[Custom ROM] CyanogenMod 7 (Android 2.3.7) 7.2.0 stable [Update: 16.06.2012]
  • 8.433 Antworten
TimeHunter schrieb:
das ist wohl richtig. ich würde jetzt am liebsten mit rsdlite einfach nochmal die 2.2.2 drauf machen und dann quasi alles von vorne machen. aber rsdlite erkennt mein defy nicht -.- also im bootloader müsste der das doch erkennen oder muss das defy dafür komplett gestartet sein?
Du musst im CWM auf Boot >2nd-Init wählen
Reaktionen: TimeHunter
WOW RC0 gibt ja nochmal einen ordentlichen speedboost habe bei Quadrant 2258 Punkte!
Hab heute auch von Beta6 auf RC0 geupdated. Super Job @ Quarx ;-)
Cache und Dalviak gewiped... nur geht meine Kamera App nicht.
Hat das noch wer?
Hat das noch wer?
Habe es genau so gemacht bei mir geht die Kamera aber bei der Videokamera gehen keine HD aufnahmen. Bild wird gezeigt aber man kann nicht aufnehmen..
swapper schrieb:
mal ne frage zum basebandswitcher:
auf der ersten seite steht ich soll bei problemen "34.145" oder "34.155.2" auswählen. die gibts bei mir garnicht.
Und was bedeutet es wenn die empfangbalken weiß sind?
Also ich hab "Mitteleuropa Hong Kong (3.4.x 4.5.1-85) gewählt.. das funzt bei mir... (O2).
Mist.. also ein Fehler bei mir.. Jemand noch ne Idee bevor ich fullwipe?
Gibt es da eig eine empfehlung für DE? Oder einfach testen? Entweder Mitteleuropa RT 2.34.0 (hab ich gerade) oder Europa RT 3.4.2-145? :blink:
Davor habe ich 34.155.2 benutzt bei dem alten Basebandswitcher finde ich aber hier nichtmehr.
Bevor du wipest könntest nochmal rc0 flashen ;)
Das mit den Empfangsbalken würde mich auch mal interessieren, die sind bei mir mal grün und mal weiß, wenn kein Empfang dunkelgrau. Also was ist der Unterschied zwischen weiß und grün?
Das gleiche ist auch bei der WLAN Anzeige, die ist auch mal weiß und mal grün. Bei beiden Zuständen scheint aber alles normal zu laufen.
hatte ich schon als default gesetzt und grade auch nochmal extra 2nd init gewählt. funktioniert leider nicht.
rsd lite erkennt mein defy immer noch nicht. egal was ich mache. gibts da vllt irgendeine möglichkeit, dass rsd das erkennt?
Vllt wird ein ping auf irgendwas abgesetzt? bei Wlan gehts auf jedenfall schneller als bei UMTS
Gute Idee.. hat leider auch nix gebracht..
Das komische: Von WhatsApp raus geht die Kamera.. naja.. werd dann Montag mal wipen...
Also wenn ich das richtig sehe ist "weiß" immer dann wenn keine Daten übertragen werden können , also wenn z.B. grade ein wechsel ansteht zwischen UMTS und GSM oder WLAN ...
"grün" ist dann eben "Daten in Betrieb!"
Wenn man "Daten aktiviert" das Häkchen raus nimt ist es auch weiß!
gruß
Im Bootloadermodus Akku raus > Powertaste +Volume Up gedrückt halten > Akku rein > müsste klappen
EDIT: Wenn du neu aufsetzen willst folge dem Link https://www.android-hilfe.de/forum/...7-probleme-mit-der-chip-anleitung.109576.html
Hi, geht das irgendwie das es wieder so is wie bei eclair? die sind echt sehr schlecht ausgeleuchtet bei 2.2 bzw ja 2.3.4 cm7 rc0 ^^
VIELEN DANK!!
rsd erkennt das defy wieder und ich beginne grade 2.2.2 zu flashen. hoffe, dass der rest dann auch wieder funktioniert.
edit: hat alles geklappt. nochmal vielen dank an rattar für die schnelle und gute hilfe.
Solltest du auf CM7 sein kannst du die Helligkeit über Cyanomod > Display > Automatisches Hintergrundlicht > Stufen bearbeiten anpassen.
EDIT: Stimmt aber die Tastenbeleuchtung brauchst du ja eigentlich nur wenn es "finster wie im Kuharsch ist", bei Zimmerbeleuchtung siehst du deine Tasten auch ohne Illumination.
Wie ist der Akkuverbrauch? Besser oder immernoch wie bei Beta 6 ?
Reaktionen: Splasher
Bei CM7 funktioniert mein WidgetSoid Widget, mit dem ich das mobile Internet immer an und ausgeschaltet habe nicht mehr.
Entweder ich habs immer an oder ich stells in den Einstellungen vom Defy aus.
Hat jemand eine Alternativapp/widget?
und wie genau? bei "tasten" steht 255... mehr geht nich?
Nimm das eigene vom Cyanogen.
Widget hinzufügen -> Energiesteuerung
pseudodeed
  • derfreundlichenutzer
Paul Schmitt
