RATTAR
Gast
Habe jetzt mal just for fun die Batteriestats mit ca. 37% gelöscht, hat mir fast die Verbindung zur 2nd init gekillt, witzigerweise zeigt er mir beim Neustart an ich hätte 0% Ladung
5CH0K0MUFF1N schrieb:Hier mal paar SetVsel@StabilityTest v1.5 Ergebnisse:
24-300@stable.
34-600@stable
44-900@stable
52-1000@stable
60-1200@stable
64-1300@stable
76-1500@stable*
80Vsel3@1600Mhz* | Cyanogenmod 7.1.0 jordan | stable! ;D
84Vsel3@1700Mhz* | Cyanogenmod 7.1.0 jordan | stable! ;D | EDITH: nach 15min: 39°C (EDITH 2: nach 16Min = 50°C !!!!!) unter mitbeinflussung der drei letzten Ergebnisse
* = Eingabeverzögerung um ca. +3 Sekunden im ganzem System, auch Akkuanzeige und Zeitanzeige im StabilityTest.
Edith 3:
Fazit:
Nach 1700Mhz, 18 Min StabilityTest und 50° C den Akku fix rausgenommen sonst droht der Hitzetod!!!!!
Faxen schrieb:@BadRandolph
Ja hab bei der Neuinstallation von CM7 sogar mehrmals nen wipe gemacht, permissions gefixed usw. Weißt du ob das grundsätzlich überhaupt ein Softwareprofblem sein könnte oder war das nur Zufall, dass es mit Froyo zwischenzeitlich funktionierte und ich nicht doch eher vielleicht nen Kurzschluss hatte oder sowas?
OT: eben wegen diesen ~350 Seiten hier hab ich einen extra Thread erstellt gehabt. Finde deinen Vorschlag mit so einem Subforum gut!
foxie134 schrieb:Hallo.
Wenn ich die automatische Helligkeit deaktiviere, dann läuft der Adw launcher nicht mehr flüssig. Ist das normal? Helligkeits-Fix ist installiert.
Dodge schrieb:ja, einfach neu flashen. Leider ist dann deine DACH 2.2'er ROM weg, aber das ist ja egal.
mawie schrieb:@kabby,ich nehme nichts persönlich.
Ich habe halt nur bei setvsel gesehen das meine CPU auf 800 stand und ab und zu mal hoch aber nie drunter gegangen ist.
Nach disablen des System Overclock lief sie nach meinen gewünschten Einstellungen,das heißt meistens bei 300 und nur mit Anwendungen mal auf 800 oder 1000.Und komisch das mein Akku seit dem länger hält,habe sonst nichts anderes verstellt.
Und das mit dem Haptik funzt bei mir und wie du hörst bei einigen anderen auch.
Und was das flanken deiner Frau angeht,vielleicht machste da was falsch,denn ich werde danach immer etwas ruhiger und nicht so angriffslustig. (auch nicht böse gemeint)
RATTAR schrieb:Ist nur ein Anzeigefehler des Menüs, läuft in Wirklichkeit auf dem eingestellten Wert.
Ich habe ondemand eingestellt Quadrant bringt im 1. Lauf ca. 2000, weitere anschliesende Läufe erbringen dann bis zu 2400.
Ist aber kein Wunder, da der Cache dann voll ist.
bitboy0 schrieb:FR nehmen .. und unbedingt die "alte" 2init 1.4.2 aus dem PDF-Link!
bitboy0 schrieb:Wenn du den Wipe im CustomRecovery machst brauchst du nicht die SBF neu zu flashen!
bitboy0 schrieb:Ähm ?! Das war eine andere Problematik!
bitboy0 schrieb:Wenn du den Wipe im CustomRecovery machst brauchst du nicht die SBF neu zu flashen! Das löscht nur die Einstellungen und Apps so das du danach eine "leere" CM7 hast!
gruß
