[Custom ROM] CyanogenMod 7 (Android 2.3.7) 7.2.0 stable [Update: 16.06.2012]
  • 8.433 Antworten
@ evilauge
wozu willst die mounten?
irgendeine froyo 2.2 drauf flashen - 2ndinit drauf - installen !
sollte es dabei zicken, akku während das defy an ist rausziehen! sd karte raus, akku rein und starten bis zur pin eingabe - pin eingeben.
handy ausschalten - sd rein und fertig.
2ndinit installen - gewünschtes CM römchen drauf und fertig ;)
da brauchst net extra mounten (hatte das auch und habs so gelöst)
@ GRW
ne eigentlich musst nichts beachten.
dalvic und cache leren (vorsicht ist besser;) ) vor dem installen der nightly und es sollte ohne zicken laufen.
weisst ja, ausnahmen bestätigen die regel.
Ok, danke.
Dann hau ich die aktuelle Nightly mal drauf... :thumbsup:
und zwar sag das Recovery bei Auswahl install *.zip von SD-Karte:
E:can´t mount/sdcard
das ist mein Problem, ich hab zwar jetzt CM7 drauf, hab nur keine Lust immer zwei SD-Karten mitzuschleppen:D:D:D
aaaah okay, das is dann natürlich dezent scheisse :D
wie hastn die sd karte benannt? ;)
benenn die mal um, laufwerksbuchstabe u oder sowas versuchen (kein ö,ä oder ü)
dann auf fat, dann auf fat 32 schnell formatieren.
danach fat formatieren (kein haken bei schnell formatieren)
muss ja machbar sein
Ja Du sagst es...werde es mal so ausprobieren und dann berichten...hab die komplette Nachtschicht Zeit:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Das gleiche Problem hatte ich auch mit einer 4GB microSDHC.
Hast du mal versucht unten im CMW die Karte manuell zu mounten?
Bei mir lag es an der SD-Card selber. Ich musste diese noch mal neu formatieren. Dann erkannte er sie richtig.
ja dann ran an die sd karte :D
manchmal hilft es solch total blöd unkonventionelle wege zu gehen.
welche classe hat deine sd karte (die, die zickt) ?
Ja alles schon ausprobiert...
der gibt mir dann beim manuellen mount-versuch die fehlermeldung
ERROR mounting/sdcard!
EDIT: das ist ´ne SD HC 4
In so einem Fall kann ich nur vermuten das die Karte entweder einen Defekt hat, oder sie ist auf eine Art formatiert die eben nicht passt.
Ich würde die Karte mal mit einem entsprechenden Tool vollständig testen... und im Zweifel, also bei kleineren Karten, einfach eine andere testen. Bei 16GB und mehr ist der Schmerz natürlich groß!
gruß
RATTAR schrieb:
Doch ich habe dich verstanden, man kann einen Minimalwert von 8 eingeben drunter geht nicht, ist ja auch logisch sonst hast du nur noch einen schwarzen Bildschirm.
Bei mir geht wirklich nur 20
@ evileye
hmmmm, hast das rum formatieren auch schon probiert?
hp format tool mal probieren wenn die karte in anderen handys/geräten funzt.
ansonsten hilft wohl nur ne andere sd karte - die alte also umtauschen.
doofe sache, leider
...bei mir läuft es auch ohne Cache löschen ohne Probleme. Beim nächten mal werde ich das aber auch mal machen...
Ich habe meine Apps mit Titanium Backup und nur die Apps wiederhergestellt, jedoch werden diese jetzt aber nicht alle im Market unter Meine Apps angezeigt. Nur die Bezahlapps wegen der Prüfung oder so.
Gibt es da eine Möglichkeit, dass alle wieder angezigt werden außer dass ich die alle wieder deinstallieren muss? Denn do werden mir ja keine Updates angezeigt.
canada schrieb:
FM-Radio scheint auch nicht zu gehen, die App startet, lädt dann aber ewig bzw. unendlich
Ist ein bekanntes Problem - schalt mal Bluetooth aus ;)
Andreatandroid
Vielleicht hat mein Handy ein anderes Produktionsdatum, anderen Digitizer, weiss der Geier was, als deins.
Da kannst weder du noch ich was dafür.
sooooo, hab grade mal die ganzen overclock setings ausgetestet:
games waren u.a. TurboFly3D, NFS Shift uuuuund tap tap revenge 4 (ik find das spiel so geil :D )
Tap tap evenge ist ne art guitar hero, erst seit einigen wochen auch fürs android zu haben.
es wurde immer mit dem gleichen track gespielt/immer auf der gleichen strecke gespielt.
kenne es vom eiföhn.
OC setting Ondemand:
Alle 3 spiele laufen flüssig, bei Turbofly3D ein üblicher grafikfehler an der üblichen stelle (liegt aber am game) und es rennt.ebenso NFS Shift.
Bei tap tap revenge verzögert er die punkte (minimalst aber es reicht um total aus dem takt zu kommen)
OC Setting interactive:
ehrlich gesagt kein plan was er macht (auch nich nachgeschaut)
Alle 3 games rennen flüssig, Tap tap revenge 4 nurnoch leicht versezt.
zu diesem game gleich mehr.
OC setting performance:
wie bei den settings zuvor, alle games laufen flüssig.
tap tap revenge rennt wie ich finde perfekt.
habe zwischendurch die oc settings geändert um auszuschliessen das ich nicht einfach nur "besser" bin bei dem track.
akkulaufzeit der 3 setings:
die ertsen beiden nehmen sich nichts bzw kaum was.
performance bleibt abzuwarten - soweit jedenfalls kein (bisher) spürbarer mehr verbrauch.
getestet auf CM7 beta 6 (no nightly)
mal ein guter rat zwischen durch.
drückt niemals auf werkseinstllungen zurücksetzten in CM7 das ist mit haufen weise ärger verbunden da verschwinden der ganze CM7.
ich hab jetzt damit einen halben tag gekämpft.
also nicht testen.
Gruß Violett
@ violett-paerl
zur ergänzung sei gesagt, der übliche wipe klässt CM7 udn nightly auch ganz verschwinden ;)
dann muss froyo neu drauf und etc
mal ne kurze frage Kabby wie installiere ich denn ein Nightly?
Würde mich jetzt auch mal interessieren. Gibts da evtl. ne einfache Upgrade Funktion wie viele Systeme sie anbieten? Ich hab eigentlich nicht viel Lust noch mal alles neu auf zu spielen. :sad:
ich beantworte mal fürn kabby ;)
ganz einfach wie jede andere (update.)zip auf dieser Welt auch.
Blaue LED > Recovery > Custom-Recovery > Install zip...
Danach wipe'st du Cache und den Dalwik-Cache. (Advanced)
Reboot... und kannst die neue nightly genießen.
(Apps & Co. bleiben erhalten!)
falls du bedenkst, zurück auf deine vorherige Version zu kommen, mache lieber ein Nandroid-Backup davor.
Ja. Titanium Backup - Menütaste - Mehr - Marketdoctor.
Auch wenn es eine Fehlermeldung "keine Apps..." geben sollte, wars meist erfolgreich.
Mit einem Taskmanager den Market-prozess killen, Market erneut starten und Unter deinen Downloads nachschauen.
Falls das auch nichts bringen sollte, irgendeine app (kostenloses) runterladen.
Sent from my Defy using Tapatalk
Reaktionen: chh2807 und kabby
pseudodeed
  • derfreundlichenutzer
Paul Schmitt
