[Custom ROM] Nightly Builds CyanogenMod 7 (Android 2.3.7)
  • 7.187 Antworten
Hallo, ich will niemanden nerven aber könnte mit vielleicht doch jemand antworten? Ihr wisst doch garantiert, was da genau passiert und etwas bringt oder auch nicht. Vielen Dank! Noctem
Daher meine Frage: da mir nichts anderes mehr einfällt, plane ich das Defy auf Werkseinstellungen zurückzusetzen ("Wipe data/factory reset" usw). Wird dann z.b. auch die o.g. tiwlan.ini zurückgesetzt? Kann das etwas bringen? Einen Defekt schließe ich aus, da das Defy ja mit allen anderen WLAN-APs zusammenarbeitet.
Gesendet von meinem MB525 mit der Android-Hilfe.de App
Wenn du einen Full Wipe mit anschliessendem Flash machst, ist das in etwa so, wie wenn du bei deinem PC die Platte formatierst und das System neu installierst. Hinterher ist es jungfräulich. Also sind auch sämtliche Configdateien im Auslieferungszustand ;-)
Reaktionen: noctem
Stimmt nicht ganz
Hin und wieder gibt es Datei Artefakte die übrig bleiben, erst beim SBF Flashen ist dein Handy wirklich wieder komplett im Werkszustand, aber für dein Problem sollte es glaub ich reichen
Reaktionen: noctem
Du kannst natürlich auch mal versuchen, die WLAN Config Dateien im laufenden System zu löschen. AFAIK sollten die neu angelegt werden, wenn man WLAN wieder anschaltet. Vielleicht hilft das ja auch schon.
Hallo Jungs,
vielen Dank schon einmal!
Boostar schrieb:
Wenn du einen Full Wipe mit anschliessendem Flash machst, ...
Mit anschließendem Flash meinst du lediglich, danach mit CWM/"install zip from sdcard" z.B. "cm-7-20121008-UNOFFICIAL-jordan-signed.zip" zu installieren, so wie immer, oder?
Gute Idee! Weiß jemand, welche das wären? Dazu muss ich das Dateisystem zuerst wieder mit "mount -o remount,rw -t ext3 /dev/block/mmcblk1p21 /system" remounten, oder?
Danke, schönen Abend!
noctem
noctem schrieb:
Hallo Jungs,
Genau. Und dazu dann noch die gapps.
noctem
Dürfte alles im Ordner /system/etc/wifi liegen. Neu mounten musst du es. Ein mount -o remount,rw /system reicht aber, auch wenn dein Befehl genauso funktioniert ;-)
Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alles wiederhergestellt wird, wenn du es löscht. Ich würde versuchen, alles im Ordner zu löschen, und wenn es nicht geht, dann hast du immernoch die Möglichkeit, das ROM einfach nochmal drüberzuflashen. Damit sollten die "Stock-Configdateien" auf jeden Fall wieder im Ordner liegen. Wenn das wider Erwarten doch nicht der Fall ist kannst du immernoch einen Fullwipe machen und neu flashen.
Unr3aL67 schrieb:
@maniac: Wollte nochmal fragen, wie's um diese "neuen" SIO-Tweaks steht.
Hab' schon zwei mal gefragt, aber es wurde entweder übersehen, oder von dir evtl. doch gelesen und für unwürdig bzw. zweckfrei befunden...
EDIT: Achtung, skeevy420 hat in dem verlinkten Post die falschen Werte geschrieben, es gelten die Werte aus der .zip vier Posts drunter,
Will nicht nerven, nur ein kleines "schau ich mir an" oder "braucht kein Mensch" herauskitzeln. Dann bin ich schon wieder glücklich.
Wenn's schon eingebaut ist, entschuldige ich mich natürlich schon im Voraus.
Leider ist mir momentan auch unklar, wie das jetzt mit den verschiedenen BoostedASSes ist.
Eppy hat da angeblich mal was getweakt, sprich: ans Defy angepasst (kam ja vom DroidX). Scheinbar ist der boosted-Governor, der in manchen CM7-ROMs jetzt dabei ist nämlich nicht
der gleiche, wie der BoostedAssV2 aus dem Originalthread... Ich blick' leider nicht mehr durch. Bei maniac ist offenbar der ungetweakte dabei.
Kann mir bitte jemand mal wieder das Hirn entknoten, was ist denn jetzt in der maniac drin? :confused2:
EDIT: Ich habe mal meine overclock.sh und die aus dem xda-Thread verglichen (Link zur Comparison). Dabei sind mir einige Unterschiede aufgefallen.
