			bitboy0
Enthusiast
- 641
Da CM7.2 wirklich nahezu fertig ist .. also ja! Baustellen gibt es bei CM9 auf jeden Fall genug! Und Maniac ist durch seine Nähe zum Forum hier auch wirklich ein Vorteil für uns!
gruß
			gruß
			Android94 schrieb:Kann hier jemand die bei xda besprochenen SMS Probleme von der 06er Epsylon bestätigen?
			LBabylon schrieb:Wollte daraufhinweisen, dass Epsylon3 heute eine neue Verson online gestellt hatIch werde sie jetzt auch die Tage testen.
			Also ich wollte gerade CM9 mit der Version installieren.Dirk64 schrieb:
und jetzt hängt das Handy anscheinend in einer Bootschleife fest. Kommt immer nur das Motorola-Logo, dann blaue und grüne LED und das ganze von vorne...STEPS TO INSTALL ICS/CM9:
Prerequisites: Defy, rooted and with 2nd init installed.
Backup your apps using Titanium Backup, Root Explorer, Astro File Manager or similar (to restore to the ICS ROM you will flash).
Get the latest CM9 zip file (links at the end of this post).
Copy into your SD card.
Disable USB debugging.
Reboot into recovery (switch on the phone and hit volume - button when the LED turns blue; CM7 and similar custom ROM users can press and hold power, select recovery).
Make a backup of your current ROM.
Do a factory reset/wipe data, then install the CM9 zip file.
Immediately after, flash this 2.3 kernel zip.
Flash GApps zip file.
Clear Dalvik Cache (this is IMPORTANT!).
Reboot. It takes some time for Dalvik Cache to be built, be patient.
[Guide and FAQ] CM9 / Android ICS for Defy - xda-developers
			Dirk64 schrieb:
			Werd ich probieren, danke.Gazman schrieb:Hast Du den 2.3 Kernel geflasht?
Wenn ja, ist das der Fehler, die aktuellen Epsylon-Builds sind für Froyo-Kernel.
Wenn Du noch ins CWM kommst, flash den 2.2 Kernel aus dem Eingangspost, dann sollte es gehen.
