[Custom ROM] CyanogenMod 9 (Android 4.0.4) Nightly Builds
  • 2.511 Antworten
Dirk64 schrieb:
Sorry, Verlinken vom Defy war nix...
Ich denk du meinst dieses, oder?
Defy CM9 ICS - 8 Dec Vers - YouTube
Reaktionen: Dirk64
zum wiederherstellen der apps per titanium backup
Titanium backup -> einstellungen -> Appverarbeitungsmodus -> interaktiv
In der Version von heute laufen noch mehr 3d Spiele ( fixed fbs muss geflasht sein).
Folgende Spiele hab ich bereits getestet
Spiele die ohne Probleme laufen :
Spirit
Asphalt 6
Riptide Gp
Shine runner
Fruitninja
Fast 5
Speed x
Nfs shift
Spiele wo sich ab und zu der touchscreen aufhängt weil Multitouch nicht ausgereift ist ( meistens bei Spielen wo man durchgehend mit zwei Fingern interagiert.
Moderncombat 2
Jet car Stunts
Nfl rivals
9mm (dieses Spiele läuft seit cm9 besonders flüssig)
Shadow gun non tegra Version
Shadow Guardian
Nova 2
N64 emu
Quake 3
(Spiele laufen algemein schneller wie bei cm7)
Kein flashplayer support
Kein app to SD
Der vm heap ist auf 128!
Smartass governor blockiert den Bootvorgang !!
Akkuleistung gefühlt besser
Top!
Geht die Kamera auch mit "Roter Linse" nicht?
Nein
Reaktionen: crobe
hallo an alle!
bin neu hier... ich hab mal ne frage, hab gerade versucht die neue cm9 von heute zu flashen, aber er hängt beim motorola zeichen... was mach ich verkehrt, hab vorher die cm7 stable version vom 10.11.11 drauf gehabt...
thx
Komisch ich bekomme Spiele wie NOVA erst garnicht angeboten im Market?...
Weil nicht kompatibel mit dem Defy. Wird jedenfalls so angezeigt.
Was habt ihr mit den Spielen, hier geht's um CM9 und nicht um PlayStation.
Sent from my Defy...
Was sind eigentlich die VORteile, auf den neuen Kernel zu gehen? Läuft cm9 dann besser?
Man könnte fast sagen, es läuft überhaupt (wenn man die CM9-Builds vergleicht). Sicher die bessere Lösung, als ICS an den 2.2er Kernel anzupassen - fehlt nur noch die Lösung für die SOC-Kamera... :cursing:
Christoph
Darko1 schrieb:
hallo an alle!
thx
Du musst erst die Version vom 7.12. installieren. Dann die vom 8.12.
Sonst läuft das noch auf dem alten Kernel.
mpf... :) danke hab ich nach zich versuchen auch festgestellt, hab bei der howto anleitung nen kleinen aber wichtigen satz vergessen...
Ich frage mich warum hier so viele Leute ne sbf flashen wollen? Soweit ich das im Thread bei XDA verstanden habe, sollte es völlig reichen nach einem Data/Cache/Dalvik Wipe von einer CM7 Version die CM9 vom 07.12 drüber zu bügeln und dann die CM9 vom 08.12. Wenn man dann wieder zurück auf die CM7 will, muss man nur eine Version mit den Boot Modulen installieren.
Liege ich damit einigermaßen korrekt oder hab ich was völlig falsch verstanden? Der einzige der ne Defy+ SBF geflasht hat ist epsylon und der kommt logischerweise nicht mehr zurück auf den 2.2 Kernel.
also ich habs auch so gemacht... klappt
Wo liegt denn die Anleitung?
Kann sie weder hier noch bei XDA finden.
Oder bin ich blind?
Wäre gut, die mal im ersten Post zu verlinken.
»Sent from my incredible Defy using Tapatalk«
Oder bin ich blind?
Darko1 schrieb:
Diese Anleitung ist zwar um Vieles älter als CM9, aber genau so funktioniert es auch. Danke für die Anregung, werde das oben ergänzen (auch wenn da noch jede Menge Bewegung drin ist).
Edit: done.
Christoph
Reaktionen: Darko1
Hat die neue Version von heute den Kamera Bug behoben?
Es heißt ja:
Quarx will do this rom with the 2.3.4 kernel, which allow the downgrade to 2.2.2 Nandroids (with boot/devtree)....
Das müßte doch auch heißen, wenn man in eine CM 7.1.0-11 boot.img und devtree.img aus Quarx 07-12 einbaut, diese drüberflashen könnte.
Oder seh' ich da was falsch??
:confused2:
Julsen
pseudodeed
Android94
armalyte