Das einzige, was ich im Bootmenü gesetzt habe, ist "Load all Modules", den SIO-Scheduler aktiviert, sowie meine VSELs eingestellt (20@300, 30@600 und 52@1000):
Kannst du was zu den Unterschieden sagen, maniac? Mich würden interessieren:
1. Fast ganz am Anfang, die Werte von xda: Die klingen irgendwie logischer (da wir ja normalerweise auch mit 600 Mhz fahren und nicht mit 800).
Code:
# bst_awake_ideal_freq 600000
 # bst_down_rate_us 64000
 # bst_max_cpu_load 90
 # bst_min_cpu_load 40
 # bst_ramp_down_step 192000
2. Das 2048-echo fast ganz unten das laut xda bis zu doppelt so schnelles Filescanning bringen soll, sowie die anderen echos dort, die's bei uns gar nicht gibt...
3. Warum sind bei uns eigentlich 4 VSELs drin? Es werden zwar eh nur 3 geladen, aber maniac ist doch nicht für's Defy+, oder?
HIER NOCHMAL DER VERGLEICH
Danke im Voraus für jegliche Antwort!
Greetz, Unr3aL67
@maniac: Ich bin ja normalerweise sehr ungern lästig, wollte aber doch nochmal nachfragen, wie's um die Frage im o.g. Post steht.
Meines Wissens ist der boosted-Governor, den du in deinen Builds eingebaut hast, immer noch der alte - sprich: Original vom DroidX.
Könntest du bitte evtl. die für's Defy angepassten Werte (und evtl. das 2048er-Echo) in die nächste nightly einbauen? Ich würde das gerne akkutechnisch mal testen.
Auch ein kurzes Statement über Sinn oder Unsinn meiner Anfrage würden mir schon reichen, jetzt hab' ich ja doch schon ein paar mal gefragt...
Danke für die tolle Arbeit!
Greetz, Unr3aL67
hallo zusammen,
maniac, deine builds sind klasse! vielen dank für deine tolle Arbeit!!!
Ich habe aber leider ein Problem mit YouTube und bekomme die entsprechende app nicht mehr gestartet (ich weiß nicht mehr, wann das angefangen hat...). habe schon versucht, die app Daten zu löschen und die app neu zu installieren. vielleicht hast du (oder sonst noch wer hier) ja eine Idee, woran das liegen könnte.
anbei der catlog vom versuch, die app zu starten.
https://www.dropbox.com/s/v0u9zycnab68nq5/2012-10-13-12-05-21.txt
Viele Grüße, microphone
Gesendet von meinem MB525 mit Tapatalk 2
Hallo microphone,
also ich würde bei so einem Problem erstmal probieren ob mit einer sauberen Neuinstallation das Problem nicht behoben ist bevor ich den Entwickler um Hilfe bemühe....
Wenn du vorher ein Nandroid Backup machst kannst du ja zu deiner jetzigen Konfiguration zurückkehren, falls der Fehler immer noch besteht.
Microphone schrieb:
hallo zusammen,
Also ich weiss ja nicht, ob das normal ist, aber mir fällt im Log folgendes auf:
10-13 12:05:31.615 I/dalvikvm(16310): Failed resolving Lcom/google/android/youtube/coreicecream/TabbedControllersActivity; interface 16 'Landroid/app/ActionBar$TabListener;'
und:
10-13 12:05:31.623 E/dalvikvm(16310): Could not find class 'com.google.android.youtube.app.honeycomb.tablet.HomeActivity', referenced from method com.google.android.youtube.app.honeycomb.Shell$HomeActivity.a
Falsche youtube App? Vielleicht von ner vorherigen CM9/10 Installation oder irgend sowas rübergezogen (wegen coreicecream)?
Wie gesagt, nur ne Vermutung, aber Tabletfunktionen, die er da ja offenbar sucht, gibts AFAIK in der Version für Android 2.x nicht. Und Coreicecream kommt mir auch spanisch vor. Hab allerdings nicht überprüft, was er bei mir im Log anzeigt, wenn ich youtube starte.
Falls du es nicht schon so gemacht hast, deinstallier die App mal und installier sie aus dem Appstore.
Ansonsten sollte der schon empfohlene Wipe Abhilfe schaffen.
Boostar schrieb:
Benutzt jemand von euch wifi tethering? Ich weiss, dass ich das mit cm7 irgendwann schonmal benutzt habe. Heute wollte ich es mit meinem macbook nutzen, das hat das Defy WLAN aber nicht gefunden. Hab es gerade nochmal mit einem iPod Touch getestet, der findet es auch nicht.
Da USB tethering am Mac ja wegen mangelnder Treiber nicht läuft bleibt nur Bluetooth. Das funktioniert zwar einwandfrei, ich musste aber vorhin ne größere Datei laden und da merkt man schon, dass bt nur 2mbit bringt.
