[ROM][JB][CM10] UNOFFICAL on Unlocked ICS Bootloader
  • 386 Antworten
Passer
Stamm-User
49
In diesem Thread soll es vornehmlich um Pengus CM10 MOD gehen.
Ziel im Moment ist es, durch den neuen ICS Bootloader den Call Bug zu beseitigen.
Aus gegebenem Anlass (https://www.android-hilfe.de/forum/...-speed.365/cm10-nightlies.323299-page-79.html):
Downloadlinks und ROM-Beschreibung gibts hier:
[ROM] [20121226] CM10 and CM10.1 on Unlocked ICS Bootloader - xda-developers
Status:
- Call Bug fixed
- "Hoher" Akku Verbrauch mit WLAN (wobei das relativ anzusehen ist. Mit WLAN an kommt man nunmal seltenst über 24h)
Wie man auf den Unlocked ICS Bootloader kommt wird hier beschrieben:
https://www.android-hilfe.de/forum/.../how-to-cm10-auf-neuem-bootloader.350752.html
Einen Touch CWM 6.0.2.5 gibt es hier:
http://www.mediafire.com/download.php?z51u67tg3p8gv4h
Danke an Tonyp und Baron1971 von XDA
Update 29.12.2012:
Ich schreibe hier mal weiter, wie ich noch die vorhanden "Unzulänglickeiten" umschifft habe:
BT Re-Connect Problem:
Habe ich nur mit Hilfe von Tasker auf die Reihe bekommen:
Ich verwende Bluetooth nur im Auto, das Telefon sitzt in einer aktiven Brodit Halterung.
Ich habe mir also ein Profil gebastelt, das Bluetooth sobald das P990 geladen wird einschaltet, und wenn es nicht mehr geladen wird, wird Bluetooth wieder abgeschaltet, und der Automodus (den ich sehr gerne verwende) wird auch noch gleich beendet.
Pengus hat das aber anscheinend schon in Arbeit.
Wem die Interne SD Karte zu klein ist:
Directory Bind heisst die Lösung
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1410262
Damit kann man "Mountpunkte" setzen. Sprich ein Verzeichnis auf der internen SD kann auf die externen SD gemountet werden.
Unter Preferneces "alternate dbase mgmt setzen und neu booten, anders hat es bei mir nicht geklappt
Reaktionen: spivo
Da hab ich gleich die erste Frage... Einer von euch auch das Problem, dass die kompletten Benachrichtigungstöne stumm sind, wenn der Screen aus geht? Hab ich seit wlan Fix
Send from out of Space
No... kein Problem.
Wobei ich das WLAN nie anlasse, sondern nur bei Bedarf zuschalte
Der ursprüngliche Beitrag von 01:10 Uhr wurde um 01:11 Uhr ergänzt:
Es regnet Kernels:
[KERNEL][GPL][P990] ARM. Project [Nightlies] Nightly 4 FINAL (29-12-12) - xda-developers
- Dynamic Frequency Mode - Improves Battery Life & Performance
- Added Governors for more options
- Tweaked to the limit for more performance
- Sustained Battery Life while improving Performance
- Added More I/O Schedulers for more options
- Edited/Re-Engineered Hardware modules for more Power Savings
- Overclocking up to 1.5GHz (EXPERIMENTAL. Use at your own risk)
- Overvolting for high performance activities
- Undervolting for Power Saving
Kann mich jetzt mal beherschen.....und flashe das nicht gleich, sondern warte erstmal die Response auf XDA ab.
Darüber kannst du dann bitte mal Feedback geben...
Ich muss mich echt zusammenreissen.
HAtte gestern einen OC Kernel laufen. Das p990 war echt Rappelschnell, aber auch schon nach 8h leer.
Jetzt probiere ich mal den Standardkernel, ohne Mods
Habe die Rom ebenfalls seit gestern Abend drauf. Den Akku dann bis 2 Uhr vollgeladen und um halb 9 war er immernoch bei 100%. War davon sehr überrascht, hatte Wlan aber auch aus. Das zieht im Moment noch am meisten. Bei mir ist der Wlan Anteil am Akkuverbrauch 47%.
Geht aber in Ordnung. Habe noch 89% nach 2h10m.
Die 28 hat den conservation fix ja jetzt schon drin. Allerdings hatte ich heute wieder bsod. Heute morgen das Ladekabel abgezogen, Telefon hin gelegt und so nach 2 Std mal geschaut. Ging nix mehr. Nach Akku ziehen hatte ich 84% aufm Akku. Genau das selbe hatte ich gestern auch.
