[Custom ROM] Nightly Builds CyanogenMod 7 (Android 2.3.7)
  • 7.187 Antworten
Einstellungen → CyanogenMod → Benutzeroberfläche → Benachr.-Energiesteuerung → Schaltflächen → Klingelmodi
Dort kannst du dann genau auswählen, welche Modi du durchschalten willst.
Es sei denn, du meinst das Homescreen-Widget und nicht die Statusleisten-Energiesteuerung. Dann musst du's beim Erstellen des Widgets auswählen...
Greetz, Unr3aL67
Egika schrieb:
Was ist denn die cm-7-20120918-UNOFFICIAL-EXPERIMENTAL-jordan-signed.zip
für eine Version?
Da steht zumindest kein "Plus" dran... ;)
Ist auf jeden fürs Defy-, aber was daran experimentell bzw. abweichend zum rockstable-build ist, hat Maniac anscheinend noch nicht verraten.
@maniac: Verrate doch mal was und wann kommt der panic daemon genau zum Einsatz?
Mit der Nightly vom 14.9. hatte ich massive Probleme (zeitweise unbrauchbare Performance, ständige Neustarts, kein Einbuchen ins Netz und Probleme mit der Kamera). Das Update vom 18.9. scheint auf den ersten Blick deutlich runder zu laufen.
Kann ich nicht bestätigen, läuft stabil wie eh und je. Hättest vllt mal Cache & Dalvik Cache wipen können oder noch mal flashen. Das experimentelle build kann ja vom Namen nach nicht noch stabiler sein.
Naja, der Unterschied besteht in den umgebauten Repos für die Defy+-Unterstützung. Theoretisch sollte dadurch nix anders sein, aber aus Vorsicht hab ich trotzdem mal 'Experimental' rangeschrieben.
Praktisch sind zwischen den Builds vom 14. und vom 18. auch nur wenige Dateien unterschiedlich:
  • DefyParts.apk (kleine Anpassung dafür, dass das Defy+ kein Kineto hat)
  • Phone.apk (kleine Bluetooth-Fixes)
  • overclock.conf (Wegfall vsel4)
  • tune2fs (in recovery, jetzt statisch gebaut)
Sollte also sicher sein, das zu benutzen ;)
Wenn die Telefonie-Firmware abgestützt ist. Das äußert sich dahingehend, dass das Modem vom internen USB-Bus wegfliegt. Vorher war dann bis zum nächsten Reboot keinerlei Kommunikation mehr möglich, jetzt übernimmt der Panic Daemon den Reboot ;)
Glaube ich nicht - siehe oben ;) Was für ein komischer Effekt das auch immer war, einen Unterschied zwischen den Builds gibt's diesbezüglich nicht.
Reaktionen: MotoHater, robsen82 und wieselmuff
zum panic daemon... hab im xda schon geschrieben, dass bei mir leider kein reboot stattgefunden hat (ja, ich heiße da anders). ;)
log hab ich dort angefügt...
lg
lg
Nicht jeder Daten-Ausfall ist ein Baseband-Crash. Ich nehme an, du konntest noch telefonieren?
ja das übliche bild: kein telefon, keine daten. reboot notwendig. umgebung schneller wechsel zwischen 3g und edge.
Habe ein Problem:
Wollte heute mal das Senden eines Kalendereintrags von meinem E90 Communicator bzw. meines Siemens SX1 mittels Bluetooth an das DEFY testen. Das hat beim ersten mal funktioniert, aber als ich die Nachricht im Nachrichtenfenster (Statusleiste runterziehen) angeklickt habe, wurde die angezeigt, bei Klick darauf wurde aber nicht nicht angeboten, die im Kalender zu speichern. Sie war dann einfach weg.
Seitdem kann ich keine Kalendereinträge an das DEFY senden, es kommt sowohl beim E90 als auch beim SX1 die Fehlermeldung "Senden fehlgeschlagen" (auf den Symbian-Geräten). Irgendwie scheint da was kaputt gegangen zu sein, vermutlich liegt irgendwo eine unvollständige Datei rum. Der Empfang von anderen Daten (Fotos, Kontakten) funktioniert nämlich einwandfrei. Auch das Senden von Kalendereinträgen vom SX1 an den E90 funktioniert und wenn man die im E90 öffnet, bietet der auch sofort an, die im Kalender zu speichern.
Hat jemand eine Idee? Falls nicht, kann bitte jemand mal testen, ob sein Gerät Kalendereinträge per Bluetooth empfangen kann?
Ich glaube ich bin hier am Ende des Weges angekommen. ich habe die Version vom 07.09 drauf und sie läuft einfach nur super. Der Akku scheint ewig lange zu halten so das ich nicht weiter updaten werde.Bis zum nächsten Handy bleibt jetzt alles wie es ist. Möchte mich hier noch mal ausdrücklich bei Maniac für seine tolle Arbeit bedanken. Wenn ich noch an die Froyo Zeiten denke... :-( kein Vergleich mit CM7. Vielen Dank dafür.
Kann mich nur anschließen. Wirklich eine tolle Arbeit. Vielen Dank an Maniac!
Lg
der von da schrieb:
... Bis zum nächsten Handy bleibt jetzt alles wie es ist. ...
Hältst du doch eh nicht durch. Haha!
