[CM7-RC0 ff] Sprachwahl
  • 73 Antworten
installieren ging ohne probleme, nur leider macht das ding immer noch nicht was ich sag...red vmtl. eindach zu undeutlich :)
gesendet von meinem Wenger Giant Offiziersmesser
Startest du die App "Sprachbefehle" ?
Hast du die schon mit deiner Stimme trainiert? (menü, Einstellungen, Anpassung)
gruß
Also ich habe das Original Rom drauf mit Original Sprachwahl, manchmal dauert es fast 30sek - 1 Minute bis die Anwendung startet, dann geht es bei nächsten mal plötzlich direkt in 3 Sek.
Keine Ahnung was das ist, soll die Version hier das Problem beheben?
MFG
Wolverine_DH
sprachwahl starte ich, danke für den tip hatte ich gesucht aber noch nicht gefunden
MFG
Wolverine_DH
Wie aus dem Thementitel hervorgeht: Es geht hier um CM7 ... da ist das Programm nicht dabei! Und das fehlt mir dann sehr! Ich kenne dieses ewige warten auf die Sprachwahl aus Eclair und Froyo, unter CM7 startet das bei mir in 2-10 sekunden!!! Das liegt aber wohl eher an CM7 als an der App selber!
gruß
Ich hab das jetzt auch mal installiert (hätte lieber noch nen Tag wegen dem Zip gewartet), allerdings noch folgendes Problem. Mit der normalen Firmware konnte ich mit doppeltem Klicken auf die Hometaste die Sprachwahl starten, bzw. bei langem Druck auf die Headsettaste an meinem BT Headset. Dies geht jetzt leider nicht mehr, was ich sehr unpraktisch finde. Gibt es da eine Möglichkeit das wieder einzustellen, leider finde ich die Option mit der doppelten Tastenbelegung nirgends in diesem Rom.
gruß
Danke, ich habs über die APP Sprachwahl versucht, aber mit Sprachwahl kann man prima meinen leicht fränkischen Zungenschlag trainieren, und es funzt.:thumbsup:
Alternativ: lege es Dir doch auf die Suche-Taste.
Bei mir geht das ohne Probleme mit dem langen Tastendruck auf der BT-Freispreche!
Aber ich kann auch nicht finden wo man die Taste belegen kann ... hab ich bisher nicht vermisst gehabt ;)
gruß
Danke nochmal, nach der kalibrierung klappts super
bitboy0 schrieb:
Nein, ich kann von GIT grade nichts herunterladen ... wenn ich da auf Download klicke dreht sind da nur ein Symbol in dem Fenster wo ich normal zwischen tar.gz und zip wählen kann ...
wenn ich das wieder zugreifen kann ist es wenig Aufwand das zu aktualisieren!
gruß
Bitteschön :)
  • VSuiteApp.apk
ich hab die App im ZIP erneuert mit der Version.... der alte Link gilt weiter.
gruß
Reaktionen: BAZ
Funktioniert perfekt! Vielen Dank!
kann man das "bitte sagen sie einen befehl" abschalten?
Wie willst du dann wissen, wann du sprechen sollst, wenn das Handy in der Rocktasche steckt und du mit dem Headset telefonieren willst?
Weil ichs nicht in der Tasche hab?
also geht es nicht, richtig?
Würd mal meinen, wenn de es eh in der Hand hast und drauf herumdrückst, brauchst auch keine Sprachwahl...
Macht doch hauptsächlich Sinn mit einem Headset.
Kann man IMHO nicht abschalten ... die Zeit bis das System bereit ist einen Befehl zu erkennen kann bei Froyo schon mal 30 Sekunden betragen ... da braucht man ja ein "go" sonst redet man in's Leere!
gruß
Also ich ergänze das noch mit neuem Beitrag:
man kann in den Einstellungen den "level" einstellen mit dem man unterstützt wird ... von "nur Töne" bis "ich babbel alles!" ... nur ganz ausstellen geht nicht!
gruß
Kann mal kurz jemand hier erklären wie ich die zip installiere, als ROM einspielen oder alles per Hand???
Die Software sollte doch auch auf der Miui Rom funktionieren?
Kurze Anleitung bittte.
Danke
Wolverine_DH
Micha-CGN
  • Micha-CGN
Cua
Cua
  • meschaeken
meschaeken
bitboy0
bitboy0
bitboy0
