immer) den CWM neu aufzuspielen ohne dafür ein laufendes System zu haben (und falls möglich ohne wipes)?
Ich finde wenn überhaupt nur APKs, mit denen ich nichts (mehr :unsure:) anfangen kann.
Nach den Feiertagen könnte ich mir ein micro SD kartenlesegerät und den akku des defys meiner mutter organisieren, falls er durchs Probieren leer werden sollte.
Der erste Link unten scheint mir am vernünftigsten zu sein... mache nun aber nichts mehr ohne euch mal um Rat gefragt zu haben. Sitze nun schon 3 Stunden vor diversen Foren/Threads und verliere langsam den Überblick. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Denke ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Danke im Voraus!
gefunden hätte ich mal folgendes:
über ADB?? derzeit kein Micro-SD-Zugang, kann ich aber in Smartphones von Freunden auf meine SD draufspielen falls notwendig.
Motorola Defy: Full Update Guide - CyanogenMod Wiki
https://www.android-hilfe.de/forum/...lockworkmod-recovery-defy-nandroid.62325.html
Hier eine Anleitung für das Motorola Droid:
www.mydaily-gadget.com/how-to/10154-install-clockworkmod-recovery-motorola-droid-rsd-lite
Hier steht alles über die Bootschleife
https://www.android-hilfe.de/forum/...-defy-flashen.56045-page-33.html#post-1595710
Nur muss man da einen Factory Reset machen
DAAANNNKEEEEE!!!!!!
Du kommst nicht mehr ins CWM?...Schlecht.
Hmm... ADB "Android Debugging Bridge" verlangt ein laufendes System. Das hast Du wahrscheinlich nicht, da es eine Kommandozeile (shell) auf dem Gerät abbildet. USB debugging muss außerdem unter App-Entwicklungsoptionen eingeschaltet sein.
Ich glaube Du wirst über Stock Recovery das Defy komplett neu aufsetzen müssen.
Stock wiederherstellen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ola-defy.270/motorola-defy-flashen.56045.html
Hi Imker,
danke erstmal für deine Antwort.
Hier ein ähnliches Problem:
https://www.android-hilfe.de/forum/...defy.271/sndinit-boot-problem-cm7.209507.html
Auch hier:
[Q] Installing Clockworkmod over StockRecovery Mode - xda-developers
Ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen (poste es mal vorab um sicher zu gehen):
- Hole mir einen vollen Akku
- flashe über stockrecovery / wenn das nicht geht dann über den bootloader mit rsdlite das stockrom froyo (Android 2.2.2 Froyo 3.4.2 177.003 DACH Retail Blur) von hier: https://www.android-hilfe.de/forum/....176/uebersicht-motorola-defy-roms.78274.html
-Dann sollte mein Defy wieder im Original Motorola Zustand sein, aber mit meinen Daten noch drauf.
- roote es wieder
- installiere 2ndinit und dann damit ein funktionierendes ClockworkMod, der ja bei mir die Ursache des Problems ist.
- dann flashe ich wie damals CM7 drauf, nur diesmal ohne davor zu wipen (Anleitung von damals war https://www.android-hilfe.de/attach...7-installationsablauf_praesentation_ver.1.pdf). Das hat super funktioniert.
- jetzt sollte ich ein CM7 mit meinen Apps und Daten wieder haben, oder?
- Backup von meinen SMS, Kontakten, Appdaten, die nicht auf der SD sind, machen
- Backup der Installation mit CWM
- Falls die Installation wegen nicht gemachtem Wipe zickt, dann wipen und alles neu installieren so wie es eigentlich gedacht ist.
Meint Ihr so sollte/könnte es gehen?
Falls Ihr meint so würde es gehen, poste ich nachher die Schritte, die erforderlich waren und ob es Probleme gegeben hat.
DANKE!!!!!
Also die Boot-Probleme und Hänger scheinen davon zu kommen, das nach dem "rooten" das USB-debugging aktiviert blieb.
Beim Installieren von "2ndinit" MUSS das USB-debugging ausgeschaltet werden!!!!!!!
Auch beim Installieren von neuen Customroms
(meistens wird auch hier 2ndinit ausgetauscht)
@Experten... korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege...
V
  • villeneuve
villeneuve
V
Defier
AdO089
  • AdO089
obiwan
obiwan