Da ich das nur alle paar Wochen mal wirklich brauche ist es nicht tragisch, mich würde nur interessieren, ob es bei anderen funktioniert weil ich bei CM7 noch nie Klagen deswegen gelesen habe.
Das würde mich auch mal interessieren - ich bekomme es im Moment auch nicht zum Laufen :blink:
Mit 7.2.0 stable geht's, mit meiner neuesten Nightly nicht. Ich sitze jetzt hier schon eine ganze Weile und versuche, Unterschiede zu ergründen; ich finde allerdings keine (relevanten) :(
Ich werd aber dranbleiben, mal sehen, was das eigentliche Problem ist.
Johan schrieb:
Mal 'ne Frage an maniac:
Angenommen quarx bekommt das mit dem neuen Kernel RICHTIG(!) hin (im Moment deklariert er es IMHO selbst "experimental"). Dann gäbe es ja eigentlich kein Problem mehr, noch mit Android 2.3.x weiter zu machen. Nach allem was ich hier so mit bekommen habe, ist ja IMHO das Hauptproblem, das CM 9/10 nicht mehr offiziell weiterentwickelt wird, der zu alte 2.x-Kernel (Android 4.x benötigt einige Kernel-APIs, die der alte 2.x-Kernel des DEFYs nicht kann).
Es sind nicht nur Kernel-APIs. Die APIs für die Kamera-Libs haben sich z.B. auch komplett geändert.
Wirst Du dann auch auf CM9/10 wechseln und da weitermachen?
Ich will mich da nicht festlegen. Ich hab's bei XDA schon mal erwähnt: Im Moment habe ich zum Entwickeln die Wahl zwischen
  • CM7
    Etwas 'langweilig', aber weitestgehend bugfrei (mit Ausnahmen, s.o.), d.h. mit relativ niedrigem Maintenance-Aufwand ein stabiles System
  • CM10
    Neue Features, neues System, aber sehr viel Aufwand, bei den vielen Änderungen hinterherzukommen. Dazu teilweise fehlende Features gegenüber CM7 (z.B. verzögerte Sicherheitssperre)
Wegen den erwähnten Punkten, in Verbindung mit meiner knappen Freizeit (so ein Kind ist ganz schön zeitaufwändig ;) ), entwickle ich im Moment für CM7. Wenn es irgendwann viele wichtige Apps nur noch für ICS oder JB gibt, oder mir CM7 zu langweilig wird, werde ich evtl. umsteigen. Ich weiß aber selber nicht, ob und wann das sein wird.
Boostar schrieb:
Was mich wundert ist folgende Meldung im logcat, wenn ich WLAN Tethering anmache:
Tethering(2373): notifying tethered with iface =null
Iface = null klingt irgendwie nicht gut ;-)
Die null ist das Upstream-Interface. Ich nehme an, mobile Daten waren zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar?
Das ist dann sicherlich nötig. In /system wird überhaupt nix wiederhergestellt - wie auch? Schließlich ist das nicht ohne Grund r/o gemountet...
Mag sein. Ich verfolge das zugegebenermaßen nicht wirklich.
Das kannst du doch selber tun ;)
USB anstecken -> Bootmenü -> Tools -> Share /system -> am PC editieren
Die Weiche für Defy/Defy+ habe ich inzwischen in das Overclock-Skript eingebaut.
Ich hab's einfach überlesen bzw. zu einer Zeit gelesen, zu der ich keine Zeit zum Antworten hatte und dann vergessen.
Zu den Detailfragen kann ich dir nicht viel sagen, weil ich mich mit dieser Art von Mikrooptimierung noch nie beschäftigt habe. Es gibt da so viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte, dass man sich damit wochenlang beschäftigen könnte. Leider tun das einige Leute mit gesundem Halbwissen, so dass man Forenmeinungen dazu getrost ignorieren kann :( Ein Beispiel ist das readahead_kb in deinem Diff. Es sorgt dafür, dass bei jedem Lesezugriff automatisch 2MB gelesen werden (und in den Cache verfrachtet werden). Wenn man eine große Datei in vielen einzelnen Lesezugriffen liest, mag das beschleunigend wirken. Ein pauschales Versprechen eines 'doppelt so schnellen Medienscans' ist aber mit Sicherheit Quatsch, da z.B. ID3-Tags immer am Anfang oder Ende der Datei (je nach ID3-Version) liegen, so dass da gar keine ganzen Dateien gelesen werden.
