[Custom ROM] Nightly Builds CyanogenMod 7 (Android 2.3.7)
  • 7.187 Antworten
Also das habe ich noch NIE gemacht und meins läuft....also lass es weg......
was meinst du ich mach das was du sagst
So...
NR1: cm7-110822-1650-BOOT179-4-Jordan.zip
Nr2: cm7-110826-2119-NIGHTLY-Jordan.zip
Nr3: wipe cache partition
Nr4: advanced - Wipe Calvik Cache
Nr5: reboot system
aber bei Nr3: wipe cache partition kommt der error
Wiping data...
Formatting /data...
Error mounting /data! <-------DA
Skipping format...
Formatting /cache...
Formatting /sd-ext...
Formatting /sdcard/.android_scure...
Data wipe complete.
und Nr4: advanced - Wipe Calvik Cache geht nicht da macht er bei mir NIX
IST DAS NORMAL?
Factory Reset für Froyo:
Akku raus > Powertaste + Lautstärketaste leiser gedrückt halten > dabei
den Akku wieder einsetzen
Erscheint das Android-Männchen mit dem Ausrufezeichen, drückt beide
Lautstärketasten gleichzeitig es erscheint das Recoverymenü
Navigiert mit den Lautstärken auf Factory Reset und bestätigt mit der
Powertaste
Der Factory Reset dauert etwa 2 Minuten
E:cant open /chache/recovery/command <-------DA
E:cant open /chache/recovery/caller <-------DA
Formatting CACHE:....DAta wipe complete
E:cantmount Cache:recovery/log <-------DA
CWM-based Recovery v4.0.1.4
E:can´t mount /chache/recovery/command <-------IST DAS NORMAL ?
E:can´t mount /chache/recovery/log <-------IST DAS NORMAL ?
E:can´t open /chache/recovery/log <-------IST DAS NORMAL ?
E:can´t mount /chache/recovery/last_log <-------IST DAS NORMAL ?
E:can´t open /chache/recovery/last_log <-------IST DAS NORMAL ?
bitboy0 schrieb:
wenn du dich nach der Anleitung richtest sollte der Fehler nicht auftauchen!
Einziger Punkt der jetzt anders gehandhabt wird:
Da wo bisher in der Anleitung der "RC1" stehst machst du direkt - ohne zu booten! - zuerst die "boot"-Version und dann gleich danach den aktuellen Nightly drauf ... alles andere genau so lassen wie es in der Anleitung steht. DANN geht es sicher!
gruß
Ah Sorry jetzt Versteh ich´s...haste mal so Versucht wie bitboy beschrieben also gleich hinterher...da lass mal cache weg und gleich Neustart
Wiping data...
Formatting /data...
Skipping format...
Data wipe complete.
IST DAS NORMAL?
Powertaste
clockworkmod - recovery.log :
Starting recovery on Sat Aug 27 15:57:44 2011
can't open /dev/tty0: No such device or address
framebuffer: fd 19 (480 x 854)
recovery filesystem table
0 /tmp ramdisk (null) (null)
1 /boot emmc /dev/block/mmcblk1p15 (null)
2 /cache ext3 /dev/block/mmcblk1p24 (null)
3 /data ext3 /dev/block/mmcblk1p25 (null)
4 /system ext3 /dev/block/mmcblk1p21 (null)
5 /sdcard vfat /dev/block/mmcblk0p1 /dev/block/mmcblk0
W:Unable to get recovery.fstab info for /sd-ext during fstab generation!
I:Completed outputting fstab.
I:processing arguments.
W:failed to mount /dev/block/mmcblk1p24 (Invalid argument)
E:Can't mount /cache/recovery/command
I:Checking arguments.
I:device_recovery_start()
Command: "/sbin/recovery_stable"
ro.secure=1
ro.allow.mock.location=0
ro.debuggable=0
persist.service.adb.enable=0
ro.factorytest=0
ro.usb_mode=normal
ro.bootmode=reboot
ro.baseband=unknown
ro.carrier=unknown
ro.bootloader=0x0000
ro.hardware=jordan_umts
ro.revision=0
I:Checking for extendedcommand...
I:Skipping execution of extendedcommand, file not found...
E:Can't mount /cache/recovery/log
E:Can't open /cache/recovery/log
E:Can't mount /cache/recovery/last_log
E:Can't open /cache/recovery/last_log
W:Can't unlink /cache/recovery/command
-- Wiping data...
Formatting /data...
I:/data is not safe to format
I:Erasing from device...
W:failed to mount /dev/block/mmcblk1p25 (Invalid argument)
Skipping format...
I:Formatting unknown device.