Greetz, Unr3aL67
Sent from my Defy via Tapatalk
Reaktionen: domieatworld und bitboy0
Moin maniac,
im WhiteRabbit 1.7 nutzt mein Defy+ nur noch 3 der 4 im Bootmenü konfigurierbaren vsel - hat das mit einer Änderung in deinem ROM zu tun? :confused:
Die Version, auf der WR1.7 aufsetzt ist allerdings ein paar Tage älter... Macht praktisch scheinbar eh keinen Unterschied ob ich nun 3 oder 4 vsel habe, aber interessieren würde es mich schon - und auch warum das umgestellt wurde. :thumbup:
Tschö
Ennox
Ennox schrieb:
[/LIST]
Moin maniac,
Tschö
Ennox
Ich hab das nur für das Defy umgestellt (nicht für Defy+), da das Defy nur 3 Stufen hat.
Was Einsteinno1 zusätzlich macht, weiß ich nicht.
Johan schrieb:
Habe ein Problem:
Kalendereinträge zu empfangen, wird in Android nicht unterstützt, weil es keinen Importer dafür gibt. Abhängig vom Dateityp könnte man das allerdings aus dem Market nachrüsten. Welches Format schickt denn Symbian? Anders gefragt ;) : Welche Dateiendung haben die Dateien im Ordner /sdcard/bluetooth?
Greetz, Unr3aL67
:biggrin::biggrin::biggrin: Das ist wie mit dem Rauchen. Man muß gegen die Sucht ankämpfen :biggrin:
in der cm-7-20120914-UNOFFICIAL-jordan-signed.zip Version hab ich zur Zeit vermehrt force closes (wie nennt man das auf deutsch?).
Hab es bisher immer auf die einzelnen Apps geschoben, aber da es gerade schon wieder passiert ist meld ich es mal:
Diesmal war es die Screenshot Funktion.
Zuvor hatte ich es wahllos bei anderen Apps. Vielleicht kann man ja was im Log erkennen.
Muss dazu sagen: Habe PDroid installiert... weiß aber nicht wie das im Zusammenhang zur Screenshotfunktion stehen sollte...
  • 2012-09-21-10-54-06_fc.txt
Das sieht mir nach einem Bug im Screenshot-Tool aus, evtl. im Zusammenhang mit einer grade erst gemounteten SD-Karte oder sowas. Du kannst ja mal probieren, ob du das mit dem Anhang (nach /system/app kopieren) reproduzieren kannst.
Wenn andere Apps crashen, bitte wieder Logcat posten :)
Glaub ich auch eher nicht.
  • CMScreenshot.apk
Reaktionen: wieselmuff
kann ich leider nicht reproduzieren... hab allerdings auch nochmal den cache gelöscht. hatte vorher nochmal das problem, dass während eines telefonates der RIL abgestürzt ist. telefon abheben auch irgendwie träge geworden. strange alles. logs kommen wenn was passiert. danke nochmal.
d.
Weiß ich nicht, weil ja die Datei schon gar nicht an das Android-Gerät gesendet wird. Am E90 bringt er ganz kurz "Daten werden gesendet" und dann sofort "Senden fehlgeschlagen". Kontakte, Fotos, ... können aber einwandfrei übertragen werden. Aber ich vermute der E90 kann nur vCal noch nicht den Nachfolger iCal (.ics), da ich ja (siehe Beitrag weiter oben) mit Business Calendar und Send to SD einen kompletten Kalendereintrag an den E90 per Bluetooth versendet habe (ist 'ne ics-Datei). Mit der erhaltenen Mitteilung konnte der E90 aber nichts anfangen (konnte nicht geöffnet werden).
Ich habe das jetzt bei einem Freund mit Galaxy S2 getestet, der konnte den vom E90 über Bluetooth gesendeten Termin einwandfrei empfangen und in den Kalender einfügen. Beim S2 ist es auch möglich aus der Kontakt-App einen Eintrag per Bluetooth zu versenden, geht mit der App in CyanogenMod leider auch nicht (nur einzelne Details wie Telefonnummer lassen sich weiterleiten).
Ich kann jetzt langsam die Hersteller verstehen, warum sie Android anpassen. Stock Android und die Stock-Apps haben (vor allem vor ICS) teilweise große Mängel. Z. B. kann man keine lokalen Kalender anlegen und die Synchronisation mit Google läßt sich beim Kalender nicht zuverlässig abschalten. Ich habe es jetzt mit der App CalendarSync (die bekommt man in stark eingeschränkter Version auf der Web-Seite des Autors kostenlos) geschafft einen lokalen Kalender anzulegen, der auch von allen Kalender-Apps und Widgets erkannt wird, war aber ziemlich aufwendig:
Siehe ab diesem Beitrag.
vCalendar frisst der Parser in Android nicht, das hatte ich schon probiert. iCal könnte man zum laufen bekommen, das hilft dir aber ja dann auch nicht weiter...
Kontakte -> Kontakt auswählen -> Menü -> Weitergeben -> Bluetooth sieht eigentlich nach genau dem aus, was du willst...
Naja, 'große Mängel' ... ich würde das eher 'fehlende Features' nennen. vCal per Bluetooth versenden ist nun auch nicht grade eine Allerwelts-Anwendung. Der lokale Kalender schon eher, aber das ist halt für Google kein Use Case.
Reaktionen: Johan
Julsen
pseudodeed
Android94
armalyte
