[ROM] MIUI RoadRunnerEdition immer up-to-date ( 1..2..3.. )
  • 1.133 Antworten
fux schrieb:
ist das problem noch da, das die apps verschwinden?? weil wennd as behoben wäre, würde ich mir die rom auch wieder aufspielen :D
gruß fux
war bei mir so :/
leider vorher kein backup gemacht :D
Wie bei jeder MIUI-Version hab ich das Problem, dass ich im Musikplayer in den Einstellungen JEDEN Ordner einzeln auswählen muss, damit er erkannt wird. :(
Mit dem Backup war bei mir auch so eine Sache. Das Backup von gestern lies sich leider nicht wieder zurück bzw. einspielen. Sobald es an die Programme ging schmierte die ROM ab. Zum sichern und wiederherstellen habe ich das ROM eigene Backup Tool genutzt. So mußte ich leider wieder alles von Hand herstellen. Aber ich möchte nicht nur meckern sondern auch mal loben. Das ROM gefällt mir von allen wirklich am besten im Moment. Der Speedgewinn mit der neuen Firmware ist auch echt Wahnsinn. Tolle Arbeit. Wenn jetzt noch der Akku hält, dann bin ich echt glücklich.
Gruss Didi....
Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
Hey,
hab das ROM grade mal getestet und finde es super.. werde jetzt aber doch erstmal wieder zurück auf CM7 gehen und evt. später nochmal zurückkommen.
So, meine Frage: Gibt es den Musikplayer irgendwo zu downloaden? Und evt. auch den Dateibrowser?
Hallo!
@matterno: Versuch einfach mal die entsprechenden *.apks aus der *.zip zu extrahieren und dann in den system/app ordner zu schieben, Rechte setzen. Müsste beim Musikplayer und Dateimanager ja eigentlich funktionieren..
Ich hab hier aber leider ein ziemlich blödes Problem. Ca. alle 30 Minuten bricht bei mir die Netzverbindung weg und ist leider nur durch einen Neustart wiederzubeleben. Ich hab das 0725-Baseband + RIL über GetRil. Fullwipe inkl. Dalvik&Cache hab ich gemacht ... auch sonst nichts besonderes eingestellt.
Ich hatte gehofft, dass das Problem mit der neuen Version behoben ist ... schade! :)
Grüße,
Jan
Also die Akkulaufzeit hat sich in der Tat enorm verbessert, aber komischerweise kann ich mit der 1.8.26 nicht mehr in Full HD aufnehmen. Mit der 1.8.12 ging das noch.
@stobias: guck doch einfach mal hier rein, davon habe ich die meisten Tweaks in der build.prob und die ergänzen den Topic immer mehr.
[TWEAKS] List of build.prop tweaks (can be applied to stock ROM) - xda-developers
@Musik Fehler: also man kann einfach auf die Menü Taste drücken und auf aktualisieren klicken, dann müsste der beides den internen und externen Speicher auf all deine Musik checken. Doch das musst du meistens jedesmal machen wenn du das Handy an den PC anschließt weil die SD Card dann ja wieder gemountet wird.
Apps verschwinden: also ich hatte es auch einmal jetzt bei der neuen Rom, nicht viele Apps nur eins und das weil vorher die SD Card gemountet wurde und das App wohl viele Dateien dort hat. Hatte danach neugestartet und dann war es auch wieder da und ist nicht mehr passiert. Probiers doch einfach, mach ein Backup im CWM von deiner CM7 Version und dann bist im nu wieder zurück wenn es dir nicht gefällt. NICHT SO zackhaft,,,, ich habe 2 Android Handys und installiere in der Woche min. 10 mal auf beiden zusammen neu ( durch die Rom Entwicklung und testen ).
Bringt nix. :(
Helfen tut wie gesagt nur:
Einstellungen, Ordner wählen und dann alle markieren (>500 -.-)
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Ich hoffe, ich bin hier richtig...
Ich benutze jetzt seitdem ich das LG habe MIUI Roadrunner Edition.
Ich habe seit heute ein Bluetooth Stereoheadset (A2DP), das mit der Stock 2.2 wunderbar funktioniert. Mit MIUI gibts ein zwar ein pairing aber ich kann nur mit dem Headset telefoniern, nicht aber Musik hören.Ich habe eben extra nochmal das nandroid der stock zurückgespielt, damit gehts auf jeden fall.
Habt ihr eine Idee ?
Jetzt erkennts gar keine Musik mehr, in keinem Musicplayer. Auch nicht Google Music 3.0, PlayerPro.
Im Dateimanager ist alles da. :huh:
Speicherorte hab ich versucht: sdcard/_ExternalSD/Music - syncr - MIUI/music ...
Ja das klappt im Moment noch nicht. A2DP wird in den auf Gingerbread basierenden Custom ROM´s nicht unterstützt und es kann auch noch dauern, da Nvidea den Quellcode freigeben müsste, was sie aber wohl nicht tuen...
Das ist zwar komisch, aber hast du mal probiert deine Musik in das verzeichnis sdcard/MIUI/mp3 zu kopieren, da wird es normalerweise immer erkannt.
Hallo. Die 1.8.26er Version geht um längen besser als die 1.8.12er.
Ein ganz ganz grosses Lob von mir. Vielen Dank für eure Arbeit.
Ich hab auch noch kleine Bitten/Bugs:
- Kann man das Telefon App überarbeiten/verändern/ersetzen, so das es auch Kurzwahl kann?
