TonyP released "The Rom"
  • 92 Antworten
Es gibt mittlerweile build 6.Ist von euch jemand am testen? Ich habe mir die Rom geflasht, bin allerdings nicht klargekommen. Jedes Mal wenn ich die "zurück" taste gedrückt habe, bin immer auf dem Homescrean gelandet. Weiß jemand ein Rat?
Ja ist ein "Feature" ;-)
Du musst oben links die Ecke mit den 3 Strichen bzw. Text berühren um zurück zu kommen.
japp oder vom linken bildschirmrand das hauptmenü rauswischen
finds aber echt unpraktisch.. gibts ne möglichkeit das alte menü zu flashen oder ist das zu tief im system verankert?
Würde mich auch interessieren. So wie das jetzt ist, ist nix für mich.
Moin moin,
habe die Rom seit 3 Tagen drauf. Soweit ok, Akku auch prima.
Nur BT ist nicht ok. Habe eine Jambox und wenn ich die per BT ansteuere kommt nur noch Musik im Schnelldurchgang, so wie damals, als man eine 45er LP mit 78 abgespielt hatte.
Meine Musikapp ist Poweramp.
Weiter ist mir aufgefallen, dass Ich mit der Fotoapp camera zoom keine Nachtfotos mehr aufnehmen kann, Fotos werden nur noch ganz weiß.
Gibt es da einen Tipp den ich übersehen habe?
Vorher hatte ich die Gueste drauf und da lief das einwandfrei.
Das mit der Kamera ist ein bekannter bug. mit der modifizierten von feav ist die Kamera zugebrauchen. Welches build und bootloader benutzt du wegen dem BT Problem. Mit Build 6 auf dem neuen Boot leader sollte es funktionieren
Danke für die schnelle Antwort.
das mit der Kamera werde ich gleich probieren.
Bootloader habe ich den alten. Da muss ich mich wohl doch mal in diese Sache einlesen, war mir bisher zu kompliziert. Es gab ja auch alles für den alten.
Ich melde mich wenn ich weitergekommen bin, aber erst morgen, hier ist Weinfest an der Mittelmosel, und da muss ich gleich hin ;-)
einfach mal den eingangspost von tony lesen!
cm10.1 --> musik normal, keine bluetooth anrufe möglich
cm10.2 --> musik speedup bug, keine bluetooth anrufe möglich
hat mit dem bootloader nix zu tun!
Warum gibt es bei der CM10.2 schon Build 6 und bei der CM 10.1 nur Build 1? Was ist besser der CM10.1 Build oder der CM10.2 Build. Ich hab angst das mein P990 Android 4.3 nicht packt wegen der neuen OpenGL Version.
weil tony die cm10.2 als daily driver benutzt und auch nur diese weiterentwickelt..
da cm10.2 aber noch nich so stabil ist und er auch noch nich alle funktionen seiner 10.1 integriert hat, gibts da halt öfter mal updates in form von fixes oder neuen features..
sorgen dass das handy 4.3 nich packt brauchst du dir keine machen, is sogar teils resourcen schonender, aber is halt wie gesagt noch nich so ausgereift..
der port stammt ja von einem anderen tegra 2 device, also ist das prinzipiell kein problem..
Pengus hat eine Kowalski kernel Version ohne ramhack entwickelt dadurch sind die Probleme mit der Kamera passe
Habe auf Tonyp 10.1 geflasht. Kamera funktioniert prima, aber Handy meldet sich vom Netz ab.
Mmh also das kann nicht bestätigen
Dalvik und cache gewipet? Welches build?
Build 5,aber nix gewipet. Mach ich gleich
Servus,
ich muss sagen ich bin schon begeistert von dem CM10.2, die Akkulaufzeit hat sich mal eben fast verdoppelt, flüssig läufts auch. Alles gut, eigentlich...
Zwei Dingen nerven mich jedoch schon:
- Bilder mit "Blitz" werden als Negativ in Rosa (könnte ein Feature sein ;-) ) dargestellt
- Die automatische Uhrzeit spinnt, nach Mitternacht zeigt ab und zu 2h früher an. Irgendwann schaltet es dann wieder um. Habe da noch keine Logik erkennen können. Die Zeitzone stimmt und die Lokalisierung passt auch.
WipeCache und Dalvik Wipe durchgeführt. Build 07
Kennt das jemand?
vg
Das mit der Akkulaufzeit kann ich so bestätigen. Wirklich fantastische Werte!
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
@ mosmu,
ja, kenne ich auch, leider.:sad:
Ich habe mir die Stock wieder aufgespielt und warte bis es eine Version gibt die das Kamera-Problem gelöst hat und bei der bluetooth richtig funktioniert.
Hab 'ne Jambox und die braucht BT
Schade, ansonsten eine absolute Top-Ram
Kamera Problem löst sich ja mit Kowalski Kernel ohne Ram Hack.
Aber das Bluetoothproblem leider bleibt bestehen.
Warum die Stockrom benutze doch Django mit KK. Ist auf alle Fälle besser
Baron1971
Baron1971
sgspluss
djtw09
djtw09
funcof
Viper3001
Viper3001
