[Custom ROM][GB]19.06.2012 - MS2Ginger, Android 2.3.6, 720p record, Panorama
  • 348 Antworten
Soll diese Version deblured werden
  • Ja
    Stimmen: 14 66,7%
  • Nein
    Stimmen: 7 33,3%
  • Umfrageteilnehmer
    21
  • Umfrage geschlossen .
walter79 schrieb:
advance restore: /system only
Hänge jetzt leider in nem Bootloop.
Tja, n versuch war es wert, werde jetzt from scratch beginnen...
edit:
Hab nen Full Wipe durchgeführt und anschließend nochmal den system only restore --> danach lief's...
Hallo,,
Die Beta 5 laeuft prima.
Hab nur Problem mit der Kamera.
Bekomme direkt einen FC bei Auswahl
des Panorama Modus.
Gruss
Hallo erstmal ein dickes Lob.Die Beta 5 läuft bei mir einwandfrei.:)
Eine kleinigkeit hätte ich gerne etwas anders,und zwar sind die softkey tasten extrem hell.Kann man das irgendwie ändern:confused:
Geht nur mit dem GreenbreadMod. Der neue Kernel sorgt für die hellen tasten. Was immer geht, Abschalten per App.
und wann gibts denn a neue version :) ?
Hier mal wieder ein Sprachenupdate.
Danke an spear1403
  • BlurHome+TaskMngr.zip
  • Contacts+Calendar.zip
Reaktionen: swapstick
Hier gibts noch die passende supportedlocales.conf damit ihr die Sprache auch unter den Settings ändern könnt.
Datei entpacken und dann nach /system/etc kopieren. (permissions ändern)
  • supportedlocales.zip
So es ist so weit, der RC lädt hoch. :flapper:
Reaktionen: dreas
dreas schrieb:
yep, weil greenbread 1.1 ist auch schon dabei.
Kannst ja mal schon ob sich nicht ein paar Einstellung aus der originalen build.prop übernehmen lassen. (Kamera Einstellungen) Der Greenbread überschreibt die GB build.prop.
hast du noch eine "normale" rc1 build.prop oder kann ich die aus dem nandroid extrahieren? was steht da wichtiges drin? sorry für die vielen fragen.:)
Code:
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=4.5.3-63
ro.build.display.id=walter79 MS2 Ginger Beta 5 umts_jordan ms2based 2.3.4 4.5.3-63
ro.build.version.incremental=37
ro.build.version.sdk=10
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=2.3.4
ro.build.date=Tue Jul 12 15:20:42 CDT 2011
ro.build.date.utc=1310502042
ro.build.type=userdebug
ro.build.user=hudsoncm
ro.build.host=il93lnxdroid53
ro.build.tags=test-keys
ro.product.model=MB525
ro.product.brand=MOTO
ro.product.name=MB525
ro.product.device=umts_jordan
ro.product.board=jordan
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=motorola
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=US
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=omap3
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=milestone2_china
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=umts_milestone2_china-userdebug 2.3.4 4.5.3-63 37 test-keys
ro.build.fingerprint=MOTO/milestone2_china/umts_milestone2:2.3.4/4.5.3-63/37:userdebug/test-keys
# end build properties
# system.prop for UMTS Milestone2
rild.libpath=/system/lib/libril-moto-umts-1.so
rild.libargs=-d /dev/ttyS0
ro.sf.lcd_density=240
ro.default_usb_mode=3
# This defines the max event window manager can
# handle in 1 s. We may adjust this # for performance
# reason later
windowsmgr.max_events_per_sec=55
# This defines the min duration between two pointer event
ro.min_pointer_dur=10
# USB modes allowed for UI and switching
# ro.ngp_available=1
# ro.modem_available=0
# Default network type.
# 3 -> GSM/WCDMA (auto mode, according to PRL)
# AVAILABLE Application Settings menu
ro.telephony.default_network=3
# wlan interface
wifi.interface = tiwlan0
# Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain.
# This only affects the case in which there are remembered access points,
# but none are in range.
wifi.supplicant_scan_interval = 45
# The OpenGL ES API level that is natively supported by this device.
# This is a 16.16 fixed point number
ro.opengles.version = 131072
# This is a high density device with more memory, so larger vm heaps for it.
dalvik.vm.heapsize=30m
# The URL for safety information
ro.url.safetylegal=http://www.motorola.com/staticfiles/Support/legal
# our HTML browser (not WAP browser ) does not need to specify UAProf URL
ro.mot.hw.uaprof=http://uaprof.motorola.com/phoneconfig/MotoA953/profile/MotoA953.rdf