- Das Rechner App hat bei mir eine kleine Macke. Mir fehlt das "Minus" und "Mal" Zeichen. Die Tasten sind schwarz
damn... vielen dank für die info
Das Problem war, dass im Ordner _ExternalSD eine .nomedia Datei rumlag :huh: interessant^^
Jetzt hab ich aber immer noch das Problem, dass ich jeden Ordner einzeln auswählen muss. :(
Ich müsste doch nur ausschalten können, dass die Musik nach Ordnern gefiltert wird! Wie mach ich das?
pschmitt schrieb:
ich hab jetzt schon öfters das Roadrunner ROM installiert, bisher immer ohne Probleme. Diesmal allerdings klappts nicht so gut:
ich hab das ZIP am PC runtergeladen und auf /sdcard/_ExternalSD kopiert. Dann RecoveryBoot in cwm und per "choose zip from sdcard" euer Fullwipe-Zip ausgewählt. Das läuft auch los bringt aber folgende Meldungen und bricht dann ab:
Mounte Partition ..........1/7
assert failed: is_mounted("/system")
E:Error in /sdcard/RoadrunnerEdition-1826-fullwipe.zip
(Status 7)
Installation aborted
Ich hab dann mal im cwm die /system gemounted und nochmals probiert aber leider geleicher Fehler :-(
Kann mir jemand helfen ?
Da scheinbar niemand helfen konnte hab ich das Problem auf die harte Tour gelöst:
1. nvflash eines 10b-roms
2. rooten
3. cwm 4.0.1.5 drauf (allerdings ist das die Version, die ständig vibriert)
4. roadrunner 1.8.26 installiert
5. Daten aus miui-backup wieder dorthin kopiert, wo es das Backup auch findet und Restore gemacht (ohne WLAN-Einstellungen)
6. mittels APNbackup meine APNs wieder hergestellt
7. viele Einstellungen dann halt doch noch wieder manuell hergestellt wie z.B. Thema, Klingeltöne,...
Jetzt bin ich so einigermassen wieder auf dem Laufenden.
Eine Frage hätte ich aber noch: wenn ich mit dem (zugegeben genialen) MIUI Updater etwas runterlade, z.B. einen Tweak werde ich nach dem Download gefragt "Jetzt rebooten" oder "Später anwenden". Was bringt mir eigentlich die Funktion "Jetzt rebooten" ? Weiter oben im Text steht : "Wennn sie jetzt rebooten klicken wird sich das Telefon neu starten. Danach müssen sie nur noch manuell in den Recovery Modus wechseln und die Rom per -> install zip -> choose zip installieren.
Für was ist der Reboot gut wenn ich danach nochmal in den Recovery Modus rebooten muss? Wäre es nicht besser bei Auswahl von "Jetzt rebooten" gleich in den Recovery Modus zu booten?
Deaktiviere einfach 3G und es läuft ;)
Ich bin immer noch begeistert von MIUI; sowohl von der Performance als auch den Features.
Was ich aber unregelmäßig habe, ist dass der Prozess android.process.acore abstürzt. Ich habe noch nicht herausgefunden woran das liegt; aufgefallen ist es mir nur, dass ich GOSMS installiert habe und nach einem Neustart dann der Prozess nicht mehr läuft.
Wer dasselbe Problem hat muss den Kontaktspeicher löschen, dann läufts wieder.
Hallo Roadrunner Freunde!
Ich wäre mit der ROM echt zufrieden (Design, Geschwindigkeit, Systemapps), wenn ich nicht diese blöden WLAN / 2G-3G Probleme hätte... (Naja, und HDMI richtig funktionieren würde ;) )
Ich weiß nicht, ob jemand schon einmal ähnliche Erfahungen gemacht hat. Müsste jeden sofort auffallen, der das eigene WLAN verlässt...
Zur Situation: Ich bin in meinem WLAN eingeloggt. Beim o2x sind WLAN und die Datenverbindung "aktiv", also bei den "Schaltern" auf "on".
Nun verlasse ich meine Wohnung und das o2x verliert die Verbindung zum WLAN. - Bei den Schaltern bekommt das WLAN Symbol nun noch ein kleines "!"
Gut, nun sollte sich ja automatisch, die auf "on" gestellte Datenverbindung einloggen, aber das passiert nicht. Ich bin also offline...
Einmal den "on-off" Schalter betätigen oder das gleiche beim WLAN bringt nichts.
Ich habe herausgefunden, dass es dann wieder geht, wenn ich in die Einstellungen gehe, System, Mobile Netzwerkeinstellungen und dann nach einem Netzbetreiber suche. Dann wählt er sich wieder ins Netz ein. - Normal?
BB und RIL: 0502er (mit GetRil)
Über Meinungen, Hilfe würde ich mich freuen!
Nachtrag: Gelegentlich (2x am Tag) habe ich auch komplette (tel-)Netzabbrüche. Nur Neustart hilft... Abschalten des 3G kann keine Lösung sein...
In der Gr2 prebake von Modaco funzt Bluetooth einwandfrei. Ist es möglich die Treiber in Miui zu integrieren ?
Na ja, ohne 3G unterwegs surfen ist aber nicht so toll, finde ich...
funcof
Viper3001
Viper3001
sgspluss
djtw09
djtw09
antony-kn
antony-kn
