[ROM][ICS] Übersicht aller ICS Roms + Kernel
  • 838 Antworten
Welche Mod ist euer Favorit?
  • Owain94 Kang
    Stimmen: 105 50,2%
  • Arcee Selfkang
    Stimmen: 3 1,4%
  • AOKP Mod
    Stimmen: 13 6,2%
  • Nova HD
    Stimmen: 88 42,1%
  • Umfrageteilnehmer
    209
wofür braucht man bitte einen Installer ?!
also rein technisch schon klar er installiert.
Aber wo ist der Mehrnutzen gegen über Owains ?!
Bzw. sollte das kein Entscheidungskriterium für ein Rom sein .. ;)
Ich hasse dieses mühselige Full Wipe :cursing: und der Installer macht das gleich mit
Mühselig?! Man muss keine 10 mal auf die Knöppe drücken xD
Gesendet mit meinem LG Optimus Speed mit Tapatalk 2
Stimmt schon und doch ist es mit dem Installer bei Nova mit einem Antipp erledigt wie viele andere Sachen auch... Ich liebe dieses Ding! Vieleicht bin ich deswegen bei Nova hängen geblieben, vorher hatte ich auch alles andere probiert. Man wird halt alt :tongue:
Dann bleib beim Nova Mod. Der Inhalt ist der selbe. Nova Mod ist Owains Kang versehen mit einem Installer und minimalsten Änderungen. Also egal welche von beiden du flashst du hast am Ende das selbe Rom auf deinem Speed
UPDATE: Harsh Kernel und Owain
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk 2
Nightslinger schrieb:
Fullwipe und Neuinstallation!
Chrizy
habs getestet, finde
euroskank cm9 kangs
immer noch besser
Nightslinger
Erzähl mal, würde mich auch sehr interessieren!
Was ist besser, was vielleicht schlechter als in Owains Roms?
Eurokank hat keine Fehler, beim anderen komme ich in einige menüs nciht rein. Wie zum Beispiel "Einstellung->Leistung->Speicherverwaltung". gut den harsh kernel muss man drüber installieren wobei der der dabei ist auch super läuft, hab nur den Harsh genommen weil aktueller :p dann sind weniger apps vorhanden die ich rausschmeißen muss.
Läuft runder und startet iwie schneller.
Achja den Apex Launcher muss man auch dazu installieren. Aber das ja kein Prob.
Bei USB-Verbindung (PC) ist zwar Massenspeicher nicht auswählbar, aber wenn Mediengerät(MTP) auswählst hast auch zugriff übern Arbeitsplatz, ist das gleiche. Sogar ansich übersichtlicher.
Weil einiges besser Voreinstellen kannst. Wie z.b. Ril, vram, kernel etc pi pa po
hab selber NovaHD mit dem Update Eurokank + den Harsh Kernel was aber eigentlich nicht nötig war.
Owain47 ist raus^^ wie viele Fehler bügeln die nach und nach noch einzeln raus^^
edit: gerade nach geschaut, haben ein paar Sachen hinzugefügt und einen Fehler behoben.
changed lockscreen ripple to honeycomb ripple
added a bootanimation changer
added a font changer (thanks to hei for the fonts)
added backup script for bootanimation and font so you don't have to configure it every reflash
Change Ia84ad580: Settings: Data usage: Linear chart option and 2GB to 100MB vertical axis limit.
fixed this (was caused by this cherry pick http://r.cyanogenmod.com/#/c/15035/)
klingt allerdings interessant, glaub da schnupper ich vielleicht mal rein^^
Aber vorher nen Backup :p läuft gerade alles so wunderbar, heiß ja normal never chance a running System :p
Aber mal schauen, vielleicht warte ich auch mal ne Woche bevor ich wieder neu mache, solangsam keine Lust mehr alles durch zu testen^^
Glaub hab die letzten 5 Tage gut 20mal alles neu gemacht nur zwecks tests^^
Habe gestern auch mal AOKP getestet - ist ja wesentlich flüssiger als Nova oder Owain.
Kann mal jemand meine Stimme bei der Umfrage von "Nova" nach "AOKP" verschieben ;-)
Hatte gerade auch kurz das neueste AOKP Rom drauf zum Ausprobieren. Hat leider bei mir geruckelt und ich konnte nicht in die AOKP Einstellungen. Die Toolbar sieht schon cooler aus, aber sonst habe ich keinen Vorteil gesehen, bin jetzt wieder bei Owain nr. 47 und eigentlich ganz zufrieden damit, bloß der Akkuverbrauch ist meiner Meinung nach wieder gestiegen, werde das morgen nochmal ausprobieren..
Bald kommt ja auch noch die offizielle Firmware raus. Werde denke ich mal mein Handy dann auf original zurück setzen und testen.
Julzen schrieb:
...ich konnte nicht in die AOKP Einstellungen...
Ist genau wie bei dem Punkt Leistung-->Speichermanagement bei Nova HD oder Owain.
Sprache auf englisch einstellen, dann funktioniert auch dieser Menüpunkt.
Aber ich habe mich zu früh gefreut, jetzt geht mein GPS nicht mehr...
EDIT: habs rausgefunden, GPS geht bei dem ROM gar nicht. Siehe hier: http://rootzwiki.com/topic/20468-aokp-p990-april-24-build-34-404/page__st__30#entry636914
Muss ich doch noch ein anderes nehmen, bis das gefixt ist
bleibe bei der 48 im boot loop hängen
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
nach der 48-2 ist nun die 49 raus
Man der Junge macht mich Irre :D
Ich glaube ich erwähne nurnoch jede 5 Build von Owain :D
EDIT: habs rausgefunden, GPS geht bei dem ROM gar nicht. Siehe hier: AOKP | p990 | April 24 | Build 34 | 4.0.4 - Device Threads - RootzWiki - Page 4
Hi Melonos,
bei mir funktioniert das GPS einwandfrei (OsmAnd),
Build 34 & Aktuelles GAPPS.
Hast du auch unter:
Einstellungen --->
Standortdienste
---> Standortdienste von Google (aktiviert)
Mehr ---> Drahtlos & Netzwerke
---> Mobilfunknetze
Daten aktiviert
?:thumbsup:
Changelog KANG 49
merged up to the latest commits
lots of under the hood improvements
eliminated 3 NPE's
code cleanup
improved multitasking handeling
couple of changes in the inits
updated to the latest harsh kernel
xD ich hab mich dazu entschlossen nur noch jede fünfte zu flashen^^
sgspluss
djtw09
djtw09
sgspluss
  • Gesperrt
  • sgspluss
32 33 34
sgspluss
sgspluss
sgspluss
  • sgspluss
sgspluss
sgspluss