# Enable HAC to also display Call Setting Menu Option.
ro.mot.hw.HAC=1
# Motorola, a19622, 12/28/2009, IKSHADOW-204 / Location Settings for android
# Property to set enabling state of the location privacy setting feature.
# Motorol,a6889c,02/Feb/2010,IKSHADOW-619
# Proximity Sensor feature
# 0 disable
# 1 enable
persist.mot.proximity.touch=1
# End IKSHADOW-619
# BEGIN Motorola, a22976, 12-Mar-2010, IKSHADOW-1784, Power Up Tone
# Motorola, a22976, 12-Apr-2010, IKSHADOW-3298, Remove temporary power up tone
# persist.mot.powerup.tone=/system/media/bootup.ogg
# END IKSHADOW-1784
# System property for SMC
ro.service.start.smc=1
# BEGIN Motorola, a21951, 17-Apr-2010, IKSHADOW-3602
# 0 disable
# 1 enable
# persist.mot.usb.mediasync = 1
# END Motorola, a21951, 17-Apr-2010, IKSHADOW-3602
#inphone calibration backup support
ro.mot.hw.calibratedImager=1
# IKSHADOW-3602 - Enable ADB config to work on no factory cables
# 0 disable
# 1 enable
# persist.usb.android_config = 1
# BEGIN Motorola, pkd348, 26-Apr-2010,    ISHADOW-4035
# true    Horizontal BUA is preloaded, not allow to install standalone version of BuA from Android Market
# false Horizontal BUA is not preloaded
# ro.HorizontalBUA=true
#Proximity sensor debounce time
mot.proximity.delay=450
# disable touch below 60 pixels
mot.proximity.distance=60
# true    Horizontal VVM is preloaded, not allow to install standalone version of VVM from Android Market
# false Horizontal VVM is not preloaded
# ro.HorizontalVVM=true
# BEGIN Motorola, drmn68, 13-July-2010, IKSTABLEONE-729
# true when phone launches UI successfully, default is flase
sys.mot.ui.launched=false
# END IKSTABLEONE-729
# BEGIN Motorola, a23250, 08-Nov-2010, IKMAIN-7258
ro.mot.bindervm.config = 42
# END IKMAIN-7258
# IKMILESTONEII-1387 wjb347
# ro.mot.hw.dispbl.anim=1
# IKMILESTONEII-1571 wjb347
ro.mot.phonemode.vzwglobalphone=0
# IKMILESTONEIIGB-36 bug2go email id set up
#debug.bug2go.email=bug2go-M2@compass.mot-#mobility.com
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
gsm.sim.mot.simswap=1
ro.config.ringtone=Moto.ogg
ro.mot.battmanager.wifictrl=0
ro.mot.hw.ringerswitch=0
ro.config.notification_sound=OnTheHunt.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
ro.default_usb_mode=4
ro.media.camcorder.720p=3gp,m4v,30,6000000,aac,96000,44100,2
ro.media.camcorder.d1NTSC=3gp,h264,30,5000000,aac,96000,44100,2
ro.media.camcorder.vga=3gp,h264,30,4000000,aac,96000,44100,2
ro.media.camcorder.cif=3gp,h264,30,1500000,aac,96000,44100,2
ro.media.camcorder.qvga=3gp,h264,15,500000,aac,32000,16000,2
ro.media.camcorder.mms=3gp,h264,15,128000,amrnb,12200,8000,1
ro.media.camcorder.mmsres=qvga
ro.media.enc.aud.fileformat=3gp
ro.media.enc.aud.codec=amrnb
ro.media.enc.aud.bps=12200
ro.media.enc.aud.ch=1
ro.media.enc.aud.hz=8000
ro.media.capture.maxres=5m
ro.media.capture.fast.fps=4
ro.media.capture.slow.fps=60
ro.media.enc.hprof.vid.width=1280
ro.media.enc.hprof.vid.height=720
ro.media.capture.flash=led
ro.media.capture.useDFR=1
ro.media.capture.classification=classE
ro.media.capture.shuttertone=1
ro.media.capture.flip=horizontalandvertical
ro.media.capture.flashIntensity=41
ro.media.capture.torchIntensity=25
ro.media.capture.panorama=1
ro.media.sensor.orient=90
ro.media.panorama.defres=2592x1456
ro.media.panorama.frameres=848x480
media.stagefright.enable-record=false
ro.blur.setupprovider.tmo=false
ro.blur.setup.silent=false
ro.com.motorola.smartsensor=true
ro.smsAutoRegiEnabler=1
ro.vf360_features.enabled=false
ro.blur_carrier_vodafone=false
dalvik.vm.lockprof.threshold=500
ro.setupwizard.mode=DISABLED
net.bt.name=Android
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
ro.mot.dpmext=true
ro.build.svn=01
ro.mot.hw.crystaltalk=1
ro.com.google.clientid=android-motorola
ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html
ro.build.version.full=Blur_Version.34.177.3.MB525.Retail.en.GB
ro.mot.hidden_keyboards=evfwd
Bitte
Reaktionen: dreas
kuck ich mir heute abend in ruhe mal an. teste grad die auto-shutdown und wakeupfunktion. auf die war ich scharf.
edit/ auto-runterfahren geht. aber selber startet das defy nicht.:(
HI mal ne frage wegen dem update R.C.1:rolleyes2:Muss man da die komplette prozedur wie bei neuinstalation machen, bzw.behält sich das system die daten? Ich hab ja schon die Beta 5 drauf.Wie gehe ich nun vor?
Advanced restore und system only wieder herstellen.
Falls es hängt erstmal, wipe cache and dalvik.
Reaktionen: Dominik79
so erstes fazi:
keine kontakbilder mit ecx2010
Email sync nur max 3 Monate
Email schreiben gebt nicht. COM.motorolla.Email stürtzt ab. ebenso wenn ich in die Einstellungen der Signatur gehen möchte
Wetter am homebildschirm geht immer noch nicht
positiv: Geburtstage werden endlich Richtig im Kalender angezeigt!
mehr is mir jetzt auf die schnelle nicht aufgefallen
aber das Email Problem is doof :(
pseudodeed
Cua
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • Cua
Cua
Cua
Android Siggi
Android Siggi
