[Custom ROM] CyanogenMod 7 (Android 2.3.7) 7.2.0 stable [Update: 16.06.2012]
  • 8.433 Antworten
BlackCorsa schrieb:
Bei mir definitiv besser als mit Froyo :)
Ebenfalls.
Wieso ich den Kompass brauch?! Na damit sich die Karte vom Navdroyd mitdreht. Ist doch schei*e, wenn ich immer Richtung Norden fahre, wenn es sich nicht drehen würde *g*.
Viel Glück, Casius ;)
Sent from my Defy using Tapatalk
Casius schrieb:
Willkommen zurück! Ich hoffe du hattes eine schöne Zeit dort wo du warst.
Eigentlich ist hier alles prima Dokumentiert. Wenn fragen sind
leg einfach los :D
War "nur" zu Hause, hatte aber bei dem Wetter genug im Garten und mit den Pferden zu tun, als dass ich mich mit dem Defy beschäftigen konnte.
Wenn ich wieder zur Arbeit muss, hab ich im Zug wieder genug Zeit dafür.
Und dann wird getestet, was das Zeug hält!
Vetzki schrieb:
Naja, du kannst die daten halt noch direkt aufm handy per file explorer löschen, evtl. kannst mal sdmaid ausm market versuchen, wie gut das allerdings funktioniert weis ich nicht genau. Aber allzu viel zum löschen war bei mie eh nie, nur n paar sachen im android/data ordner
Wenn's direkt vom laufenden Betrieb aus geht, ist es ja gut.
Hatte nur gedacht (weil ich's noch nie gemacht habe), dass das System abstürzt, wenn ich im laufenden Betrieb diese Ordner lösche.
Hey leute,
So bis zu dem Punkt, andem ich die .zip raussuchen soll bin ich gekommen :D
Aber obwohl ich mir das ganze Downloadpaket (nichts entpackt) auf die SD gezogen habe, finde ich dort nichts. Da sind nur meine Ordner aufgelistet
Wie habt ihr die Datei draufgezogen und gefunden?
Naja,wenn du denn Mirenbrowser fährst, kommt zumBeispiel alles nach /sdkarte/
miren/downloads. Bei den anderen Webbrowsern ist das nicht anders. Da aber
clockwork nur 2 unterordner einbezieht, solltest du die Datei vielleicht direkt
nach /sdcard verschieben. Ich habe einen Wichtig Ordner, wo ich einfach immer
alles reinklatsche was geflasht wird.. /Sdcard/wichtig. so ist ein bischen
Ordnung drin und man findet sich schnell zurecht.
Es gibt eine neue offizielle cyanogen mod version 7.0.2 mit u.a. einem gps fix! mal sehen, bis wann quarx das angepasst hat! ;)
Gesendet von meinem MB525 mit der Android-Hilfe.de-App
Habe ich auch in Twitter gelesen. Soll den Fix bei div. Geräten verbessern :thumbsup:
Habe gestern im Garten nochmal GPS angeschmissen... findet mit Ach und Krach einen Satelliten... von Fix ist natürlich nicht die Rede..:winki:
Hall Leute wo kriege ich die GoogleMail App her, hab die ausversehen nicht installiert als ich google apps per recovery installiert hatte.
Naja, mal sehen ob er denn auch die neue anpassen wird bzw kann. Im moment warte ich ja noch auf ne neue Version. Aber das wird ja jetzt bestimmt noch länger dauern.
Edit:
ok :
Next Version:
Fix DroidWall/Iptables ( kang.project-voodoo.org/f/iptables-cm7-kang.zip )
Reworking Wifi.
Update busybox to 1.19 (issues #57) )
720p Playback. http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1526
Reworking Overlay & Codecs (No more proprietary)
CM -> 7.0.2
Ich weiß auch nicht was ich heute falsch mache, aber beim reboot kommt die blaue LED nicht!
Gestern kam sie noch und obwohl ich alles genauso wie gestern mache kommt nichts.
