[Custom ROM] CyanogenMod 7 (Android 2.3.7) 7.2.0 stable [Update: 16.06.2012]
  • 8.433 Antworten
scitch schrieb:
ich habs wieder hingebogen. hab jez grad ein full wipe gemacht. danach muss ich ja ein 2.2er rom flashen mittels rsd lite und danach wieder full wipe. richtig? bloß welches 2.2er rom? kann mir jmd kurz auflisten was nacheinander gemacht werden muss?
danke schon mal im voraus.
Lion schrieb:
...und schon gibt´s einen fix...
nur leider lässt sich die zip nicht installieren
Die charger.zip und die wake up.zip( oder so ähnlich) lassen sich beide nicht installieren. Kommt immer install aborted. Komme von der 5 ohne wipe auf 5.1
EDIT die neue charger läuft.
Die wake up auch. Hatte sie erst mit dem defy runtergeladen------ging nicht. Jetzt mit dem pc und per ftp aufs handy und läuft.
Der neue Fix
Fix issue130 - Beta 5.1 Can't charge when shutdown!
Reaktionen: deXXXa, D3V!LMAN78, Dodge und eine weitere Person
die geht nun
BlackCorsa schrieb:
@ Dodge
schau mal 2 Posts über dir ;)
Oh :D
Danke für den Hinweis ;)
/gelöscht.
Sent from my Defy using Tapatalk
Gibt es schon einen Fix für die Kameras mit grünen Linsen?
Hab Abstürze usw. ... auch mit LGCamera
Eine neue 2nd-Init App ist draußen.
Derzeit aber noch nicht über den Market erhältlich sondern nur zum manuellen Installieren.
Viele Änderungen:
* Added About menu
*Updated to use BootMenu v0.6.1
** run-parts /system/bootmenu/init.d/
** add root/unroot
** add uninstall bootmenu
** add USB Mass Storage
** update busybox (v0.19)
** change menu
** fix top menu ↔ bottom menu
** bugfixes
  • SndInitDefy_1.4_2.apk
Reaktionen: molex und JoeD
die Version ist doch schon in der Beta 5.1 drin wenn ich mich nich irre
Also bei mir Bootet jetzt zumindest nichts mehr. Komme nur immer ins 2ndInit.
Werde gerade versuchen noch mal die 5.1 drüber zu bügeln.
man darf 2nd-init auch nicht mehr installieren wenn man schon auf CM7 ist ;)
Dann zerschießt du dir nur alles.
Es ist nur am Anfang vor CM7 zu gebrauchen
5.1 nochmal drüberbügeln hat den den gewünschten Erfolg gebracht. Scheint wieder alles ordentlich zu laufen. :thumbsup:
Abgesehen davon das noch immer nach jedem Reboot wieder der Default Hintergrund eingestellt ist. :sneaky:
hallo, bin auf einmal im android bootmenu - wie komme ich da raus - bin nur anwender kaum ahnung
danke
Bitte um HILFE !
Könnte jemand die beta 5.1 mal hier hochladen? irgendwie geht der link im startpost bei mir nicht. wäre sehr nett :)
mfg alex :)!
Der Link funktioniert einwandfrei und alle Hoster sind verfügbar ;)
bitte helft mir - wie komme ich wieder aus dem bootmenu
Danke
USB-Debugging ganze zeit an oder ? :p
ich glaube aus - und nun ?
ich will doch nur aus diesem Menu
Recovery auswählen, dann custom recovery und schließlich reboot system.
Burschi hast du evtl auch die neuste Version von SndInit installiert? Danach musst du aufjedenfall wieder was einspielen. Sonst ist nix mit Booten.
Das war eben mein Fehler.
pseudodeed
  • derfreundlichenutzer
Paul Schmitt