Nach 2 h 84% kann ich bestätigen...
Nutzung: Standby und WLAN.
Da das ja einigermassen stabile Werte sind, werd ich euch mal bitten, fein weiterzutesten, während ich mir mal im Vergleich nen OC+RAMHACK Kernel antue ;)
Paladin schrieb:
No... kein Problem.
[/COLOR]Es regnet Kernels:
Mhh, der hat ja auch OC... dann probier ich erstmal den
Update:
ARM-P990-Nightly-FINAL.zip - 5.09 MB lässt sich bei mir nicht patchen. BZW es passiert nichts
Habe die WifiModule-ConservativePM-V3.zip geflasht. Davor die Rom vom 28.12.
Bin jetzt bei 85% nach 3h, Handy war aber mehr standby als in Verwendung.
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
Das hast du falsch verstanden. Ich hab bei 84% bsod... Gestern auch schon.
Ich habe den alten BL und infolge geistiger Umnachtung die CWM touchversion für den neuen BL geflashed. Das einzige was noch geht ist das CWM 6.0.1.5.
Nun noch die recovery.zip vom 23.12 drübergebügelt.
Das wars..oder?
Scheinbar muss ich alles neu machen. F**k.
Gibts denn schon eine Tendenz wo der Akkuverbrauch besser ist? Neu oder alter BL?
Wenns der neue ist, gibt es denn da auch wie bei den normalen nightlys eine Anlaufstelle wo die neuesten Rom´s sind?
Mir kommt es so vor als wäre das im XDA Forum eher gestreut.
Für den Umstieg von neu auf alt gibts auch ne Anleitung in dem Thread. Aber um komplettes neu machen wirst du wohl nich rum kommen.
Für mich ist tendenziell die Rom auf dem neuen Bootloader besser. Der Dev ist, wie schon oft erwähnt, sehr sehr fleißig.
Also im Prinzip ist der Umstieg sehr sehr einfach. nur die Vorbereitung ist ätzend.
1) Alles sichern (mit Phone Explorer)
2) Mit dem AIO Toolkit erst 4(neues Layout), dann 8 (neuer BL) wählen
3) Die Recovery Zip draufflashen
Das wars dann auch schon ;)
Bin ja erst vor 2 Wochen auf die normalen CM10 Nightlys umgestiegen.
Daher müssten noch Sicherungen vorhanden sein.
Denn Zugriff habe ich nur noch per CWM :bored:
Was das AIO Toolkit ist muss ich erst rausfinden.
Hatte bisher nur mit Smartflash zu tun.
Recovery.zip habe ich ja nun schon geflashed :thumbup:
Dann sicherlich ein ROM flashen, wo ich wieder bei meiner Frage bin wo gibts die Aktuellen zu finden?
Nebenbei, ich habe die V20s BB auf dem Handy.
Ist die OK oder wird eine andere empfohlen (evtl. mit link :blushing:)
Also das Toolkit findest Du hier:
[TOOL] All-In-One P990 ToolKit v3.0 |KDZ FLASH|ROOT|Quick repartioning|SmartFlash - xda-developers
Die aktuelle new BL CM10 sowie das passende Recovery hier: [ROM] [20121226] CM10 and CM10.1 on Unlocked ICS Bootloader - xda-developers
Also bei soviel Mist, wie ich gestern unnötigerweise veranstaltet hab, fällt es mir schwer zu glauben, dass jmd sein Hndy komplett Softwaretechnisch kaputt bekommt ;)
Was mich grad nur irrsinst nervt ist, dass ich keinen KErnel finde, der zu mir passt ;)
Reaktionen: chupacabra
Naja, der Kreis dreht und dreht und dreht.......
Keine Update Meldung oder sonstiges.
Ist bei dem ROM eine BB dabei?
Was mir jetzt nicht so ganz klare ist chupacabra bist Du jetzt schon auf dem neuen Bootloader inkl. neuen Partitionlayout?
Wenn nein mache alles nochmal nach der im zweite Post verlinkten Instalationsanleitung.
Wenn Du nur auf dem neuen Bootloader bist, ohne das Partitionlayout gewechset zu haben wird das nix
Ich habe inzwischen fertig. ;)
AIO 4 und 8 dann Rom 20121228 und ne Gapps vom 11.10.
Startete Problemlos, nur Tastatur ging nicht.
Alles formatiert und gewiped (man konnte vom Boden essen :lol: ) und dann nochmal installiert. Nun läuft es erstmal.
Habe eine gewissen Hoffnung das der Akku mit Wlan länger hält.
