[Custom ROM] CyanogenMod 10 (Android 4.1.2) Nightly Builds
  • 4.664 Antworten
Versuch mal die Daten vom Play Store, sowie dessen Cache zu löschen...
Greetz, Unr3aL67
Sent from my Defy via Tapatalk
Reaktionen: HammDefy
Versuch ich morgen mal, jetzt erstmal in Bett.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott *Wild mit den Händen Luft zufächer wie ein kleines Mädchen*
[JB] CM10 Android 4.1.2 for the Defy(+) - Page 1622 - xda-developers
IST WIRKLICH DER RIL-WORKAROUND VON MANIAC IMPLEMENTIERT??? :love:
Ganz ehrlich echt und wirklich? Hat es schon jemand gesehen/merkt/spürt????
OMG OMG OMG :D Ich warte jetzt noch bis die Versionen etwas einstabilisiert sind, scheint ja grade wieder richtig was zu gehen, und dann werd ich mal wieder experimentieren :D GENIAL!!!
ist schon länger implementiert. ;)
dieses mal ist es der zweite workaround aus maniacs test Build vom Januar (glaube ich). Den hab ich damals aber nie in Aktion gesehen. Bin auch gespannt!
Greetz, Unr3aL67
Habs ausprobiert- bringt nix.
Weder mit der Rom/Kernel Kombination (s.o.), noch mit der Rom vom 04.04. kann ich Apps installieren. Hab jetzt mal n altes Backup wieder draufgezogen (10.01./JellyX15.01.). Damit funktionierts wieder....
Also die Version vom 4.4. will bei mir einfach nicht mehr in den deep sleep, auch nach reboots nicht
//Edit:
Deep Sleep wird nur aktiv, wenn W-Lan deaktiviert ist
//Edit2:
Ok, bekanntes Problem laut XDA Fred
Servus
habe ein kleines Problem.
Ich wollte von cm 7 auf cm10 flashen. Die ZIP-Dateien habe ich auf SD Karte
gespeichert, cm10 und gapps.
Im Recovery Menü wurde wipe/factory reset ausgeführt.
Danach install ZIP von SD Karte.
Folgende Meldung erschien: Can't find ZIP!
Habe Reboot durchgeführt.
Folgender Bildschirm erscheint:" Google Schriftzug".
Ansonsten keine weitere Reaktion.
Die Battery habe ich vorsorglich entfernt.
Die SD Karte wurde auf das Vorhandensein der beiden ZIP-Dateien überprüft.
Die ZIP Dateien für cm7 und gapps wurden von der SD Karte nicht gelöscht.
D.h.: vier ZIP Dateien vorhanden.
Möglicherweise war das ein Fehler, ich weiss es nicht.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das Gerät wieder zum Laufen zu bewegen.
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Vielen Dank
Grüsse :confused:
ha-me
Der ursprüngliche Beitrag von 16:06 Uhr wurde um 16:12 Uhr ergänzt:
Servus
Vielen Dank
Grüsse :confused:
ha-me
Der ursprüngliche Beitrag von 16:12 Uhr wurde um 16:13 Uhr ergänzt:
Servus
Vielen Dank
Grüsse :confused:
ha-me
Der ursprüngliche Beitrag von 16:13 Uhr wurde um 16:13 Uhr ergänzt:
Servus
Vielen Dank
Grüsse :confused:
ha-me
klingt als wärst du versehentlich auf update ZIP gegangen. entweder im custom oder sogar im stock recovery.
klingt zwar nach seiner Beschreibung nicht so, aber ich wüsste keinen anderen Grund für eine solche Meldung.
einfach nochmal in der custom revovery versuchen.
Hallo wieselmuff,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie man in dieses Menü kommt.
Verschiedene Tastenkombinationen habe ich versucht. Ohne Erfolg.
Möglicherweise ist es zerstört.
Das wäre es dann gewesen mit dem MB 525!
Gruss
ha-me:cursing:
  1. Telefon ausschalten (ggf. durch entfernen des Akkus).
  2. Telefon einschalten
  3. Wenn die blaue LED leuchtet auf »Leiser (Vol-)« drücken
  4. »Recovery« auswählen
  5. »Wipe data (factory reset)« auswählen
  6. »Install ZIP from SD« auswählen
Das wohl auf keinen Fall. Kannst ja immer noch ein SBF neu flashen und von vorne anfangen…
Servus FaulFels,
danke für den entscheidenden Tip.
LAMPE und MINUS!!
Somit war das Menü wieder erreichbar.
Der Rest war ein Kinderspiel.
Noch einmal vielen Dank!
Grüsse
:thumbsup:
ha-me
P.S. Was mich immer wieder fasziniert in den Foren ist, dass es schnell Antworten von Spezialisten und erfahrenen Nutzern gibt! Ein Forum ist daher höchst interessant.
Wieselmuff könnte recht haben, dass ich aus Versehen "update ZIP" aktiviert habe.
Egal, der Zweck heiligt die Mittel. Es funktioniert!
Hab versucht Barcodes/QR-Codes zu scannen - leider ohne Erfolg.
Die Apps crashen mit folgender Exception (Beispiel App mobile-pocket, analog auch zu App Barcode Scanner von ZXing).
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: src.length=610560 srcPos=610687 dst.length=442368 dstPos=340992 length=1024
at java.lang.System.arraycopy(Native Method)
at com.google.zxing.client.android.PlanarYUVLuminanceSource.getMatrix(PlanarYUVLuminanceSource.java:100)
Ich verwende aktuell die Version von quarx vom 4.4.2013.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Falls ja habt Ihr Workarounds oder Systemeinstellungen an denen Ihr gedreht habt um dies zum Laufen zu bekommen?
Danke
QUOTE]
Mal für Dummis, was ist eigendlich RIL ?
Edit: Ich habs gefunden, Radio ....futzt aber noch nicht!
//Edit:
//Edit2:
Kann das so bestätigen, und ergänzen, dass man WLAN für deepsleep Manuel deaktivieren muss. Ein deaktivieren nach Minuten hilft hier nicht.
Habe jetzt aber noch das Problem, dass das Modem nicht gefunden wird und das defy keine mobile Datenverbindung mehr aufbaut. Muss dann den Akku entnehmen und komplett vom Strom trennen. Dann klappt es erst wieder.
Danke
Barcoo funktioniert ohne Probleme, nutze auch die vom 4.4.
Der Barcode Scanner von ZXing hatte seinen dienst bei mir schon bei vielen Versionen zuvor den Dienst quittiert.
Radio ist zwar nicht falsch, bedeutet im englischen aber die GSM Einheit des Telefons. radio=Funk (-telefon).
Quickmark tut bei mir... Alles andere zeigt bei mir kurz das Bild der Kamera und Ende...
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Servus,
habe die 4.1.2 auf MB525 aufgespielt.
Tastatur wird nicht geöffnet. Fehlermeldung: " Android Tastatur (AOSP) wurde leider beendet!
Im Menü der App ist deutsch mit einem schwarzen Häkchen unterlegt, aber nicht grün!
Ohne Tastatur ist das Telefon nicht zu gebrauchen.
Vielleicht hat jemand einen Tip?
Freue mich über eine Antwort.
Vielen Dank
Grüsse
ha-me
Du hast die falschen Gapps benutzt.. Also nochmal alles von vorne.. Wipe->Flashen->gapps
Julsen
pseudodeed
Android94
armalyte