I:Formatting ext3 device.
hijack /sbin/mke2fs.. original file: /sbin/mke2fs.bin
mke2fs 1.41.10 (10-Feb-2009)
Warning! Your mke2fs.conf file does not define the ext3 filesystem type.
You probably need to install an updated mke2fs.conf file.
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
51200 inodes, 204800 blocks
10240 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=67371008
25 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2048 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729
Writing inode tables: 0/25 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/25done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 23 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
The filesystem already has a journal.
tune2fs 1.41.10 (10-Feb-2009)
Setting current mount count to 1
Formatting /sdcard/.android_secure...
Data wipe complete.
I:/system is not safe to format
/tmp/recovery.log was copied to /sdcard/clockworkmod/recovery.log. Please open ROM Manager to report the issue.
Na das ist mir aber nun auch zu Kompliziert...Sorry
RATTAR schrieb:
-Anleitung 2-
Reparatur der beschädigten CM7-Installation
Fehlersymptome:
  • Der Bildschirm wird schwarz nach dem Motorola-Logo, 2nd-Init ist nicht gesetzt <--- ja
  • Das Motorola-Logo ändert sich nach ca. 2 Minuten nicht, es wurde kein FactoryReset gemacht <--- kann ich nicht machen
  • Die CM7-Animation startet ständig neu, und das nach mehr als 15 Minuten, es wurde kein FactoryReset gemacht <--- Kommt nicht
Navigation im ClockWorkModRecovery
Navigiert wird mit den Lautstärketasten, bestätigt wird mit der Powertaste.​
Befehlsfolge zur Reparatur:
  • Drücke beim Aufleuchten der blauen LED die untere Lautstärketaste, Das Menü von ClockWorkModRecovery erscheint
  • Bestätige beim Eintrag +Boot --> mit der Powertaste
  • Navigiere auf den Eintrag 2nd-Init, und wähle diesen mit der Powertaste aus, gehe mittels Auswahl von –Go Back – wieder auf die Startebene von ClockWorkModRecovery <--- ja
  • Navigiere zum Eintrag +Recovery--> und bestätige mit der Powertaste <--- ja
  • Jetzt navigierst du auf den Punkt [CustomRecovery] (Auf keine Fall zu StockRecovery) und bestätigst mit der Powertaste <--- ja kommt aber beim starten das:
  • "CWM-based Recovery v4.0.1.4
    E:can´t open /chache/recovery/last_log "
  • In diesem Untermenü wählst du den Eintrag – wipe data/factory reset aus und führst diesen Befehl – Yes – delete all user data aus, danach gehst du mittels +++++Go Back++++ wieder eine Ebene höher <--- kommt ein error
  • "-- Wiping data...
    Formatting /data...
    Skipping format...
    Data wipe complete."
  • Gehe jetzt so oft mittels Go Back eine Ebene höher bis ein Menü mit dem Punkt advanced erscheint <--- ja
  • Wähle jetzt das Menü advanced aus, in dem Untermenü wähle zuerst das Menü –wipe Dalvik Cache aus, dort Yes – Wipe Dalvik Cache und lösche den Dalvik Cache <--- geht nicht das "Yes – Wipe Dalvik Cache" kommt nicht...
ro.secure=1
ro.debuggable=0
ro.factorytest=0
ro.usb_mode=normal
ro.bootmode=reboot
ro.baseband=unknown
ro.carrier=unknown
ro.revision=0
-- Wiping data...
Formatting /data...
Skipping format...
Filesystem label=
OS type: Linux
First data block=1
25 block groups
Data wipe complete.
Ich glaube ich würde an deiner stelle nochmal von vorne Anfangen und zwar mit dem flashen von Froyo.
Danach auch erstmal die jeweilige aufgespielte Version starten und nicht gleich in den Revovery Modus und die nächste Version flashen.
Und auch das Wipen nach jeder Installation nicht vergessen.
Also erst wieder die Froyo Version flashen (rooten und CWM aufspielen)
Testen ob alles funktioniert, also das starten und auch ob root da ist.
CWM installieren und auch da erst testen ob es geht und auch ob du immer noch booten kannst.
Dann erst die letzte Boot Nightly aufspielen per CWM und dann direkt alles Wipen und schauen ob die Version korrekt bootet. Wie immer, nach dem Wipen dauert der erste Start länger.
Wenn das jetzt soweit geklappt hat, die letzte Nightly aufspielen und auch hier wieder Wipen und geduld haben beim booten.
So in der Reihenfolge habe ich gerade erst ein Handy neu aufgesetzt.
Ich wünsch dir viel Erfolg.
Reaktionen: DarkGenesis
und wie mach ich das ^_^ ?
Ich habe es nach der Anleitung gemacht da ich als erstes mal die Miui getestet hatte.