OT:
Die ganze 'Tweak'-Geschichte bei Android ist für mich kompletter Voodoo. Da gibt es Packages, die in Newsportalen erwähnt werden, deren Autor aber, wie an manchen 'Tweaks' ersichtlich ist, keine Ahnung hat, was er da tut (such(t) mal in den diversen Tweak-Packages nach dem build.prop-Eintrag ro.telephony.call_ring.delay und danach, als was er beschrieben ist - Hint: Es ist der Abstand zweier aufeinanderfolgender Freizeichen beim Wählen). Da gibt es ROMs, bei denen 'Fuck The Log Tweak' in der Featureliste steht, was aber nur zur Undebugbarkeit des ROMs führt und nichts bringt (dieser 'Tweak' löscht die Filesystem-Einträge für den Logger, d.h. Logausgaben werden komplett vorbereitet, mehrere Ebenen nach unten gereicht und dann verworfen ... das soll dann das System schneller machen :blink:). Und so weiter, und so fort...frustrierend für Leute, die wirklich entwickeln.
Microphone schrieb:
hallo zusammen,
Das sieht nach einer Youtube-App für ICS oder höher aus. Wo kommt die her?
Reaktionen: G00fY, MotoHater, Microphone und 3 andere
Danke.
Das wäre möglich. Ich glaube als ich mir das Log angeschaut habe hatte ich grad WLAN. Das macht er zwar logischerweise aus wenn man Tethering anmacht aber es dauert dann einen Moment, bis die Datenverbindung einspringt.
Edit: Könnte das mit dem Tethering vielleicht auch an der Umstellung auf Userdebug liegen? Also, dass irgend eine Komponente falsch getagged ist und nicht mit im Build landet?
Hey, bei mir geht WLAN-Thetering seit ein paar builds nicht mehr immer... also nach dem Neustart geht es.... aber wenn ich es dann ausschalte kann es sein das es später nach der Aktivierung nicht mehr geht. Also das Symbol wird angezeigt, aber andere Geräte sehen kein Netz... kann sein das es nicht gut geht wenn das DEFY aus einem Wlan direkt Thetern soll? Wenn ich WLAN vor dem Versuch nicht aktiv hatte ging es eigentlich...
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Besten Dank für die Hilfe! es kann gut sein, dass ich die von nem CM10 Backup wiederhergestellt habe.
edit: hat geklappt! es wundert mich aber, dass mein defy anscheinend ne ics Version aus dem store geladen hat. eine manuelle Installation hat das Problem beheben können.
Danke nochmal für den Hinweis ;)
Hi, wo finde ich denn die neueste nightly von maniac? Wenn ich im Startpost auf den link klicke finde ich nichts.
Da ich jetzt mein N7 hab kann ich auf meinem Defy auf cm10 verzichten und wollte wieder cm7 draufhauen, weil cm10 einfach nicht das wahre ist aufm Defy. :D
Danke schon mal für die Hilfe.
Mansy
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
@maniac: Du solltest die readme wirklich klickmichjanichtan.porn nennen, so oft wie diese Frage kommt ;-)
@Mansy: da ist eine readme bei dem Link im Startpost. Schau da mal rein :)
Reaktionen: Mansy
etwas peinlich, da quasi werbung für meinen thread, aber hier sind die aktuellen infos zu nightlys:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1458729
CM7 nightlys | info collection [update: 12-10-08 Euro/Maniac/Official] + PDroid
Zwei Dinge von meiner Seite:
1. Was habt ihr im Flugmodus für einen Akkuverbrauch? meiner liegt bei 9mA, wenn ich Batterywidget glauben darf...
2. Klitzekleinigkeit, die nervt: Wenn ich Text kopiere und einfüge, wird immer ein Leerzeichen vor den eingefügten Text hinzugefügt! Zett.
Reaktionen: domieatworld und Mansy
Akkuverbrauch hatte ich mit der aktuellen Nightly im Flugmodus fast keinen - z.T. war er dauerhaft unter 9mA. Auf der Arbeit im 2G waren es im Schnitt so 15mA.
Traumhaft im Vergleich zur aktuellen CM10-Nightly... Aber ich hoffe ;O)
Zu Deinem 2. Problem kann ich nix sagen - ist mir nie aufgefallen.
Rein haun,
David
die Installation einer neuen Nightly scheint aktuelle "su binaries 3.1.1" mit einer älteren Version (3.0) zu überschreiben. die Datei system/xbin/su ist nachher wieder etwa 26 statt 380KB gross.
wäre es möglich, die aktuellen SU Binaries in die Nightlies zu packen?
danke (+sorry falls ich da irgendwas übersehen/verwechelt hab), andreas
Julsen
pseudodeed
Android94
armalyte