Edit: So, musste die 2ndIni neu installieren danach kam die LED wieder
-> hab jetzt CM7 drauf :D
Und schon das nächste Problem!
Ich habe jetzt nachdem ich CM7 drauf hatte ein Backup davon gemacht.
Danach Defy neu gebootet und jetzt kommt nur das Motorola Zeichen und bleibt da stecken!
Also es kommt nicht mehr das CM7 Zeichen und fährt nicht hoch
Wisst ihr weiter?
Wisst ihr weiter?
Hast du im 2nd init die 2ndinit boot als default gesetzt?
Man sollte die software auch kaufen, wenn man die dauethaft nutzt.
Sent from my MB525 using Tapatalk
kann man eingeintlich mit 2ndinit froyo und cyanogen mod 7 parallel laufen haben??????????????????
nein das geht nicht
entweder, oder
BlackCorsa schrieb:
nein das geht nicht
entweder, oder
ist dann allles weg... oder kann ich das mit einer sicherung wiederherstelle
n?!?!?
ich teste gerne.. aber momentan läuft mein 2.2.2 mit spb 3d so gut!!
Ich würde jetzt sowieso nichts mehr draufhauen,da ich denke,dass die Beta 4 bereits vor der Tür steht und dann würde ich direkt drauf warten,bevor "umsteiger" jetzt die Beta 3 flashen und dann wieder ne Menge Fehler haben und hier wieder alles durchgekaut wird,weil viele auch keinen Bock haben nach zu lesen. Einfach noch nen Tag warten und hey....genießt doch noch die Sonne :D
Edit: Hier noch die Verbesserungen zur 7.0.2
# Common: Fix issue with missing built-in themes
# Common: Update bundled ROM Manager to latest version
# Common: Fix fling velocity of status bar and ADW swipe - Sven Dawitz
# Common: Fixed webview layout bug (issue 3229) - Zinx
# Common: Fix GVoice-opens-twice bug - Zinx
# Common: Fix issues on all devices with DNS resolution failure after some time - Zinx, various
# Common: RTL improvements - Eran Mizrahi, Eyad Aboulouz
# Common: Fix crashes in Arabic locale - Eyad Aboulouz
# Common: Add Arabic keylayout - Eyad Aboulouz
# Common: Improve ADWLauncher scrolling/zoom performance - Pavel Kucera
# Common: Fix excessive memory use when appending to textviews - Cyanogen
# Common: New wallpapers from the CM community (CC License, see app for credits)
# Common: Option to disable vibration while in-call - Evan Charlton
# Common: Add long press option to status bar widgets for settings - Alex Avance
# Common: Compact carrier and status bar tweaks - Nihanth Subramanya, rorifree
The 7.0.2 fixes all above issues. Is it mean some people complaining in the forum automatically fixed.
n?!?!?
deine daten kannst du alle durch google sichern lassen, oder durch deinen telefonanbieter. oder, etwas weniger transparent, durch titanium backup pro, der speichert auch access points und andere systemdaten.
telefonbucheinträge auf sd karte speichern über eigene app, sms speichern über sms app oder was zusätzliches, wie "sms backup&restore", das gleiche gibt es zur sicherheit auch für wlan punkte.
dann würde ich über titanium deine user apps sichern, obwohl das auch unter entsprechender einstellung der market macht.
dann nochmal ein backup im system recovery, und wenn du DANN was neues aufspielst, wie z.b. cm7 hast du echt nichts zu verlieren.
Die nächste Version dauert warscheinlich noch ein bisschen.
Guckt mal in den ersten Post hier oder bei XDA.
Er will gleich auf 7.02 gehen :).
@plasmoid
worum geht es genau ?
Ich weiß nicht rosi ihre alle titanium backup nehmt, ich benutze my backup root und bin voll zufrieden. Und man kann es auch fw-übergreifend einsetzen.
Sent from my defy Android
pseudodeed
  • derfreundlichenutzer
Paul Schmitt
