[Custom ROM] CyanogenMod 7 (Android 2.3.7) 7.2.0 stable [Update: 16.06.2012]
  • 8.433 Antworten
kann ich so nicht bestätigen, bei mir läuft quickpic einwandfrei.
Sethrix schrieb:
setvsel geht wenn du nach dem einstellen unter Einstellung -> CyangonenMod -> Leistung -> CPU Einstellungen -> beim Booten einstellen aktivierst.
Funktioniert bei mir nicht
Dodge schrieb:
Bei Lichtsensor-Stufen oben: Mit "Sichern & Anwenden" bestätigt?
dann auf "Derzeitige Werte neu laden" drücken und erneut sichern.
Und überhaupt, Autohelligkeit unter Einstellungen-Display-Helligkeit eingeschalten?
Spätestens nach Neustart muss es funktionieren ;)
hatte ich auch, ist der Market verantwortlich...
Cache und Daten löschen, schon hast du deine Ruhe ;)
was wenn das nicht hilft, genauso wenig wie eine sicherung vom market wiederherstellen, sowie die apk media und updater neu zu installieren?
der market und die gallerien funktionieren nicht
*edit* nur für mögliche lösungsansetzte, ein full wipe kommt nicht in frage, alles andere ist mir gleich
Vetzki schrieb:
komisch, hast du auch den haken bei einschalten gesetzt? ohne den tut sich bei mir auch nichts, wenn ich in setzte gehts aber. Ändert sich bei Sensor (gefiltert/direkt) etwas? achja und natürlich auf Anwenden klicken aber hast du sicher gemacht
mein fehler. man sollte den haken setzen "automatische helligkeit verwenden" :D nu gehts ! danke für die screenshots ! :thumbsup:
Leider kriege ich kein GPS Fix zustande... gps_fix5.zip habe ich schon installiert... ich kriege in GPS Test zwar 6 Balken aber alle sind Grau... und meine Position kann nicht ermittelt werden.. auf Froyo habe ich 12 Balken aber fast alle sind Grün die anderen sind Gelb...
Zitat von Quarx:
Bootmenu 0.6.1 + ClockworkMod 3.0.2.8
Install like original Bootmenu
Reaktionen: Dodge
Mh, muss ich das jetzt installieren wenn ich CM7 draufspielen will, oder muss ich das auch installieren wenn ich CM7 bzw. die Beta 5 schon drauf hab?!
Mit agps schaut´s im Moment leider nicht so gut aus....
für mich ist das leider eine absolute Voraussetzung ... die Hoffnung stirbt zuletzt
aGPS ?
Ich würde generell mal einen Fix bekommen. Habe alle fixes und tutorials dazu durch und immernoch Fehlanzeige. Heute auf die neue Frankreich Rom gewechselt und siehe da, nach ca. 10sek. 9 Satelliten.
Das ist das größte Manko an CM7. Hoffentlich wird das noch
Clockworkmod funkioniert bei mir nicht mehr...
Habe alles installiert, Clockworkmod 3.0.2.8 startet auch aber es funktioniert nichts(kann kein backup machen/restoren und auch keine .zip flashen).So wie ich das verstanden habe hat er versucht das bootmenü zu verändern und das vorhandene CWM mit dem neuen zu ersetzen.
edit:
mit dem neuen bootmenü klapts; die alte hatte nen fehler
okay, habe durchs wipen mein 2nd init zerschossen, muss eh alles neu machen.
was ist das jetzt für ne clockwork mod? ich dachte man braucht 2nd init?
ich stell ja mittlerweile echt selten dumme fragen, aber kann mir mal bitte ein moderator (bitte nehmt euch kurz die zeit) erklären in stichworten was ich zu tun habe? ich werde jetzt erstmal auf werkseinstellungen zurücksetzen, bleibt mir ja nichts anderes übrig, und die basis flashen, das ich danach rooten muss nehme ich mal an.. und dann?
Laut Quarx:
Wath I do with my phone:
- copy bootmenu.0.6.1 on sdcard
- from adb shell or phone terminal, get root (su)
- go to bootmenu0.6.1 (cd /sdcard/bootmenu0.6.1/)
- launch install bash script (sh install.sh)
- reboot twice (i'm not sure it's mandatory but I reboot twice to be sure !)
At first boot phone go to boomenu by default. I have to select boot->sndInit as default.
Now phone boots CM7 each time
Hope I answer to your question
Sorry aber ich kann euch damit nicht helfen. Bin genauso ahnungslos wie ihr wenn es um dieses Thema geht.
Ich dachte nur dass es für euch interessant wäre, da ja nicht alle bei XDA mit lesen.
Ich benutze immernoch CWM 2.5.1.8 und für 2nd-Init noch die App aus dem Market
EDIT:
Laut Quarx zum nicht funktionierenden Bootmenü
Oh. sorry, i forgot recovery.fstab
copy file from archive to /system/etc
Re-uploded http://forum.xda-developers.com/show...postcount=2690
recovery.fstab will be copy automatically by install.sh
recovery_fstab.rar (349 Bytes, 0 views)
Quarx hat das aktuelle bootmenu.0.6.1 in dem noch das alte CWM(2.x.x) integriert war auseinandergenomen und das neue CWM(3.x.x) ins bootmenü eingebaut.
das neue modifizierte bootmenü http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13537585&postcount=2690 muss genauso wie das alte über adb instaliert werden:
einen ordner mit den namen "bootmenu" erstellen und die in der .zip enthaltenen datein hineinkopiern.
den ganzen ordner dann ins rootverzeichnis der sd karte und in adb folgendes eingeben:
C:/> adb shell
$ su
# cp -R /sdcard/bootmenu /data/bootmenu
# cd /data/bootmenu
# chmod 755 *
# ./install.sh
# rm -R /data/bootmenu
und wie macht man das ohne adb shell?
Quarx schrieb:
aGPS coming soon.....
In next 10min i upload update.zip
Heißt das dass er agps zum laufen gebracht hat?
Zumindest wird´s spannend *daumenhalt*
Try it.. 2Versions for CWM2 and CWM3.
Before install delete "/data/location"
If it dont work or bootloop, i will upload new build tomorrow
bei mir funktioniert der agps fix (cwm3 version) nicht
die statusbar und die einstellungen funktioniern nicht mehr
Ok need new build. I upload it tomorrow
hat er gerade gepostet.
Bei mir gehts auch nicht.
Morgen kommt wohl eine neue Beta
pseudodeed
  • derfreundlichenutzer
Paul Schmitt
