[Custom ROM] Nightly Builds CyanogenMod 7 (Android 2.3.7)
  • 7.187 Antworten
my2ct schrieb:
Nightly vom 29.08.2011: läuft gut. Auffällig lange Akku-Laufzeit. Wenn jetzt noch das Defy+ Akku passt, werde ich sicher vergessen, wo man das Ladekabel anschließt :)
Aber: immernoch "Einfrieren" bei Google Navigation, auch, wenn man die Karte ohne aktive Navigation einfach nur mitlaufen lässt.
Sent from my MB525 using Tapatalk
Lange Akkulaufzeit im Vergleich zu?
Nightly vom 30.08.2011: läuft gut. Und:
-Geburtstage in Kontakten lassen sich endlich editieren! Ist das schon länger, und ich hatte es in meiner Resignation nicht bemerkt?
-HD Videoaufnahme geht wieder! Ab und an ein kleiner Ruckler, aber keine Abstürze mehr! ;o)
Jetzt könnte aber mal wieder ein RC aufgelegt werden!
...lange Akkulaufzeit im Vergleich zu den, na sagen wir mal 10 Nightlys davor. Ist sicher ein subjektives Empfinden, aber mit so viel Akku (67%) komme ich sonst nie um 17:00 aus dem Büro, ohne zwischenzutanken.
my2ct schrieb:
Nightly vom 30.08.2011: läuft gut. Und: Geburtstage in Kontakten lassen sich endlich editieren! Ist das schon länger, und ich hatte es in meiner Resignation nicht bemerkt?
Siehe dort
also ich hab die 110830-1037 und da gibts nur wide und kein HD :confused:
my2ct schrieb:
Schau mal in den Baseband Switcher. Da wählst Du Europa oder Mitteleuropa aus. Die laufen bei mir beide gleich gut...
das bringt bei mir keine Verbesserung unter 2G hab ich bei beiden keinen empfang
Ich kann die aktuelle Version gar nicht laden, das Android Männchen kommt nicht.
TAPATALK Danke für jede Antwort!
Das androidmännchen kommt nicht? 8-S
...vielleicht ist bei Dir gerade das 2G Netz tatsächlich platt? Wäre ein blöder Zufall, aber nicht ausgeschlossen. Ich habe dienstlich 60 Messsysteme, alle über 2G (Edge / GPRS) an eine Zentrale angebunden. Je nach Wetterlage fehlen desöfteren mal welche. Hattest Du Unwetter in Deiner Umgebung? Twitter Mal nach Ausfällen Deines Netzes oder setzt die SIM in ein anderes Handy ein.
...ich dachte, "wide" wäre HD / 720p. Ist das nicht so?
Wide ist nicht HD!
Von unterwegs mit meinem defy
Simkarte funktionier in meinem alten Handy, und das kann mit Sicherheit kein UMTS. Netz wird da als Vollausschlag angezeigt. Unwetter hatten wir die letzten Tage auch nicht
seit der Nightly vom 30. habe ich keine WLAN Abbrüche mehr.
viele Grüße
Harry
die nightly vom 31. nicht installieren....bootloop.....
Bei mir auch bootloop bei der 1037.
Nightly vom 30.
Komischen Fehler. Gehabt heute morgen : Flugzeugmodus beendet, Ladekabel angeschlossen, daraufhin wird der Bildschirm schwarz und kurze Zeit später erscheint das Google Logo um die große Batterie. Das Problem ließ sich reproduzieren.
Dann ist mit eingefallen, daß ich derzeit eine Batterie eines Drittherstellers verwende und habe die originalbattterie eingesetzt. Damit war das Problem nicht Neid reproduzierbar. Allerdings konnte ich bei anderen nightlies normal laden, ohne Probleme auch mitfremder Batterie...
Workaround: In den Overclocking-Einstellungen im Bootmenü 'Load all modules' ausschalten.
Ich auch nicht! Super! Hab eben in einem Rutsch mein Titanium Backup bei Dropbox hochgeladen, genial!
Bei mir scheint WLAN mit der vom 30. Auch besser. Hd video geht aber nicht. Uhr läuft zwar, aber Bild friert ein. Irgend eine Idee?
hab mit der 31 kein bootloop o0
Julsen
pseudodeed
Android94
armalyte
