[ROM] Miui - Roadrunner Edition - Beta 1.7.29
  • 851 Antworten
pfl4um3 schrieb:
Moin moin,
hab das Update letzte Nacht über den Updater installiert und bei mir steht unter Build-Nummer auch 1.7.29 - Nochmal neu installieren?
pflaume
Edit: Im MIUI Updater wird auch Version 1.7.29 als installierte Version angezeigt :(
Mein updater geht auch nicht! Erst Verzeichnis miuiupdate auf die external schieben und dann per cwm installieren!
Habe jetzt beim updater das Verzeichnis zum speichern geändert und spare mir so das kopieren auf die externalsd ;-) Aber evtl. Wird das ja noch gefixt... Bis jetzt läuft alles super.
sers !!!!!
hab eben nochmal geschaut und wie oben schon gesagt 1.8.5
würde es einfach nochmal installieren.
da ich schon eine MIUI drauf hatte must ich auch kein Full Wipe machen .
Resu70
Resu70 schrieb:
sers !!!!!
Resu70
Dachte es ist eine Fullwipe zip. Wie hast du denn installiert ohne Fullwipe?
Gesendet von meinem Optimus 2X mit der Android-Hilfe.de-App
ist zwar schon ein Full macht aber alles selbständig siehe....
Die FULL WIPE Version ist für alle die auf Nummer sicher gehen wollen oder zum ersten mal MIUI installieren. Diese Version wird einfach per "Custom Recovery" mit "install zip" -> "choose zip" installiert. Ihr braucht sonst nichts zu machen. Es wird der "Cache", der "Dalvik Cache" und "Wipe Data/Factory Reset" automatisch ausgeführt und somit sollte man keine Probleme haben. Habt ihr schon mal eine MIUI Version gehabt könnt ihr nun euer Backup wiederherstellen oder alles neu einrichten.
Resu70
p.s. einfach im Recovery install zip , choose zip und ab geht die lutzi
... nachdem das erste mal nach dem (erfolgreichen) Update immer noch 1.7.29 in der Telefoninfo stand, habe ich das gleiche File nochmal auf gleichem Wege drüber gezogen und nun steht brav 1.8.5 da - dubios.
Resu70
Das neu einrichten will ich mir ja sparen und deshalb dachte ich, ich komme ohne Fullwipe aus. Es sollte ja auch mal eine Version ohne Fullwipe geben. Bei CM7 hat das updaten auf eine neue Version immer ohne Fullwipe geklappt.
INFO fürs UPDATE
Nur mal so um euch auf dem laufenden zu halten.
Vorläufige Änderungen::::
  • im kommenden Update werden dann auch die Flags gehen. Dank der Hilfe von Beene und Kiljacken
Folgende Flags würden dann zur Verfügung stehen
ROM Flags und Beschreibung.
!!Name des ROMs beachten. Flags nach der Versionsnummer einfügen!!
-external - Mounting wie CM7 und umkopieren des angepassten Updaters
-ril - Select a RIL to flash (add 405,502,606,622 after ril to choose the right ril)
-density - Changing LCD Density allows for an "highres" effect (you can add a custom number after density and it will be added)
-kernel - Insitalliert den vorkkernel-02082011 -> für ext4 benötigt
-ext4 - Upgrade system and data partitions to EXT4. Increases I/O performance. Can brick your device!
-ring - Reduces the time between call is recieved, and activity is started
Reaktionen: haluk
Zum Glücklichsein fehlt nur WLAN-Tethering :-(.
Sonst nach kurzer Testphase bis jetzt nichts "Komisches" bemerkt.
Das Update läuft jetzt auch bei mir, musste es aber ebenfalls auf die SD-Karte kopieren und dann manuell machen. Aber das ist ja kein Problem.
Bislang läuft alles Prima, jetzt muss ich nurnoch alle alten Sachen rüberschaufeln... ;)
ja der updater wird nochmal überarbeitet
das interne mounting sorgt da bissel für probleme
aber sonst freuts mich zuhören das soweit alles bei euch läuft
so testen der 1.8.5. version !!!!
kann nur sagen es läuft sehr gut hatte bis dato keine probs
im großen und ganzen (Saubere Arbeit)
weiter so Leutz !!!!
Resu70
Hab das Problem das ich Titanium Backup keine root Rechte geben kann...Jemand ne Idee?
Hab die SD-Karten wie bei CM7 gemountet, also die Zip lag schon richtig und durch die Apps, die neu dazu gekommen sind konnte man auch erkennen, dass die 1.8.5 installiert wurde.
Naja, evtl flash ich die heute Nachmittag einfach nochmal drüber.
Ansonsten gefällt mir die neue Version richtig gut! :)
pflaume
ralli1300 schrieb:
Frisch aus dem Updater gerade das File Full_....1.8.5 gezogen und ohne Probleme installiert.
Unter den Telefoninfos steht nach wie vor 1.7.29 als Version.
Ich mal davon aus das ihr das cm7 mounting nutzt, und ihr euch alle nicht das cm7 mounting für 1.8.5 runtergeladen und installiert habt :D
Benutzung der alten cm7 Mount zip führt dazu das die version nicht richtig erkannt wird ;-)
Sent from my Optimus 2X using Tapatalk
Reaktionen: pfl4um3
Schon versucht Telefon neu zu starten?
Korrekt, so war es :).
Funktioniert bei jemanden die App LG 2X/Black Notification? Ist ne App wo die 4 Tasten unter leuchten wenn man einen Anruf oder SMS verpasst hat. Bei mir geht die mit MIUI nicht:(
das ist bei MIUI automatisch mit drin
Einstellungen/oben der Reiter "System" /LED Einstellungen
Reaktionen: chrissi77
Nur das z.z. Die LED Notification nicht funktioniert (bekannter miui bug seit version 1.7.29)
funcof
Viper3001
Viper3001
sgspluss
djtw09
djtw09
X
SebixX