Lese sie dir gut durch, ist alles wie bei der Cyanogen Installation.
An dem Punkt wo man dort die Miui installiert, nimmste halt einfach deine erste Nightly Boot Version.
Wichtig ist, das du erstmal die Anleitung befolgst und ein Sauberes Froyo drauf bekommst.
Das rooten habe ich persönlich mit der Gingerbread Methode gemacht.
Beim 2inid nimm mal die Version die dort angeboten wird. 1.4.2. Die ist zwar älter, aber die läuft erstmal.
Ach und beim Recovery Menü nehme mal lieber immer die "stable" und nicht die neueste, ich hoffe du weisst wo ich da gerade bin.
Jetzt viel Erfolg ;)
Ach ja... der Link : MIUI für Defy Tutorial
Dort findest du auch erstmal alle benötigten Dateien, außer den nightlies natürlich.
@DarkGenesis:
Genau das Problem hatte ich auch mal; kurz gesagt, Dein System ist kaputt: mir hat nur geholfen, 2.2 nochmals zu flashen. Ab da habe ich die existierenden Anleitungen genommen.
Grüße
Azarath
Edit:mad:all: Das mit dem Boot und den Nightlies ist so einfach nicht; auf der SEA liefen die letzten Nightlies problemlos... Kann natürlich immer sein, das eine (System-) App einen Aufruf macht oder einen Listener setzt, den der alte Kernel nicht versteht. Das dürfte aber eher selten passieren...
Reaktionen: burschi89
Soooo leute, ich habe jetzt mal Froyo geflasht und siehe da, es funzt wieder alles. wlan läuft stabil und der empfang ist auch bombe. Ich werd jetzt mal froyo drauf lassen bis cm7 final ist. Komischerweise hält der akku auch sehr gut bis jetzt obwohl ich das defy jetzt bestimmt seit 3 std nich mehr aus der hand genommen habe.....bei cm7 oder auch bei miui wäre der akku min. zur hälfte leer.
Danke für eure hilfe leute!
ach ich liebe mein defy, wäre doch langweillig wenn alles immer glatt laufen würde. So baut man wenigstens eine beziehung zu seinem defy auf ;)
Hallo erstmal,
irgendwie bin ich komplett auf dem Holzweg. Für Euch wahrscheinlich lachhaft, aber ...
Wie bekomme ich so ein Nightly Build auf meinem Defy?
Wenn ich dies über RSD Lite versuche so meldet das Programm "No Supported files in the zip file".
rtfm! => read the fucking manual!
Wenn du einfach mal den ersten Beitrag dieses Themas gelesen hättest sollten keine Fragen mehr offen bleiben!
gruß
Wozu eine Abkürzung wenn man es dann doch ausschreibt? :rolleyes2:
Ich las es bereits...
https://www.android-hilfe.de/forum/...uilds-cyanogenmod-7-android-2-3-7.109453.html
und...
https://www.android-hilfe.de/forum/...7-start-und-installationsprobleme.124657.html
...aber Fragen habe ich ohne Ende :scared:
Gehen wir mal nur auf den ersten Beitrag ein...
Im ersten Link (CyanogenMod Mirror Network - Powered by TDRevolution) sehe ich eine Menge "devices" aber kein defy. Wie soll ich denn da den richtigen auswählen?
Auf der ersten Seite sind 3 Links angegeben (Link 1,Link 2,...! )
Da wählst Du einen von aus und suchst die Rom,die Du willst. Sind alle jordan,also fürs Defy.
Ich glaub,Du hast partiell gelesen!
Sent from my Defy...
Dirk64 schrieb:
Auf der ersten Seite sind 3 Links angegeben (Link 1,Link 2,...! )... Sind alle jordan,also fürs Defy.
Vielen Dank Dirk64,
soweit war ich schon, allerdings sind das zips und wenn ich die herunterlade und es mit RSD Lite versuche so meldet das Programm "No Supported files in the zip file".
Ich sagte schon,nicht mit
RSD, sondern mit der Recovery!!
2ndInit installieren! Du hast nicht richtig durchgelesen.
Ach ja,die.zips nicht entpacken.
Weiterhin vielen Dank, vielleicht habe ich auch tomaten auf den Augen, aber wo sagtest Du das schon?
Ich sehe weder im ersten Beitrag noch auf dieser Seite (134) irgendwas über 2ndinit.
nur zum Verständnis:
Es mag ja sein das alles für alte Hasen ganz selbstverständlich ist, aber für mich ist das alles so kryptisch. Vielleicht habe ich nur noch nicht die TFM gefunden von denen hier alle sprechen.
Ich denke,in der PN!?...
Julsen
pseudodeed
Android94
armalyte
