[Custom ROM] Nightly Builds CyanogenMod 7 (Android 2.3.7)
  • 7.187 Antworten
Die 01.12. ist bei mir ohne BL gestartet.
Habe das Gefühl die scrollt schnell+flüssiger.
Mal nach der Kamera schauen ;-)
Gestern habe ich noch ein Backup gemacht, Nightly 111128.
Multiboot mit Pikachu auf dem 2nd-boot.
Hat alles geklappt.
Installation von 111201 über ROM-Manager auch ohne Hänger.
Ich denke nicht, dass es mit multiboot zusammenhängt. Passiert einfach sporadisch mal und keiner weiß bisher, warum.
Reaktionen: Gazman
Ist nicht sporadisch, ist regelmäßig und nur von dieser Stelle aus. Daher die Idee,dass ein Script im Multiboot nicht ganz sauber funktioniert.
ROM-Manager würde ich mich auf Multiboot nicht trauen, hab schon vorher nicht die besten Erfahrungen.
Christoph
Habe auch grad extra mal wieder ein Backup über custom erstellt und konnte in Anschluss voll durch booten.
Auch mal über Stable probiert? Denn da komme ich mit Multiboot raus.
Christoph
@Gazman: dann gib mal Deinen Ablauf, welche Recovery, wie aufgerufen, welche Aufrufe im CWM, welcher boot. Teste es dann mal durch.
Ich hatte CWM über den ROM-Manager gestartet, springt dann ins stable. Habe also backup vom stable system gemacht.
Gerne:
Ich boote von CM7 per Neu Starten ins Recovery (->stable), im CWM nur Backup (in der Regel full), dann zurück und reboot system now. That´s all.
Kann ich bestätigen. Und ich habe noch kein Multiboot. Muss nach einer Nightlyinstallation immer den Affengriff anwenden wegen Bootloop.
Gesendet von meinem amazing Defy mit CyanogenMod über Tapatalk
Reaktionen: Gazman
Das wäre nach Neuinstallation. Und nach Backup (falls Du Backups machst ;))?
Christoph
Wie, noch kein Multiboot...? :flapper:
Das Problem : ich mah das Backup in Verbindung mit der Nkgvtlyaktualisierung. Aber ich mach jetzt mal nur ein Backup...
Ist aber ein anderes Szenario als ein bestehendes System zu backupen und reboot.
Aber egal welches der beiden, ich hab nie Loop. Bin aber nicht traurig. :)
Mach ich ja auch, Backup vor Nightly. Fahre aber dazwischen nochmal hoch.
Christoph
Nö, ich fahre nicht zwischendurch nochmal hoch. Also eben NUR ein Backup gemacht und kein Bootloop gehabt.
Also passiert da irgend etwas beim Nightlyupdate...
Und bzgl. Multiboot siehe Beitrag :D
Und das nightly-Update spiel ich zB auch immer über custom/latest ein.
Generell arbeite ich über Power > Neustart > Bootmenü und dann ins CWM.
So kann ich ggf. noch mal per USB auf die SD zugreifen, falls die nightly noch gar nicht drauf liegt oder die CPU Settings checken.
Habe es jetzt zweimal durchgespielt, genau wie's Gazman beschrieben hat.
(beim ersten Mal zusätzlich vorher noch die multiboot installiert wegen Nightly-Update auf's stable).
Lief jedes Mal glatt durch.
Reaktionen: Gazman
Also kein irgendwie reproduzierbarer Fehler.
@ diginix: Custom/Latest ist ja bei Multiboot belegt
@ JanHimpIII & leachimus: Danke für´s Mit-Testen!
Christoph
Kann ich mit grüner Linse nicht bestätigen, Foto+Video funktionieren tadellos inkl. Zoom und Licht während Videoaufnahme.
Lösch doch mal die Kameradaten und setz die Einstellungen neu.
Video-Zoom geht bei mir nicht (wie immer:scared:).
Die Kamera vom 11.11 Nightly geht (Video-Zoom); wenn ich dann ein Video aufnehme (15 Sec.) und dieses aus der Galierie wiedergebe friert das Defy ein und re-bootet:scared:
Edit: Ich hab nochmal ge-wiped und die Kamera ersetzt, nun funzt es.
Julsen
pseudodeed
Android94
armalyte
